Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
помогите пожалуйста не могу найти rear left fog light. окрыл крышку пластиковуюслева на багажнике а там side light и все. спасибо.
А чего ее искать:confused: Задняя противотуманка слева на крышке багажника (пятой двери). Там у рестайла две лампочки: габарит 16 ватт и галогенная противотуманка 21 ватт. У вас то рестайл?
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
да я выкрутил эту лампочку а комп орет что это left side light и теперь у меня 2 лампы не пашут по диагностике(((((((((
kozarez
27 Июл 2014
Томск
Получил 42302-коробка цивильная, лампа тоже с цивильным стикером, везде мадэинжОмани - то бишь подозрений на китай нет
Итого 1500 за лампу считаю ооочень хорошей ценой
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Артикул: 42302 Philips D3S XenEcoStart. "Снято с продажи. Из-за высокого объёма подделок компания Philips полностью обновила линейку ксеноновых ламп."
написано тут - http://1zr.ru/avtosvet/xenon-lampi/d3s-philips.html
Думаю это правда. )
cana-da
16 Дек 2016
Люди добрые, подскажите как найти деталь. Я второ владелец автомобиля, обнаружила, что вместо галогеновых ламп владелец поставил ксенон в фару ближнего света, и криворукий электрик отрезал всё ненужное. Теперь не могу найти "гнездо" дл налогеновой лампы. Вот фото это детали (частично что осталось). Позвонила уже в десять сервисов, либо говорят вин не бьется, либо вообще ничего не знаем ищите в другом месте.
    10.8 KB · Просмотры: 43
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
cana-da, Какого года Тигуан? Рестайл, дорестайл?
cana-da
16 Дек 2016
Кажется нашла то, что нужно. На другой ветке сказали на автодок есть возможность посмотреть, и там визуально похожую штуку нашла. Номер у неё совсем другой, не как на моей запчасти.
    37.6 KB · Просмотры: 35
25 Дек 2016
Друзья, приветствую!
Пользовался поиском, но не нашел как снять фару целиком на рестайле?
Явный брак, вода прям заливается после мойки в левую - хочу снять и либо эту попробовать загерметизировать, либо новую поставить.
Спасибо!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
По хорошему снимать бампер, но если пальцы музыкальные и есть "кривой" инструмент, то можно грубо оттянуть сверху и подлезть к винту пластины
25 Дек 2016
А я правильно понимаю, что по сути проблема при снятии фары без снятия бампера и решетки радиатора только в одном винте крепления перемычки этой стальной черной, который как бы спрятан под частью решетки радиатора, которую надо как-то хитро отогнуть и открутить этот винт?
Семен Семеныч
26 Авг 2016
Южный берег Белого моря
VW Tiguan 2.0 TDI (CLJA) T&F
Уважаемые, просветите дилетанта:
1. Как определить, какие лампы стоят в фарах - галоген или ксенон (без разборки)? Есть ли указание об этом в документации автомобиля?
2. Перестал работать ближний и дальний свет в левой фаре (с соответствующей индикацией на приборке), "подкова" горит - в чем может быть проблема (лампа, предохранитель, прочее)?
Автомобиль 2013 года.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Если подкова, то ксенон. В первую очередь лампу проверить, можно с другой фары переставить. На ксеноне лампа одна, и на ближний и на дальний.
Семен Семеныч
26 Авг 2016
А руководство по эксплуатации отсылает в сервис для замены лампы ближнего и дальнего света, своими силами только лампы поворотника и адаптивного освещения можно поменять... :mad: Фару же снимать при -30 на улице как-то некомфортно... Придется раскошеливаться.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Семен Семеныч,
Так фару, не надо снимать. Рукокодство по любой мелочи на сервис отсылает. Другое дело, если проблема не в лампе.:confused:
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Всем привет!
Сейчас еду с дальняка, перегорел стоп/габарит сзади на кузове, какую туда лампочку надо? В спойлере первого Сообщения не нашёл, а всю тему за рулём читать не комильфо.
Спасибо!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
coromate,
Рестайл? Р21W.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Рестайл. Она одна там, верно?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Да, одна.
25 Дек 2016
Друзья, я тут недавно спрашивал как фару снимать в той теме. В фару вода затекала после моек.
Так вот снял без снятия бампера (спасибо всем кто советовал), конечно один винтик сложно откручивать но можно. В итоге обнаружил, что в одном месте на стыке стекла и корпуса почему-то мало герметика с завода положено и там дырочка. Я в фару воду дистиллированную заливал и наклонял ее и смотрел откуда потечет.
Потом посушил фару и замазал это место герметиком, поставил обратно и теперь после мойки сухо в фаре.
Ура )
