Комплект громкой связи VW 7P6035730C
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Segromozeka, Нет,мелодии без изменений. Они встроены в сам блютузер,поэтому как были так и остались. Хотя если поковырять блютуз может там и есть возможность использовать звонок со своего телефона. У меня был как-то глюк,пошла мелодия с телефона,как это произошло не знаю.Просто еще никто не смотрел 77 блок так тщательно. Посмотри хорошенько,может найдешь чего-то интересное и нужное.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
какая цена будет, если закупаться оптом?
ответ
apart of shipping fees, 19 USD each.
обособленно платы за перевозку, 19 USD каждый.
Добавлено через 18 часов 18 минут
в общем отпадает -каждый сам за себя!
вот еще 1 ответ:
Can give a discount for 5 pieces? but sending in 5 different addresses?
Ответ:
sorry, no discount
он не хочет делать скидку на 5 посылок в разные адреса
а слать 5шт по 1 адресу таможня не позволит
svc
19 Май 2010
Skoda Kodiaq 2.0 TDI
Сегодня поставил 7P6035730F, голосовое управление активировал. Магнитола RCD-310. Все работает отлично.
Если кто будет ставить сам, заранее купите верхний пистон креления обшивки переднй стойки 5N0880385A он одноразовый. Перед укладкой кабеля микрофона, обматал его изолентой TESA 51608 с ворсом и приклеил армированным скотчем.
andrusss
10 Июл 2011
svc,что нужно сделать чтобы активировать голосовое управление ???
пы.сы. мне мастер при установке сказал, что типа голосовое управление только с РНС510 (и че та там какие то провода замкнул, что мол если надумаешь РНС ставить, усе сделаем), развел походу ??!!
svc
19 Май 2010
Кодируется в 16 блоке (мультируль). Если нет RNS, микрофон должен быть скоммутирован на блок bluetooth напрямую.
Кодировка мультируля под голосовое управление есть в этой теме.
Я смотрел описание здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel#Coding
0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
  • 0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
  • 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
  • 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
  • 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
  • 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
У меня машина 2010 г, и изначальная кодировка была 0001132, все было понятно кроме нужного байта, но изучив зарубежные форумы, нашем что в моем случае кодируется так:
1 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
2 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
3 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
4 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
В итоге кодировка стала 0001332.
vildanu
6 Июн 2011
Уфа
2.0 S&S White
Комрады! Сегодня у официалов поставил блок 7P6035730G. Голосовое управление они мне так и не смогли включить... первый раз ставили. Сам блютус работает нормально, видит все тел книги, списки вызовов, работает БТ-аудио, Есть возможность выбрать из нескольких предустановленных мелодий.
У меня поставили микрофон по первой схеме C -> D - Without SDS / Voice Command
Есть возможность микрофон врубить во второй последовательности
C -> A / B -> D - With SDS / Voice Command.
Может от того и не работает что микрофон неправильно врубили?
svc
19 Май 2010
Микрофон, нормально включен. Видимо не правильно закодировали.
Если на руле нажимаешь соответсвующую кнопку "*" или "микрофон", тетка голосом говорит?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
vildanu,
    53.2 KB · Просмотры: 115
    45.4 KB · Просмотры: 106
vildanu
6 Июн 2011
Уфа
2.0 S&S White
Нет, как работала в режиме MUTE(приглушить звук) так и работает. Но тетка голосовые метки из телефонной книги воспроизводит)
Спасибо, но сколько я им этой схемкой не тыкал, так они и не разобрались, смотрели в свой оригинальный планшетник, и ничего не сделали. Куплю себе Васю и сам доделаю.
Прискорбно, что обращаясь к официалам приходиться объяснять что куда ставиться и как работает.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Значит они тебе его не правильно подружили с машиной, в смысле нужен вагком и ковыряться.....
Хотя по отзывам людей, имеющих голосовое управление у меня создалось впечатление, что эта вещь довольно бесполезная и капризная.... Когда буду ставить себе, я еще подумаю, активировать ли его или забить и оставить эту кнопку на выключение звука, последним буду пользоваться однозначно чаще чем голосовым набором....
Segromozeka
27 Ноя 2010
vildanu,
Да уж...
Что там думать заходим в блок блютуз - длинное кодировние
Байт 0=OB или 1011 в двичном виде
БАйт 1=0
остальное можно не трогать
igor-5664
12 Фев 2012
Оренбург
VW Tiguan Sport & Style 2 tsi
подскажите какой вес указывать при пересылке комлекта громкой связи с ebay
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
У меня написано 1,050кг. блок 3С8035730B+проводка с микрофоном+пенопластовая площадка для установки в штатное место+GSM антенна.
P.S. самое для меня удивительное было на блоке БТ увидеть значок РосТест. Видимо эти блоки будут официально поставляться в Россию.
vildanu
6 Июн 2011
Уфа
2.0 S&S White
Подключил старый телефон Samsung жены, но телефонная книжка и список вызовов отображает крякозябры, хотя с айфоном все нормально работает. Были ли у кого такие прецеденты (при русифицированной приборке)?
PS^ Музыка после окончания разговора не включается с айфона
Phin
20 Май 2011
vildanu, че то с кодировкой Самсунга косяк, было нечто подобное вроде у меня давно уже, тоже куда то контакты передавал, выход - менять телефон :) ИМХО
Segromozeka
27 Ноя 2010
vildanu,
у Блютуз (не железки,а стандарта) есть несколько версий и разные профили, скорее всего нестыковка кроется в них, но так как реализуются они аппаратно, последуй совету Phin,купи новый телефон жене :)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - у меня почему почти все контакты в двойном виде отображаются на МФУ, в связи с чем может быть связано? Сортировкой по Фамилии? Как убрать все клоны?
A1ex1984
12 Янв 2012
А в телефоне как?
Может у тебя контакты записаны и в телефоне и на симке, отображение контактов в телефоне стоит только с памяти телефона, а автомобильная блютусина работающая по rSAP, если не ошибаюсь берет все... хотя в последнем не уверен.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ага и в телефоне и в симке. Наверное оттуда ноги растут.
