Крепление госномеров
Vik363
16 Авг 2012
Москва, ЮЗАО
FF2 2.0, Tiguan S&S 2.0 TSI
)))продолжение... Вчера снял пластиковые рамки ОД и поставил металлические... Металлические рамки смотрятся лучше с хромом по всему Тигу S&S но цель была другая - хочу закрепить надежно регистрационный знак в рамке. Это получилось. Не получилось надежно закрепить рамку((( Пластик бампера тонкий и... шестью саморезами вряд ли получиться надежно закрепить к бамперу рамку + номер((( к тому же, та часть рамки, которая крепится к бамперу, нарушила геометрию и... вторая часть рамки надевается очень плохо. Спасибо за совет - КЛЕПАТЬ!!! Клепки спасут мир! ;)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... может я что то упустил? Но, простите, зачем рамки, тем более с логотипами диллера? На Пежоне висит, так за это скидка была в 10%.
А так номер прилегает к пластику, ржи нет..., да и на мой взгляд так намного лучше вид. Нет ничего лишнего...
Юрий W
11 Мар 2013
Treck&Field 2.0 TSI
Tiguan Track&Field 2.0 TSI 2013г. серебристый, Вкрутил длинные саморезы с круглыми шляпками в отверстия госзнака и срезал сверлом шлицы. У знакомого стоят заклёпки и нет проблем. Кто собирается менять авто, способ не подходит...
kirpich
25 Апр 2011
трактор
После того, как еле успел выбежать из подъезда - прикрутил на секретки. Не панацея конечно, так как можно просто оторвать саму рамку от бампера вместе с номерами. А вот клепать и т.п. не стал бы. Перепутал я тут недавно страховку. Старую ОСАГО оставил в машине, а новую домой унес, выкинуть. Ездил так почти два месяца, поехал в Украину, так перед самой границей в 3 часа ночи на посту ГИБДД за Белгородом это и выяснил. Скрутили номера, с протоколом об изъятии смотался на заправку и сделал новую страховку, номера отдали.
Представляю, чтобы я там делал, будь у меня на заклепках.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Где-то читал разъяснения мега-инспектора ГИБДД со ссылкой на законодательство, что нужно закреплять так, чтобы была возможность снять, иначе штраф. Т.е. секретки можно, а заклепки нельзя.
Юрий W
11 Мар 2013
Treck&Field 2.0 TSI
Кто имел дело с заклёпками вопросы не задаёт.. Нужен просто инструмент, или руки. Но от потери номеров и дешёвой вымагалы помогает.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Я вот думаю на саморезы посадить номера или на заклепки, чтоб не украли? Если на заклепки, то не не вырвется ли заклепка при клепании из бампера? Кто клепал, подскажите? Если на саморезы, до думаю торкс взять, под звездочку...Хотя хулиганы и простой отверткой думаю эту звездочку смогут открутить...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
После конвеерной мойки высокого давления и сушки мощными фенами у меня сдуло передний номер из рамки, поэтому номер фиксирую дополнительно тонкими прозрачными пластиковыми хомутами и незаметно и надежно. Уже года три и проблем с ДПС ни разу не возникало.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Заедь к нашим на Маяк. На Тигуаны уже делали мебельными болтами с шайбами и гайками. Правда передний бампер нужно снимать, но зато надежно)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Alex999, Александр, спасибо за предложение. Но со снятием бампера не хочется заморачиваться. А если понадобится снять номера...
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Я заморочился с саморезами под торкс (звездочка). По наглому вкрутил их в бампер. А в саму звездочку, куда ключ торкс вставляется, залил жидкие гвозди (прозрачные). Они застыли там и все!!!
Теперь откручивать только пассатижами, так как выковыривать не варик. А отвертке и ключу не за что зацепиться, чтобы открутить.
Bora
6 Апр 2009
Я посадил на заклепки - ничего не вырывается, сидит мертво.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Серж-027, подскажи номер самрезов этих...вперед надо длинные же..чтоб до бампера достало.
Bora, каким размером клепки брал?
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Да какой номер... Пришел на сервис у ОД и попросил саморезов подлинней под звездочку. И все. Примерно 2,5см
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Так торкс можно открутить простой плоской отверткой...а жидкие гвозди не помеха...чутка стукнул по отвертке и она их продавит
ZZZ
Мсk. СЗАО
Сообщение от LёXus Посмотреть сообщение
У меня головка гвоздя так до верха заклепки и доехала слишком тонкий и мягкий бампер, может надо было на морозе клепать. Буду пробовать шайбу на двухстороннем скотче изнутри проволочкой подтянуть тогда точно намертво.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
ZZZ, так разве туда можно подлезть не снимая бампер?
