компрессор кондиционера
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Благодарности: vkol4
ТигуанTDI-СВАВ-продан
4E0 260 749 A и 8E0 260 749 C вот их номера.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
спасибо парни! я тоже неполенился и севодня отыскал их :) вот выкладываю фото с схемой их етки :)
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Я брал именно этот, сегодня поставил. Компрессор заработал. посмотрим насколько хватит.
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Конечно металические. Поставили не спуская из системы хладогента.
kirpich
25 Апр 2011
трактор
Народ, никто не сталкивался с ситуацией - при работе компрессора никаких посторонних звуков, как только компрессор отключаешь кнопкой АС - со стороны шкива идет посторонний звук (похож на стрекот с небольшой паузой - трыыык, трыыык), ремень скидываешь - тишина.
Компрессор восстановлен, контора, которая делала, на время гарантии обморозилась, мол все делали, даже компрессор меняли, откуда звук - хз.
Но очевидно что звук именно оттуда. Сам компрессор работает нормально, вопрос только надолго ли. Какие есть варианты? Забить и ездить пока не клинанет? Но тогда попадешь не только на компрессор. Заменить компрессор? Может кто-то подскажет где купить на дизель не дорогой? У партнера здесь есть, но буква j на конце - для моего вина такой не показывает. Или третий вариант - попробовать еще раз починить?
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Привет, могу задешево отдать свой компрессор, его не клинило, срезало шлицы, я поменял на новый. Компрессор Делфи, с дизеля, вращается без звуков. Купишь на Али за 800р шкиф с металлическими шлицами, будет нормально работать.
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
Gosha67, подскажите, кто менял этот щкив, компрессор снимать надо? каие вообще операции производятся? а то лишние работы впарят.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
sergei-ch, обратись к Максиму titanic он менял, у меня лежит с сорванными, купил новый компрессор
Troll
25 Мар 2010
sergei-ch, у меня основная проблема была - это заблокировать вал, чтобы выкрутить центральный болт(у кого-то гайка), т.к. он сидел на герметике с завода. Пришлось вывешивать компрессор на шлангах, и зажимать шведками. Но открутить не удалось, и болт обломился. Пришлось высверливать. Материал вала - сыромятина.
Но... Отработало это всё пару дней, и срезало шлицы снова. Забил, и поменял компрессор в сборе.
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
поменяли детальку с Aliexpress, все заработало.
фото старой детали:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
заменили компрессор по гарантии на новый - тоже сорвало муфту
снимали накладку бампера зачем - то, говорят всю систему промывали
Zoomman91
12 Ноя 2014
Tiguan TDI 2009
Здравствуйте, уважаемые.
Вот постигла подобная беда и прочитав всю ветку, все равно хотел бы уточнить несколько моментов.
Из истории:
При остановке на трассе тихим утром услышал некий скрип в районе ТНВД. звук Заметил что гайка на конце шкива (муфты или как ее там звать...) крутится медленно, как только нарастает звук прокручивается быстро и снова медленно без звука. Ремень крутится нормально.
вот видео. кондей там на 1 минуте 10 -12 секундах видно как проворот "быстрый" происходит. за качество извиняюсь.
Хотелось бы задать вопрос:
1. В теории это клин компрессора или еще что?
2. Правильно ли я понимаю, что если срезало зубцы а клина нет - достаточно поменять пластину. Но почему он клинанула?
3. Самый важный вопрос пожалуй: является ли шкиф (муфта) независимой частью компрессора? На старой машине шкиф с катушкой был закреплен стопорным кольцом на корпусе компрессора и ремень мог бесконечно на нем крутиться, даже при полной не работоспособности выше озвученного. Спрашиваю по причине грядущих праздников
и предстоящей большой поездки, отсутствии свободного времени на сервисе....
Спасибо.
Phin
20 Май 2011
У меня с такой фигней од сказал - ездить нельзя! Забрали авто, меняли компрессор, клапан, фильтр и промывали систему
Arkady
27 Сен 2013
Zoomman91, было такое, некоторое время ездил так, пока покупал компрессор,
стружки не было, поставили новый, заправили, года два-три уже прошло
Если гарантийный, тогда положено по полной программе менять
Zoomman91
12 Ноя 2014
Tiguan TDI 2009
Некоторое время это большой пробег?
Не в курсе, кроме VagTechBox, может кто нормально в СПб сделать все?
Arkady
27 Сен 2013
Я менял у дилера, но компрессор был мой, по пробегу не скажу, не помню
