колодки задние
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Если финансовая сторона не интересует, то второму однозначно.
А по сочетанию цена - качество Х.З. не слышал отзывов по экономам
Ну брать тогда буду из второго варианта. А не подскажешь по опыту, что будет лучше из второго варианта 5N0 698 451: имеются варианты:
TEXTAR, AKEBONO, BREMBO, GIRLING, FERODO, BRECK есть ещё и TRW все примерно по одной цене.Спасибо.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
Месяц назад поставил задние TRW GDB 1763. Не знаю сколько проходят и т.п., но не скрипят точно, что считаю большим плюсом. Рекомендую.
Владимир73
29 Май 2016
Ребята!сегодня поменял сам задние колодки.но не работает автохолд.процесс замены..суппорт снять очень легко,затем вставил пластину с болтом для сжатия поршня,сделал сам,конструкция не хитрая.можно и другие приспособления применить.главно чтоб сжать поршень пластина упирается в суппорт а болт в цилиндр.подводишь это все внатяг.з зажигание включено.ставишь ручник,затем нажимаешь педаль тормоза и отпускаешь ручник,в этот момент подтягивает болт,тем самым утапливаешь целиндр.и так несколько раз.до полного утопания поршня.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Владимир73
29 Май 2016
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Вместо ТРВ GDB 1763 взял
ТРВ GDB 1622
да, прекрасно встанут, а еще и дешевле поди?
привезли мне Brembo P85073 и они такие же как TRW GDB1622 значит тоже встанут? Блин, понадеялся на товарища который заказывал.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Brembo P85073 отлично встали. Но они идут на туран, пассат и тд. - не на тигуан. Цена 1850
Владимир73
29 Май 2016
Я поставил задние LPR прошел 100 км ни писка ни шума..цена 1300
Добавлено через 48 секунд
Извиняюсь не 100 а 1000 км
Рич
25 Июл 2012
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Рич, я вообще другие хотел, но так получилось...
Буду надеяться, что не заскрипят как родные
kiroone
28 Июл 2016
Альметьевск
volkswagen
Всем привет, купил б/у тигуан. трется задняя правая колодка. когда жму на тормоз звук трения очень громкий (не скрип), когда отпуская тормоз звук остается как будто колодка залипает, с набором скорости звук уменьшается, но не пропадет полностью. что может быть? задние колодки отличные от передних, новые trw,значит предыдущий хозяин менял. в чем может быть проблема?
Владимир73
29 Май 2016
Похоже скобка слетела которая прижимает колодки
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Задние колодки отличные от передних уже с завода, поэтому не факт, что менял. В любом случае сзади надо посмотреть правую внутреннюю, она у нас быстрее всех стирается.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
... и когда она стирается, то металлическим основанием начинает по диску скребсти... когда нажата педаль и когда не нажата...
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Что гадать то??? Снять колесо и посмотреть.
Рич
25 Июл 2012
Глянь направляющие заднего правого суппорта, может они не живые уже, может умерли резинки на них, надо покупать ремкомплект
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А колодки задние могут брякать? После замены появился стук на неровностях, который слышно на пешеходной скорости.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
oleg73, но когда передней осью проезжаешь ямку, не должны?
