Кто может обновить ПО блоков?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Стоит последняя 9775
нет, кодировка также правильная Coding: 0008520
можно до 021 https://www.drive2.ru/l/6792114/
Но не нужно на мой взгляд, он для абс с косвенным контролем давления в шинах
Рулевую до 1401 + настройки от ауди РС КУ3
518
1 Мар 2012
Не путаешь с FD от дизеля? Здесь бензинкаи с буквами MK. У меня 76 ревизия и я обновлял, правда на мою коробку докучи есть tpi https://www.drive2.ru/l/6637783/
К сожалению не путаю, так как у меня как раз MK H90 1945 и этот вопрос изучил углубленно.
У FD на дизиле тоже есть свои примочки ограничения относительно H9x и TPI для тех, кто хочет трогаться с первой (а не со второй) с более мягким стартом - только покупка более раннего блока у которого H90, а не H9выше.
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
2 (на 2733) 9, 19, 44. Но не думаю, что в этом есть критическая необходимость, так как они и так свежие.
То есть можно и не заморачиваться? В обновлении АКПП ничего полезного не будет? А то иногда пинает при переключении.
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
А как же 3?)
Попробовать можно, хуже точно не будет, также можно попробовать поменять масло.
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
всем привет! Нужна ваша помощь! тигуан 2009 2л 90к пробег, бережная эксплуатация.
Вылетела ошибка p0171 (после заправки 92ым на АЭС ЭКО в районе пьяной дороги), мотор работает ровно, залью очистителем форсунок неделю покатаюсь потом придется наверно чистить ошибку смотреть что дальше. Кто мне сделает это чудо и может обновит если это необходимо мозги двигателя и чего там еще обновляют)? Естественно не за бесплатно.
и еще: есть сигналка пандора (работает через обычный иммобилайзер). При постановке на сигнализацию сволочь закрывает все окна сразу. Слышал, что можно это дело как то разграничить (короткое нажатие все равно закрывает все окна). Это возможно?
Miha-M
1 Май 2014
Могу помочь, если интересно пишите в лс.
518
1 Мар 2012
Там и так 14, 21 для эстетов.:)
Если шнурок свой, можно и обновится, а если куда то ехать, то можно и не обновляться.
Chernoff
6 Окт 2013
Ехать то конечно нужно. Шнурок только обычный вагком есть. То есть в 21 прошивке для АБС ничего не улучшили?
518
1 Мар 2012
Ну об этом никто не скажет, вернее скажет лишь личные мысли. Есть только один факт, что по TPI обновляют на 0014, а 0021 идет уже с завода. По моим ощущениям при торможении между 0014 и 0021 разницы не заметил. Но последняя прошивка должна быть лучше предыдущей по определению.
CBetbI4
6 Дек 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2011г.
Подскажите, имеется тигуан 2011г. стоит обычный руль, имеется мультируль и блок управления, кто может помочь в настройках поставить все как надо?
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Могу помочь. Территориально Ясенево.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 1705
Ревизия: 00H90000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
можно шить на 2962 или 2187 ?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
liubov, 1753
Для Н90 не влезут другие
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да дизель... но с 1 трогаться не хочется.. потому останется наверно старая
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребята при обновлении "Комбинация приборов" могут быть подводные камни?
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Компонент: KOMBI H20 0420
Еще вопрос по КП
Адрес 02: Электроника КП (J743) Label: 0BH-927-711.clb
Part No SW: 0BH 300 011 G HW: 0BH 927 711 C
Компонент: DSG DQ500-7A H05 1406
я так понимаю есть новая версия ПО 1407_iW8h__sw ? А то одис ругался... просил что то отключить в настройках для прошивки.. стремно)
Так же прошил камеру
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент: J772__Rearview 0020
Слетает кодировка + просит калибровку сделать... кодировку прописал а ошибка по калибровке не убралась... я так понимаю это у дилера делается?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
По камере сам спросил сам и отвечаю)))
Прошивал камеру так как была ошибка... связанная с русским языком в панеле приборов
Ревизия: 00H08000 Серийный номер: 525PA8-J0X1544
Кодировка: 0020010
Мастерская #: WSC 24200 943 08545
VCID: 2D5AF5ADB439E129B7-8078
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 59
Пробег: 149387 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
что бы убрать ошибку надо прошить камеру до актуального ПО 0030
с новым ПО ошибка пропадает) но слетает кодировка и калибровка... калибровку надо делать у дилера или ехать к людям которые умеют это делать)) так как сделать самому стенд не так просто... хотя и без калибровок показывает нормально
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Кстати зря . Себе залил эту версию и остался очень доволен тем как стала работать коробка. Единственное что плохо -нет варианта отката на 1705.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вот это и плохо... так как нельзя протестировать))) мне например новая 2962 понравилась... 2962 + отключена стабилизация прицепа и почти добился плавности которой хотел
