колодки задние
avtomobilpro
30 Мар 2017
Киев
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал ставить колодки от Icer 180989700 ?
Ранее не слыхал об этом производителе, но цена довольно привлекательная.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Все здоровья!
Подскажите, при замене задних дисков + колодок можно обойтись без каких либо смазок/очистителей?
А то диски и колодки в багажнике, шнурок есть, а вот химии нет вообще :(
Miha-M
1 Май 2014
Все здоровья!
Если ничего не клинит то почему нет.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Miha-M, да вроде не жалуюсь...
Просто многие и медной смазкой промазывают, направляющие смазывают, винты spain на герметик резьбовой сажают)
Вот и вопрос насколько это все нужно... Ща 150к второй раз колодки, 1й раз диски.
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Все здоровья!
Зависит от предыдущего пробега. Обойтись-то можно, но потом старые пыльники и/или подсохшая смазка в направляющих сделают свое дело.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Порядка 60ткм после первой смены колодок сзади.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Решил менять "по фен-шую".
Расскажите пожалуйста, что из химии нудно приобрести, сам ещё не менял ни диски, ни колодки .
maior
22 Апр 2019
Лос Петорс, Мalta
Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
Добрый день!
Доброго времени суток! Данный номер 180989700 бьется для марки Opel и именно Омега А и В но ни как ни для семейства вага. Ценник колодок хоть и вкусный, но не для наших железных коней.
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Самара
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Пробег 105 ткм. Ни разу не меняны диски и колодки. Передняя сторона полностью выработана (как колодки, так и диски). Износ задних дисков очень мал, задних колодок около 50%. Это норма? Тормозит огонь
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Диски то как могут быть полностью ?
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Самара
Та вот прям как есть. Толщина диска на уровне минимально допустимой.
Торможу всегда слабо и долго, чаще двигателем, предпочитаю размеренную езду. Может, в этом дело?
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Недавно мне меняли задние колодки после того как диагностика (для ОСАГО) показала неравномерность торможения выше нормы. Колодки оказались ещё нормальные (это вторая замена на 125 т.), даже износ равномерный, но на одной из них треснула рабочая часть (колодки Цимерман -отходили всего 25т.), поэтому одной смазкой направляющих не обошлось, колодки под замену.
Только вот мастер никаким шнурком или ломом/кувалдой не пользовался. Из приспособлений - только ключ рожковый и вдавливать цилиндра. После замены диагностика показала разность в 1% с первого же нажатия.
PS Проехал уже ок. 500 км, никаких ошибок (как тут выше писали) нету. Точно нужен Вася для замены задних?
Я поменял передние на 120т. Торможу, не ограничивая себя плавностью, если нужно.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Точно не нужен и в теме об этом писали неоднократно ...
Т.к. у Тигуана неравномерный износ задних колодок , то не замарачиваюсь ...
На днях на правом заднем просто поменял местами ...
Третий комплект пока лежит, полагаю не ранее осени буду менять ...
На передке износ допустимый, пошла 106 сотня км ...
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
VAG ECONOMY JZW698451G
Стёрлись за 53000км при равномерном износе, чистых и смазанных суппортах.
Foland11
6 Июл 2015
Для информации. Купил АТЕ Сeramic 13.0470-2749.2. В коробке обнаружил информационный желтый вкладыш и направляющие пластины с шумовыми лепестками износа накладок. Раньше пластины были обычными. Так, что это совсем неплохая модернизация, считаю. Коэффициент трения оказался GH, что говорит о высоком коэффициенте трения, но колодки требуют прогрева. То есть при прогреве торможение становиться еще эффективнее. GH - это околоспортивные колодки подходящие к гражданской езде.
PS Две латинские буквы обозначают коэффициент трения колодок согласно методике тестирования SAE J661. Первая буква обозначает коэффициент трения холодной колодки (до 200 градусов), а вторая буква — коэффициент трения "горячей" колодки (более 300 градусов).
К примеру, у меня на передних АТЕ Сeramic 13.0470-7242.2 коэффициент трения FF - колодки устойчиво работающие на тестируемых температурах. FF - это хорошие гражданские колодки.
Таблица коэффициентов:
C до 0.15
D с 0.15 до 0.25
E с 0.25 до 0.35
F с 0.35 до 0.45
G с 0.45 до 0. 55
H с 0.55 до 0.8
    69.5 KB · Просмотры: 47
    96.8 KB · Просмотры: 48
    98.9 KB · Просмотры: 49
    41 KB · Просмотры: 46
    103.2 KB · Просмотры: 44
    129.3 KB · Просмотры: 43
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
не уверен что скрипуны, лепестки должны до диска тормозного при износе доставать, а эти как достанут. Скрипуны обычно на самой колодке стоят :rolleyes:
Foland11
6 Июл 2015
Держи!
    64.6 KB · Просмотры: 32
Благодарности: EDD XXI
Foland11
6 Июл 2015
Вот эти шпеньки на фото при износе колодок будут приближаться к торм. диску и когда его коснуться произойдет тот самый противный писк. Смотри желтый вкладыш внимательно...
По моим прикидкам пищать будет при остатке накладок 1-2мм. ИМХО УмнО сделано ваще то.
    104.5 KB · Просмотры: 61
