компрессор кондиционера
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Да, сам компрессор остался жив, система была чистая, масло слил как слеза. Так что ничего кроме компрессора менять не стал.
А какой компрессор поставил? Nissens, Denso, Delphi, али еще какой?
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
nissens, выбор был сделан только исходя из цены
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Отдал сегодня машину своему дилеру (Керг), будут ставить новый компрессор, осушитель, клапан какой-то, плюс "абразивная" чистка, бактериальная чистка, заправка и новая прошивка. Вобщем забрали машину на целый день, единственное забыл уточнить сколько будет гарантия на все это дело, но хотелось бы 2 года как и на сам автомобиль дают при покупке. =)
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Всем добрый день!
Приключилась такая штука:
Залез однажды под капот и увидел что всё забрызгано маслом, откуда непонятно но в масле был компрессор кондея и шкив, который разбросал всё по подкапотному пространству...
Я это всё дело замыл по быстрому и начал наблюдать, повторилось ещё раз но в меньшем размере, замыл, с тех пор месяц ничего нет :)
Был в кондейном сервисе - сказали давление в норме, холодит тоже.
В слесарке смотрели сальники коленвала - тоже всё гут.
На ГБЦ слева сбоку тоже сухо...
Но есть одно но - при включении кнопки AC появляется нормальное такое жужжание.
Посему хотел узнать, как у других обстоят с этим дела, естественно при выключенной музыке :)
Машина 12 года пробег 34000км.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Ты первый владелец? Никаких работ не проводилось с системой кондиционирования? У компрессорного и моторного масла разный запах))
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Первый, работ не проводилось.
Насчёт запаха, в первый раз насчёт разбрызганного масла поехал в слесарку, течь найти не смогли, но сказали, что типа пахнет кондиционерным маслом.
Потом метнулся к товарищам которые заправляют кондеи, те подтвердили, что пахнет именно этим маслом и скорее всего хана муфте компрессора, так как она вся в масле,посоветовали профильный сервис, съездил - замерили, давление в норме, холодит тоже.
Пол дня убил конечно, но зато денег не потратил.
Собственно после и стал прислушиваться и услышал это жужжание, при включении АС, если поддать газку звук становится меньше. В принципе всё работает , только вопрос насколько это норма и чего ждать??? :confused:
Андронио
23 Дек 2013
на твоём месте, я бы сделал перезаправку системы по норме,с добавкой масла. Ну или забить:)
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
я бы тоже сделал перезаправку и не медлил с этим, т.к. следующим может быть клин компрессора, т.к. принцип работы очень похож на ДВС. Масло в компрессоре зеленоватого цвета.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Хммм, тогда такой вопрос, если выдавило масло из компрессора, то почему фреон не ушёл, система то я так понимаю общая???
Звук конечно нехороший, когда включаешь кондей, специально с открытым капотом жмакал кнопку АС туда-сюда, но холодит ведь нормально....
Андронио
23 Дек 2013
Возможно, что сколько то и ушёл. А второй вариант тоже вариант))
Дмитрий85
25 Июл 2014
СПБ
VW/ford
Форумчане,необходим совет.
Tiguan 2011г.в. 1.4(122) мкпп
Не работает кондиционер, приговорили компрессор.
Потыкался по фирмам никто не берется его ремонтировать.
Компрессор стоит DENSO.
- стоит ли продолжать поиски мастерской для ремонта компрессора? может кто ремонтировал подскажите где?
- какой компрессор поставить взамен полетевшего, может есть более надежный вариант?
- есть ли в питере хороший сервис по таким делам?
Всем спасибо за ответ.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Идешь в раздел партнеров к ReD1iNE и покупаешь новый компрессор, меняешь и ездишь мерзнешь:)у меня дизель, возможно другой номер компрессора.
жучара
30 Ноя 2010
Ростов на Дону
WV Tiguan белый 2.0 TDI
Муфта компрессора кондея
Всем доброго дня, очередной подарок от немецкого автопрома - загремела муфта кондея. По каталогам идет в сборе с компрессором, однако денег много.... Есть ли мнения как побороть эту напасть?
vlas
15 Окт 2008
Вроде нет у нас муфты. Придётся чинить (скорее всего менять) компрессор
жучара
30 Ноя 2010
Ростов на Дону
Да, разобрался, выкручен болт на шкиву компрессора, ну и скорее всего шлицы на шкиву и т. д., будем разбираться.
жучара
30 Ноя 2010
Ростов на Дону
Всем привет, в общем по компрессору все печально, при прогреве компрессора его подклинивает и рвет пластины на шкиву. Короче компрессору кирдык. Нашел на разборке компрессор более поздний 5К0 820 803С с AUDI по крепежу подошел, но шкив другой, с гайкой. Поставили - все заработало, попутно помыли ВСЕ радиаторы, забито было все конкретно. Одна из версий выхода компрессора из строя - именно шуба между радиатором компрессора и радиатором системы охлаждения.
Расходы: компрессор - 6000 р.
антифриз G12 - 2л - 600р.
работа ( замена, заправка, промывка радиаторов) - 7000 р.
Иторго - 13600р.
Как то так, всем удачи, и мойте радиаторы!!!!!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
жучара, для статистики: какой пробег?
Андронио
23 Дек 2013
жучара, Осушитель кондиционера меняли? Внутри систему промывали?
