Круиз-контроль
максат
10 Дек 2011
сейчас другой
максат,
- доехать до дилера
- купить ручку круиза (примерно 5-6 т.р.)
- там же и установить.
Примерная общая стоимость за всё = 6-7 т.р. Времени час.
Я на крупном оптовом складе запчастей работаю. Меня жаба задушит, только в мысль возьму к дилеру идти:)
И Ваг- ком можно найти:)
Мне б по теме комменты услышать, а не флуд:confused:
GERAS
14 Мар 2011
Россошь
Audi A4;VW Touran;VW Caravelle
А по-моему, с круизом весь кайф от вождения пропадает.
Один плюс - скорость не превысишь.
Отключи и кайфуй на здоровье. А у меня на дальняке через 6-8 часов нога затекает. Вот здесь и выручает круиз. Включил его , снял ноги с педалей и дал им отдохнуть, сколько надо. Круиз при необходимости позволяет увеличить скорость простым нажатием на педаль газа, в случае необходимости обгона. При сбрасывании ноги с педали газа, круиз-к. плавни снижает скорость до заданной. Считаю его весьма удобной функцией.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
У меня вопрос: как я понимаю, обогнать (т.е. Резко увеличить скорость) круиз позволяет. А при торможении (возможно до полной остановки), обратно круиз сам возращает?
Igolkin
25 Окт 2011
Нерезиновая, ЮЗАО
Если придется притормозить круиз сбросится, после этого нажать на рычажок + разгонится до запомненной ранее скорости. (с) пост №2
kNmpa
20 Май 2010
clja
Перестал работать круиз.. Просто перестал включаться и все, не реагирует на нажатие ни плюс не минус. На диагностику? Или мб сначала предохранители посмотреть какие нить? Нид хелп.
Машина не гарантийная уже
oldshturman
4 Сен 2013
Tiguan 21 Status+ IQL, IQD
Товарищи Тигуановоды, приветствую! Подниму старую вашу тему: имеется Джетта-5, производства 09.2009, но 2010 модельный год, мультируль, белая приборка, MFA+, установил круиз-контроль, прописал, все работает, зеленая пиктограмма на приборке горит, НО установленная скорость круиза на табло бортового компьютера не отображается. Я "покурил" эту тему и выявил, что на Тигуанах был такой "косяк" VAGа. Как-то решилась проблема или все-таки прошивка двигателя нужна? Заранее спасибо.
Zehn
3 Ноя 2008
Первые версии софта белых приборок имели такие косяки.
shmilyga
3 Июл 2014
volkswagen tiguan
Здравствуйте одноклубники у меня тиг 2010 2.0tsi приобрел не давно и не сразу заметил что при движении горит рисунок (B)не исправность круиз контроля) c илл143 на странице 203 руководства по эксплуатации но ни каких сигнальных индикаций красных ,желтых ни чего не высвечивается .Гарантия уже по любому кончилась может кто подскажет куда глянуть для начало.Заранее спасибо !
Белорус
24 Июл 2013
Белорусь
Прошу помощи. При помощи Васи определилась ошибка 005784 что соответствует неисправности блока управления рулевой колонки. Кто может сталкивался с такой проблемой. После смены АКБ круиз перестал работать и соответственно ошибка не сбрасывается и круиз не прописывается.Авто 2009г. 2.0 дизель автомат,полный привод.
Zehn
3 Ноя 2008
Полный автоскан выложи.
Вообще то ошибочка лишь сообщает о том, что нужно посмотреть ошибочку в блоке руля...
Белорус
24 Июл 2013
Белорусь
Позвонил спецу который пытался устранить неисправность ,он сказал что ошибка в блоке двигателя. Сам я не понимаю,но текст был такой- 005784неисправность блока управления рулевой колонки Р1698-000
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Tiguan 2.0 TSI 170 лс
не всем машинам TSI требуется перепрошивка!!!
если бы Вы внимательно прочитали сообщения, то обратили внимание на то, что речь шла о тех проблемных машинах у которых не отображалась регулировка скорости круиз-контроля!
есть такой прикол у VAGa - блоки электроники не унифицированы.....
Тигуан 2010 года TSI, на рычаге поворотов есть кнопки для КК, но при включении на панели ничего не происходит, подскажите, что за перепрошивка требуется и без нее можно решить вопрос?
starscream
14 Дек 2013
Q5
Смотри ошибки - раз
Смотри кодировки (16 и 01 блок) - два
Смотри номер блока 16 (может быть без круиза) - три
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Спасибо, вот кодировки и коды ошибок блока 16:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001132
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 7AF1EC3135C4789
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Как понимаю ошибки несерьезные, по кодировкам блока 16 все ок, и номер блока подходит. Еще у меня приборка с красными стрелками может в этом причина?
Вот кодировки блока 01:
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H11--- Serial number: 00000000000000
Coding: 04230003190F0060
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD1DC714564C89
No fault code found.
Readiness: 0000 0100
Zehn
3 Ноя 2008
В ЭБУ двигателя скорее всего круиз не закодирован.
Еще одна причина - ручка круиза неправильная установлена, но ее можно переделать.
16 блок - тоже неправильно закодирован, если стоит 12 кнопочный мультисруль.
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Всем спасибо, проблема решена, в кодировке 1 блока установил в 6-м байте вместо 00 -> 01
