компрессор кондиционера
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
Как можно лучше промыть всю систему.
Если конечно в компр. ГУМНА много, иначе даже фильтр не спасёт
Восток
7 Июн 2019
Фольксваген Тигуан
Помогите кто сможет.
Доброго времени суток всем !
Столкнулся с такой проблемой, рассыпался подшипник на компрессоре .
Шкив просто крутится от руки,при том что вал на месте. Хочу добраться до подшипника.
Снять вот эту хрень никак не получается. Та что перед шкивом. Болт что прижимает эту хрень откручивал, пытался снять ее съемником , не поддается.
Фото прилагается.
Может кто подскажет.
Да, для полной информации, тигуан дизель , компрессор ниссен.
    95.3 KB · Просмотры: 91
Восток, Давай по прядку. Если в собранном, а не как на фото виде, вал стоит, а шкив крутится то ты сорвал шлицы на валу, либо шлицы на шкиве. Подшипником не отделаешься.
Шкив прикручен к валу компрессора центральным болтом через центральное срывное устройство. Сам шкив без него будет крутиться совершенно свободно на своём подшипнике. Ухитряйся держать каким то образом вал (либо восстанавливай сцепление пластинок со шкивом и откручивай центральный болт. После того как шкив будет в руках смотри свою проблему ближе.
Та хрень, которую ты пытаешься открутить это срывная система, предотвращающая заклинивание всего двигателя, если заклинит компрессор кондея. Пластины срывает моментом и шкив просто крутится не мешая всему остальному.
Восток
7 Июн 2019
Фольксваген Тигуан
Наверное неправильно объяснил. Вал тоже проворачивается, но шкив при этом может крутится от руки в любую из сторон.
Восток, Естесатвенно он крутится! Я же говорю, что шкив на своём подшипнике БЕЗ СЦЕПНОГО центрального устройства и должен просто крутиться.
Сцепное устройство имеет шлицы и по ним уже садится на вал компрессора.
Судя по фото тебе уже нужно заказывать с Алика новое сцепное устройство, потому что ты разрушил своё)))
Вот, навскидку как это выглядит. Модель нужно подбирать по марке комрессора
https://ru.aliexpress.com/item/32959501101.html?spm=a2g0v.search0104.3.286.5955264an3xEbS&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=87cdfe51-a9a1-460f-ab13-d98ba6c58f9e-45&algo_pvid=87cdfe51-a9a1-460f-ab13-d98ba6c58f9e&transAbTest=ae803_4
Восток
7 Июн 2019
Фольксваген Тигуан
Да заказать то можно. Как это сцепное устройство снять. Съемником, или оно на резьбе как то сидит.
Восток, Оно прикручено с задней стороны, доступа к болтам нет. Тебе нужно как то пришпандорить назад те пластинки, которые сейчас у тебя висят сорванными.
После этого держать рукой или ремнём шкив и откручивать ударным гайковёртом центральный болт.
Либо просто сантехническим разводным ключом уцепиться за края срывного устройства и опять же гайковёртом откручивать болт.
Ну либо приваривать)))))
Восток
7 Июн 2019
Фольксваген Тигуан
Уважаемый titanic !
Спасибо что заморачиваешься моей проблемой.
Но центральный болт я открутил давно, просто не показал на фото.
Дальше как снять эту пластину?
Восток, Шкив просто снимается вместе со сцепным устройством. Если не снимается, то чуть вкручивай назад болт и обычным съёмником 3-х лапым.
Можно просто лупить по болту, держа компрессор на весу за шкив.
Восток
7 Июн 2019
Фольксваген Тигуан
Понял, попробую
Trofimas
6 Фев 2018
Париж
Tiguan R line 2.0 Tdi 2013 года
Восток, я тоже столкнулся с етой проблемой у меня болт по центру открутился на половину. Мне помогла ето тема http://demaret.blogspot.com/2017/05/reparation-compresseur-de-climatisation.html?m=1 только включи в браузере перевод она на фр. языке.
Надеюсь поможет. Удачи
Восток
7 Июн 2019
Фольксваген Тигуан
У меня получилось снять как посоветовал titanik . За что ему большое спасибо. Я в крутил центральный болт наполовину и при помощи съемника спокойно снял его.
Remarc
17 Июн 2019
самара
Никому не удавалось реанимировать старый клапан? Или?
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
vw Tiguan 2,0 170 лс 2009
Всем привет Тигуан 2009 2,0 170 л.с плохо холодит кондер. давление и фрион в порядке что может быть посоветуйте куда лесть !!!!
sergei-ch
27 Ноя 2011
Ростов
2.0 TDI
max31rus
13 Окт 2016
Белгород
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Если не компрессор, то терморегурирующий вентиль (ТРВ) может быть под замену.
Remarc
17 Июн 2019
самара
Давление и высокое и низкое в норме? Или плавает какое- то из них? У меня высокое 12 .а вот низкое то 3. то 6. И вот когда 3 . то холодит .но слабенько. а когда 6 то идет теплый воздух. Все сводиться к слабому компрессору. Но есть нюанс- это клапан управления компрессором. который должен регулировать давление компрессора.
Remarc
17 Июн 2019
самара
Вчера заменил клапан на компрессоре и климат заработал как должен
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
На сайте catalogueТОЧКАnissensТОЧКАcom/Product можно посмотреть, какой компрессор и пр. подходят для конкретного авто.
Например, для Tiguan TDI CLJA подходят компрессора Nissens 89026, 890632, 890633.
