колодки задние
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
В чем разница между 3C0698451F 1240р. и 3AA 698 451 3190р. ?
ips
15 Июн 2014
И цены :). Удивило что разница в 2раза.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
олодки задние
ну так кто занимался заменой уже ? (возможно самостоятельно) Очень сей процесс интересует...52000км-задние колодки умерли (правая внутренняя).что очень даже интересно...почему?
Необходимый инструмент:
1. Домкрат.
2. Балонный ключ.
3. Рожковые ключи на 13 и на 15
4. Силовая отвертка или небольшая монтировка.
Все почти так и сделал, только все равно пришлось утапливать поршень с помощью струбцинки!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Igor123!@#, для этого и существует 4 пункт :)
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Какие колодки взять? Пробовал Ремсу, туфтовые попались. Засрали все диски. TRW норм? Их вроде на заводе ставят.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Тут на форуме есть мнение, что надпись на заводских задних колодках TRW обозначает не производителя, а тип тормозной системы. Сам не в курсе, но склонен верить :)
Для примера:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1435131&postcount=451
sundaydriver
5 Фев 2016
из Башкирии
Дима_89,
Владислав1977,
спасибо, буду выбирать между Текстаром и ТРВ тогда. Они без датчиков износа?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Без датчиков.
Miha-M
1 Май 2014
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Сегодня менял колодки задние на Range Rover Evoque, стояли GALFER с клеймом LAND ROVER, недавно менял передние на Тигуане, стояли JURID с печатью VW. На Эвок поставили вперёд Феродо Премьер, назад Галфер. На Тигуан на перёд ICER. Все тормозами довольны.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Задние колодки на тигуан все без датчиков.
Тоже менял сегодня колодки , но возникла проблема. Разводил и сводил колодки ваг комом, в заключение запустил адаптацию ( 010) , но она судя по всему до конца не прошла , вроде 1 цикл из 3-х только прошел , из-за того что допустил разряд аккумулятора . Теперь висит ошибка и базовые настройки в 53 группе недоступны - ошибка . Это как то лечится или я что-то окончательно сломал ? А ведь вагком выдавал предупреждение перед запуском - проверьте подключение зарядного устройства ..
Miha-M
1 Май 2014
А в чем проблема подзарядить аккум и повторить процедуру?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Аккумулятор зарядил , на время заряда сбрасывал клемму. Подключил , стер все ошибки , но по 53 блоку ошибка не трется и в базовых настройках 53 го блока при попытке выполнить 010 007 006 выдает ошибку.
Miha-M
1 Май 2014
На снятом ручнике? Последовательность 007-006-010?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Ручник снят . На приборке ошибка по нему . Я же написал . После того как свел колодки , решил запустить адаптацию - 010 , но сел аккум , и адаптация до конца не прошла судя по всему . Видимо убил какой-то управляющий блок , так как при определенных операциях нельзя допускать пропадания питания .
Добавлено через 32 минуты
Отбой . Догадался завести машину , ручник заработал , провел адаптацию. Видимо сработала защита от дурака , но нервы потрепала .
