колодки задние
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
В общем поменял и я первый раз свои задние колодки. Пробег был около 92000 км. Износ практически равномерный: задняя правая внутренняя - 3 мм, наружная - 4 мм, левая внутренняя - 4мм, наружная - 5 мм. Более-менее я думаю. Я уже подумывал, что скоро металл начнет работать, но нет, успел. Ставил оригинал, стояли по номеру те же.
В наружных колодках только только дошли до вент. прорезов
    91.2 KB · Просмотры: 135
    93.8 KB · Просмотры: 113
    98.3 KB · Просмотры: 124
    98.2 KB · Просмотры: 116
    93.3 KB · Просмотры: 106
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
а что, только 5 фото можно добавить?
    90.8 KB · Просмотры: 132
    88.2 KB · Просмотры: 116
    93.5 KB · Просмотры: 105
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
kolenval85, мне кажется что ваши снятые колодки еще бы ходили и ходили...
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, добрый день. Прошу совета, первые задние колодки еще с завода были TRW и проходили около 100 тыс., в августе заменил на такие же, на днях менял резину и заметил, что они практически в полном износе, проехал с замены около 20 тыс. Куда смотреть?
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Отъездил 68 тыс. поменял в выходные. Стиль езды спокойный.
всё очень просто, не спеша минут за 40 самостоятельно управился
поставил trv которые купил за 2109 руб., в комплекте и пластины и сменные болты. Дополнительно купил смазку "ликви моли" 90 руб. за пакетик.
Компутером развел свёл продиагностировал.
удивило, что на всех четырех колодках разный износ, и если 3 из них ещё походило бы, то 4-я уже практически закончилась.
vlas
15 Окт 2008
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Данила, что смазкой мазал?
Я на днях перевернул справа сзади внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя была около 4-5 мм, внешняя как новая.
Направляющие не подклинивают, ходят идеально.
Х.З. Почему так...
Автохолдом не пользуюсь.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
В общем поменял и я первый раз свои задние колодки. Ставил оригинал, стояли по номеру те же.
колодки то в оригинале как и раньше - TEXTAR , не меняет ваг поставщика :
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
EDD XXI , "шайтан арба", откуда знаешь? Так и есть правая внутренняя!
Vlas, брал GDB 1763 в экзисте, комплектность полная/
Oleg73, там стальной палец который с резиновым колпачком, Смазки на нём было «вагон» и по составу видно что не сопли (7 лет не меняно) протёр тряпочкой и смазал. Смазка синего цвета.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
читай :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/...-smazki-dlya-tormoznyh-supp/page-3#entry50539
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Блин че то тупанул и похода взял не те колодки. Вместо ТРВ GDB 1763 взял
ТРВ GDB 1622. Никто случайно так не скажет, может и ети подойдут на тигуан?
Екзист в применяемости пишет пол ВАГа но только не тигуан
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
да, прекрасно встанут, а еще и дешевле поди?
Я когда сравнил свои и пассатовские, практически один в один, только фаски разные на рабочем слое. Форма основания одинакова. А потом сравнил цены:mad:, нифига не в пользу тигуана
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да тока из гаража, все встало, разница только в наличие квадратной выемки, на этих она есть, на старых ее нету, она все равно ни на что не влияет и ничего не касается.
Стоят 2000р ровно, скобы и новые болты в комплекте.
P.S. При замене немного помудохался с гайкой на 15, мой ключ оказался толстоват, кое -как его в распор вставлял чтоб держать гайку.
P.P.S. С правой стороны внутренняя колодка стерлась до заклепки и соответственно на внутренней же стороне диска оставила довольно глубокие бороздки, хорошо ощущаются пальцем. Насколько это критично и чем грозит?? Наружная сторона диска довольно таки девственна.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Vortex163, выложи пожалуйста фото стертой до заклепки колодки в профиль и анфас. Чтобы можно было понять до какой остаточной ее толщины еще можно ездить.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да нет проблем завтра сфоткаю, только что толку если внутренняя как правило быстрей изнашиваются, а ее даже со снятым колесом тяжело разглядеть, тем более померить.
glyk_ml
25 Апр 2016
Новороссийск
всем доброго вечера! Взял Kujiwa KUR0349. Пойдут они мне? кто знает? и норм ли они?
