Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Компрессор дает давление, но не достаточное, стоит разок нажать на газ побольше, как давление становится норм. (смотрели одисом) и из воздуховодов начинает идти холод.
В чем проблема?
закачивал, как раз тогда одисом мерили давление.
закачали, смотрим давления в районе 6 и не поднимается, потом газанули на месте, давление стало в районе 10, подуло холодным воздухом.
и сейчас в том же духе, машину заведешь, холодным не дует, проедешься немного и становится нормально.
Доброго дня! Подскажите как узнать модель компрессора кондиционера? Грешу на электромагнитный клапан, планирую замену. Давление в системе есть, холода нет. Фреон заправляли неоднократно в течение полутора месяцев. Эффекта нет. Поработает чуток и как только реально жаркая погода - не холодит. Как перезаправят какое-то время поработает и опять жара...
Может есть смысл проверить систему на утечку??? Проверить модель легко - поднять на подъемнике и внизу блока двигателя, с правой стороны будет сам компрессор.
Утечек нет. Давление в норме. Чтобы добраться до таблички с названием компрессора надо поднять машину, снять защиту, снять сам компрессор поскольку табличка наклеена сверху компрессора. Других идей нет как узнать модельку?
На моем, она была в зоне видимости после снятия защиты, других вариантов нет. У нормального слесаря не возникнет проблем найти номер не снимая. Шкив кстати мне меняли тоже не спуская фрион с системы, ослабили крепление
да кстати. у себя с новья каждую весну заправлял кондей..... ну убегал хладагент и все тут! пока заправка была халявная на варшавке-недумал про поиск утечки. потом стал грешить на нипеля. поменял. -ноль результата и тут случяйно совсем в том году нашол место утечки. это стыки шлангов на самом компресоре кондея!!!
Здравствуйте. Не холодит климат. Позапрошлой зимой при прогреве из моторного отсека доносились шаркающие звуки, летом кондер охлаждал в полсилы. Этой зимой шаркающий звук пропал. Летом при включении кондера появился свист, а холода вообще нет. Заехал к спецам - на замену кондер+радиатор, прочистка и заправка системы - 4тыр. Кондер подобрал NESSENS 89020 что скажете. Подскажите номер радиатора кондиционера
Всем привет! У меня тоже проблема с кондеем. Компрессор SANDEN PXE14, каталожный номер 5N0 820 803H. Кто уже возился с этим? Для решения моей проблемки нужен сам регулировочный клапан, к которому фишка подходит. Клапан нужен Б,У., любой, не рабочий со старого компрессора. Заберу из любой точки Москвы. Цена символическая. Спасибо
P.S. На холостых не холодит, а как по магистрали едешь так нормально всё.
