Кто может обновить ПО блоков?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
говорят можно модифицировать прошивку что бы не было проблем в иммобилайзером
При наличии возможности модифицировать прошивку правильнее сделать чип
pups
9 Янв 2016
москва
Фольксваген
Kizilkum, мы делаем, все отлично работает, ничего не глючит!
ronny
19 Сен 2014
vw tiguan 2.0 td
Кто может перепрошить блок акпп прошивкой 09G997750F__1753.sgo?
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Кто может обновить ПО блоков на авто в подписи в ВАО?
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Кто сможет помочь с кодировкой DLA фар, установлены на а/м у которой с завода стоял адаптивный ксенон. Работает все, кроме шторки дальнего света. Много прочитал по этой теме, есть варианты (но не нашел как) включения через кодирование. Камеры нет, планы по установке сорвались. Вот и хотел бы чтобы дальний заработал. Был в теме замены фар, там все молчок.
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Кодировать уже пробовали? Или только поставили фары?
lebedev1174
19 Янв 2012
Два года с момента установки , кодировать пробовал что установлена камера ассистентов , все равно дальнего нет, индикатор дальнего на приборке загорается как положено. Находил , что управления шторкой происходит по разному у этих фар, а вот как заставить не нашел.
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDi+2.0TSi Club
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
а мне не подскажите что обновить можно и вообще есть ли смысл? =)
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Component: AQ 250 6F 1945
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 8603F093F1D2762E2EF-80D3
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AR HW: 5N0 614 109 AR
Component: J104 C6 450M VD8B 0006
Revision: --H07--- Serial number: 00000005762341
Coding: 0005170
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1212
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 48180A3BE837F3C0408800C0340009644B55AB08736D8D60E48400000040
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 130212 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 230512 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 228
Mileage: 2347 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.10
Time: 00:00:06
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 14.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32961213300400
Coding: 108102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__20J VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003L7P8JKR01
Coding: 0012362
VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS623471122
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS603511142
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6URK30BKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6N3OL2BKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120517100175
Coding: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 883 HW: 5N0 920 883
Component: KOMBI H05 0505
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: F1E9B34F205C4196EBD-80A4
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H
Component: J533 Gateway H42 1632
Revision: H42 Serial number: 260512F1000335
Coding: 356002
VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Component: Haldex 4Motion 0043
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D918FBFD424C5762F5-8018
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0505
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component: SG EXT.PLAYER H18 0530
Revision: A1001003 Serial number: 7662570817
Coding: 010100
VCID: 2A5BE423450AF24EEA7-807F
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0004970215
Coding: 0010BE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 008 1504
Serial number: 00000006833372
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.286 1101
Revision: 1AH03837 Serial number: 00121230152701
Coding: 0000258
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 14110009 Serial number: 0004964983
Coding: 0011BE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 008 1504
Serial number: 00000006835133
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000142564
Coding: 0026157
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Component: LeiMo links H02 0009
Coding: 140000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Component: LeiMo rechts H02 0009
Coding: 140000
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 01000001 Serial number: VWZ1Z2M4123906
Coding: 0100040004040C
VCID: 3365F94792C0B386591-8066
End ---------------------------------------------------------------------
Miha-M
1 Май 2014
alexflo, Движок можно, скорее всего коробку, абс, БЦМ и рулевую рейку.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
518
1 Мар 2012
Физически питание на шторки приходит с bcm.
Добавлено через 13 минут
1,3(абс просто необходимо),8,9,10,19,44
2 АКПП точно нет, так как 1945 с H90.
Добавлено через 6 минут
Да, но только не на этом H90.
До 2186 будут обновляться только блоки выше H94.
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, какие блоки рекомендуется/возможно обновить?
Component: MED17.5 9775
Shop #: WSC 00001 001 00201
VCID: 6ADBA8CE45BEC3121E-803E
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 PB HW: 09G 927 750 PB
Component: AQ 250 6F 2343
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0008520
VCID: 000FEA6653C22942A0-8054
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109-C6.clb
Part No SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Component: J104 C6 450M V451 0014
Revision: --H07--- Serial number: 00000007229034
Coding: 0001586
Shop #: WSC 13335 001 1048576
VCID: 74E7B6B6177A05E2B4-8020
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
Component: VWKESSYPQ35GP 086 1101
Revision: 00086000 Serial number: 0193799626
Coding: 030C0C
ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
VCID: 346776B69FFA45E274-8060
Part No SW: 35D 907 044 C HW: 35D 907 044 C
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00001K03
Coding: 0010004002
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW36.rod
VCID: 275D91FA5E2C3E7AC1-8072
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Coding: 48180ABBEC27F3C0448800C13400096C4DD5AB88777D8DB064C50000A040
Shop #: WSC 00001 200 00032
VCID: 428B206EDD4EFB52F6-8016
Component: WWS 180613 03 32 0010
Coding: 009F95
Component: RLS 190613 05 54 0403
Coding: 02174D
Coding: 000000
Coding: 000000
Revision: -------- Serial number: 32961318200424
Coding: 108102
VCID: 3A7B588EBD9EB392AE-806E
Component: J234__20F VW10 HI 2118
Revision: 26019000 Serial number: 003L7PBS7WJO
Coding: 0012358
VCID: 7CF79E963F2A4DA2FC-8028
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS659581603
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS605371623
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6EUD52CKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS674352CKJ
Part No SW: 5K0 953 501 BL HW: 5K0 953 569 L
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20130629100289
Coding: 1102140000
VCID: 75E18BB2D4001CEA83-8020
Coding: 820000
Part No SW: 5N0 920 873 B HW: 5N0 920 873 B
Component: KOMBI H04 0811
Coding: 111F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 326B70AE65EE4BD266-8066
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 190613F1000251
Coding: 356002
VCID: 7CF79E96FF2A4DA2FC-8028
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Component: Kompass 002 0002
Revision: 00002000 Serial number: 1225223RNWLE07
Coding: 0000002
VCID: 7EF3949E29365FB2D2-802A
Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
Coding: 0000005
VCID: 4D910352D410342A1B-8018
Component: IMMO H04 0811
Serial number:
Coding: 000007
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADBA8CE8DBEC3121E-803E
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
Part No SW: 5K0 905 861 C HW: 5K0 905 861 C
Component: ELV-PQ35 H21 0240
Revision: 00000000 Serial number: 13000117666004
Coding: 4900000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 306F7AA66BE279C210-8064
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7664989402
Coding: 010100
VCID: 2B556DCA4AC41A1A25-807E
Revision: 12110009 Serial number: 0007132148
Coding: 0010BE
VCID: 39794782B898B88AA7-806C
Slave Driver:
Component: J388__TSG-HL 009 1504
Serial number: 00000008040431
Coding: 000090
Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.286 1202
Revision: 1BH04839 Serial number: 00131820293601
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00012 008 00036
VCID: 3F8D299A6EBC96BA99-806A
Revision: 14110009 Serial number: 0007137296
Coding: 0011BE
Slave Passenger:
Component: J389__TSG-HR 009 1504
Serial number: 00000008028805
Coding: 000090
Revision: H19 Serial number: 00000001164522
Coding: 0026157
VCID: 36634CBE418657F24A-8062
Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377D41BA8E8CAEFA51-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H02 0010
Coding: 140000
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H02 0010
Coding: 140000
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A
Component: MIB2-S-R-CN 025 0210
Revision: -----001 Serial number: 02185GD0030749
Coding: 0000040004000C
VCID: 45813B72CC60CC6AD3-8010
Address 65: Tire Pressure Labels: None
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Component: RDKBERU30 H09 0010
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
ROD: N/A
VCID: 35614BB294805CEA43-8060
End-------------------------(Elapsed Time: 04:02)--------------------------
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
518
1 Мар 2012
Coding: 0008520
Coding: 0001586
Coding: 030C0C
Revision: 00001K03
Coding: 0010004002
Revision: BC122001
Coding: 009F95
Coding: 02174D
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 108102
Coding: 0012358
Coding: 1102140000
Coding: 820000
Coding: 111F00
Coding: 356002
Coding: 0000002
Coding: 0000005
Serial number:
Coding: 000007
Coding: 010100
Coding: 0010BE
Slave Driver:
Coding: 000090
Coding: 0000258
Coding: 0011BE
Slave Passenger:
Coding: 000090
Coding: 0026157
Coding: 140000
Coding: 140000
ROD: N/A
2 (на 2733) 9, 19, 44. Но не думаю, что в этом есть критическая необходимость, так как они и так свежие.
