купил дизель с масложором. Попадалово?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
И не лень в "ручке" на автомате ездить ?
чпок означенный в профиле как бы сказать ... не в почете.
в ручке на автомате это как?
то что "не в почете" это я слышал и может даже от вас, но у нас как бы лучшие в городе по чип тюнингу чипуют и нареканий и проблем нет, и все кто это пишут никаких пруфов не предоставили, след-но голословняк чистой воды
Alexey64
28 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 2012г.
1. Я так понял, что судя по объему сьеденного масла, скорее всего это наверное залегли кольца? Может быть это турбина? или еще какие-то другие узлы? куда смотреть в первую очередь?
2. Если все-таки худший случай (кольца), то как понять (кроме вскрытия) - ограничится дело только заменой колец, или может сожрало хон на цилиндрах, и машину надо срочно "сливать"?
Была такая же история, только я купил с рук машину с пробегом 89т.
Движок жрал 1л/400км, не дымил. Дым появлялся, только когда работает на холостых, а потом резко газ даёшь, не на долго.
1. Проверил патрубок у турбины и интеркуллера - почти сухой.
2. Сделал раскоксовку Лавром - результат 0.
3. Разобрал движок. Был нагар, но маслосъёмные кольца не запавшие, а стёртые в ноль . Где то читал, что в 2012 году был брак по маслосъёмным кольцам, ставили говно.
4. Поставил новые кольца, комплектом.
Масло фигачило в цилиндры через тепловые зазоры, а дыма не было из-за системы ЕГР. Имхо
Уже год проехал, ни на грамм масло не уходит.
Ах, да ещё выкинул ЕГР и чипанул.
Старое и новое маслосъёмное кольцо
Тепловой зазор больше 2мм
Благодарности: Tulkub
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Новость похожа на фейк...
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Было несколько похожих случаев на форуме
Дизелей 12 года с пробегом меньше 100 тыс можно сказать уже не осталось следовательно подавляющее большинство брака должно было всплыть.
"Несколько случаев" выглядит как "погрешность наблюдений".
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
пусть будет погрешность наблюдений, так и на форуме не все обладатели тигуанов бывают
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Купил с пробегом 107000 км по приборке, по АКПП 129000 км, поменял масло на Равенол, литр на 1000 км улетает. Залил раскоксовку от Хадо, проехал 250 км. Сегодня сменил масло на Мобил (супер 3000 Х1 5-40) предыдущий заливал Мобил, с его слов расход был 150-200 мл на 1000 км (пиз..т думаю). Патрубок от турбины скидывал, есть небольшая масляная пленка. Буду наблюдать, но думаю не в масле дело. Сколько по запчастям и за работу вышло?
Serg9583
19 Мар 2019
Магнитогорск
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Картерные газы надо проверить.Как работает клапан вкг.
На клапанной крышке есть следы от масла, в колодцах форсунок тоже малость присутствует... Как проверить?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
газы надо проверить
Цель проверки ? Узнать причину расхода масла ? так и так понятно: износ ЦПГ и дай бог чтобы это были только маслосъемные кольца, а не кап.ремонт с гильзовкой.
Сколько имеет прямую зависимость от степени запущенности случая и планируемого срока продолжения эксплуатации.
Alexey64
28 Сен 2015
vadick
10 Сен 2019
2013 T&F 2.0 TDI
Привет!
Тоже вступил в клуб " тигуанов с масложором".
Машина 2013 года, пробег 176 тыс.км. Дилерское обслуживание.
Дымит из выхлопа так, что люди сзади на других машинах перестают за мной ехать...
Но не долго.
Потом моргает "спиралькой" и уходит в аварийный режим работы.
Чек енджин тоже присутствует.
Расход масла около 2-х литров на тысячу получился..
Зафиксированы ошибки по "передуву" и датчику положения дроссельной заслонки.
Радиатор охлаждения был хорошо забит.
Сейчас отдал машину в сервис. Будут вскрывать.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Привет!
Но не долго.
то что дымит недолго это прожиг а вот остальное жесть, чип есть?
vadick
10 Сен 2019
2013 T&F 2.0 TDI
Когда даешь газу, вылетает "такое" облако черно-сизое...
И почти тут же спиралька и потеря тяги.
Прожиг? Не думаю.
На ХХ после этого сизый дымок. Достаточно вонючий.
vadick
10 Сен 2019
2013 T&F 2.0 TDI
Сделал, начал ездить.
Пока нормально.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
vadick, опишите подробнее что и как делали, в какую сумму обошлось
