Комплект громкой связи VW 7P6035730C
stalkerW
1 Июн 2010
rigmechanic, Это тебе может OlegATor растолковать, он соображает в этом. Хотя названные тобой девайсы уже немного в сторону от тему уводят.
rigmechanic
21 Май 2010
Baku, Azerbaijan
Tiguan Sport & Stile
OlegATor, не подскжеш в чём может быть проблема, stalkerW посоветовал к вам обратится. У меня VW PREMIUM Bluetooth KIT 3C8035730A, FOR WHITE DOT MATRIX. Мануфктура Novero 5N0035730D, SW 0511, HW 009.
RNS 510 soft 3800. Всё говорит о том что Voice Command должен работать. Но не работает. не управление мобилой не управление самим RNS 510. Есть русское меню, специально для Voice command перехажу на english (опробовал оба male & female) безрезултатно, система меня не слышет, всё пардон да пардон. Микрофон не причём так как я же говорю по нему через БТ.
А так с управлением всего остального (с руля, подключение мобилы, разговор и тд и тп) проблем нет.
Если есть идеи подскажите Please?!
Добавлено через 7 минут
Комрады, помогите!
А так с управлением всего остального (с руля и тд и тп) проблем нет
Спасибо за совет stalkerW, и извените за то что не в тему.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Если, кто в теме, подскажите!
Одинаковы ли посадочные размеры интерфейсных боксов 7P6 и 3C8 ?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Где штатно прокладывается жгут проводов от интерфейсного блока громкой связи, находящегося под передним водительским сиденьем до РНСки?
stalkerW
1 Июн 2010
Vit@l, Насколько я понял, на форуме только двое обладают обсуждаемым в данной теме девайсом: я и vo99. Вот у него, кстати, РНС-ка, а у меня 310-я, да еще и проводка нештатно проведена. Имеет смысл у vo99 поинтересоваться про проводку, хотя я не уверен, что у него аппарат под сиденьем расположен.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Но у меня блютузер установлен под магнитолой, а не в штатном месте. Удобство в том,что не надо замарачиваться с проводкой, и не мешает при уборки авто.Ставишь под магнитолу, лежит внутри, на вещевом ящике, маленьком в цетре панели который.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Понятно, может, если бы не было кронштейна под переднее пассажирское сидение для крепления интерфейсного блока, может тоже под торпедой приколхозил:)
Если будет геморойно тянуть жгут из-под сиденья, тоже установлю под РНСкой!
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Зачем тебе облучать свой зад и все что рядом с ним.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
GSM антенна выносная, а БТ приемо-передатчик активируется всего на 5 мин.при включении зажигания, да и какая разница от куда он будет "свистеть", плотность потока ЭМИ в десятки раз меньше, чем создает таже сеть GSM !
master7
Партнёр клуба
16 Апр 2008
звоните 89637504619
Для справки:
у 7P6035730C антенна встроенная
stalkerW
1 Июн 2010
У 7P6035730C, да и у 3С8035730А встроенные антенны БТ, а вот GSM - выносные у всех!
А что 7P6035730C имеет такую функцию (GSM)?
Несколько раз висел вверх тормашками (надевал чехлы на сиденье, затем - по весне - снимал для стирки и опять одевал) и не смог узреть кронштейны или что-то похожее ни под водительским, ни под пассажирским сиденьями. Ящики выдвижные там есть (кстати - очень сильно мешают при креплении чехлов). Может у меня конструкция сидений иная (машина 2010 г.в., 2011 м.г.)?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
stalkerW, кронштейна нету, ставится отдельно. Кабель можно протащить либо по центральному тоннелю под подлокотник и вперед, но правильнее по порогу и через бардачок к ГУ
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
stalkerW,кронштейн и крепление у меня в комплекте громкой связи!
oleg3110_78,тоже склоняюсь к прокладке по порогу, бардачок к голове!
Олег, спасибо за ссылку с фотоотчетом!
stalkerW
1 Июн 2010
Vit@l, GSM-антенна тоже в комплекте к 7P6035730C?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Vit@l, только тему до конца досмотри, там еще одну приблуду надо. Тащи по порогу так правильнее, я у себя поленился но дочке на Джетте сделал как надо
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
А, какое отношение GSM антена имеет к блютузеру. У БТ своя антена, у мобилы своя. И какой смысл конектить БТ с GSM антеной, да и вообще это совершенно два разных устройства. Вот мобиле увеличить силу сигнала от антены, это да.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
на сколько я понимаю это для того чтобы мобила не разряжалась быстро, а так будет тока bluetooth работать, а gsm через антенну авто
