колодки задние
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Так я про это и спрашивал, просто думал что нажал кнопку колодки развелись, кинул новые без вмешательств на поршня и усе. Так что у меня все исправно?
Miha-M
1 Май 2014
Да, все нормально, отводится только шток внутри, поршень за собой он не отводит.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
коллеги, а на задних колодках есть датчик износа?
а то Майли предлагает варианты с и без:
PS лишние 5 мм толщины у одной могут быть критичны?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
У меня как оказалось без датчиков износа.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нет нету
Добавлено через 49 секунд
У всех без :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В прошлом году переставил сильно стертую заднюю внутреннюю колодку на место внешней. Теперь боюсь пропустить момент когда она до заклепок сотрется. На вид еще миллиметра три. Все остальные задние колодки от 6 до 9 мм.
Посмотрите кто сталкивался на след на диске (фото приложено).
Это же не от заклепок след?! От них по центру диска отметина будет?
    92.7 KB · Просмотры: 104
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
нет нету
У всех без :)
я в шоке, что их нет:confused:
При торможении появился звук (заднее правое колесо) как будто где то в дали турбина гудит. Это из за износа колодок? кто сталкивался?
lasko
31 Дек 2011
s0532, не ступица?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ступица на ходу бы гудела?
на ходу тишина
lasko
31 Дек 2011
у меня левая пошоркивает иногда...хз
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
на ходу тишина
У меня внутренняя задняя колодка заводская отвалилась. Я тут ранее описывал (написано было vag Индия на колодках). Звук при торможении был полухруст-полускрежет. Но и при движении ощущалось шуршение, если особенно сзади сидеть. При этом колесные диски на остановках трогал - не нагревались.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
час назад вот, снимал колесо, смотрел. Внутренняя в ноль, до металла:(
Еще раз удивительно что нет ни какого сигнализатора, даже скрипящей пластинки.
При этом внешняя, остаток еще милиметров 5-6.
Две недели назад переобувался, так смотрел только внешнюю, а надо смотреть внутреннюю, буду знать:(
Заказал колодки, срок доставки 4 дня, так я поменял что сейчас колодки, местами. При включении зажигания БК сразу сматерился, что то про Брейк..., но полность даже не успел прочитать, надпись ушла, но подключу шнурок, вероятно ошибка будет висеть.
Интересно что на внешней стороне от остатков стертой колодки вообще нет ни каких звуков. Тишина и при движении и при торможении.
ВАГ Индия, это значит серия запчастей "Экономи". Придыдущий хозяин (если был) 300 р. экономил, или на СТО не всю информацию сказали при замене колодок.
Микеле
8 Фев 2014
Колодки эти родные с завода. В 11 году видимо ваг искал пути экономии...
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
s0532,
С какой стороны в ноль?
Вчера повозился с колодками, думал поменять на новые.
Оказалось справа внутренняя 4мм, внешняя - 7мм.
Слева 5 и 7. Тобишь внутренние уходят явно быстрее.
Махнул пока местами внутр. и внешние, теперь легче контролить износ..
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Микеле, у меня тоже 11 год сентябрь сзади текстар стоял
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
s0532,
Внутренняя на правом заднем.
Это наверное идеальное решение, менять колодки со временем местами.)
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
очередной сюрприз от VW, когда смотришь снаружи - все ОК
Видимо так, важно не упустить момент.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Поменял колодки.
Еще один важный момент на который надо обращать внимание.
Направляющая крепления суппорта на правом заднем (на фото стрелкой обозначил.
У меня она совсем не двигалась (верхняя и на левом колесе перемещались без проблем).
Понадобились достаточные усилия чтобы её раскачать и вытащить для прочистки (вкрутил старый болт и смочив вэдэшкой выбивал монтировкой, вращая ключем и два три раза задвигал назад).
Закисшая направляющая не даёт нормально расходиться колодкам. Следовательно и нагрев и усиленный износ.
На фото старые колодки лежат так как стояли на машине. Видим на внешней левой даже еще тепереатурная прорезь осталась, в то время как правая внутренняя до металла.
Еще раз посетую, что нет датчиков износа :aq:
Те кто меняет не сам, а на СТО обязательно контролируйте направляющую. Хреновый слесарь её просто вдавит, и приедете вы к нему снова, тысяч через 20 пробегу.
    98.2 KB · Просмотры: 120
    97.5 KB · Просмотры: 116
    90.5 KB · Просмотры: 112
    96.9 KB · Просмотры: 114
    97.7 KB · Просмотры: 93
s0532, + смазка направляющих не абы какая применяется.
