Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Всем привет!
Сейчас еду с дальняка, перегорел стоп/габарит сзади на кузове, какую туда лампочку надо? В спойлере первого Сообщения не нашёл, а всю тему за рулём читать не комильфо.
Спасибо!
тоже перегорел габарит сзади, но на двери багажника.
там такая же лампа как и на кузове?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
vitkonst, часть ответа есть в вашей подписи ;)
Семен Семеныч
26 Авг 2016
Южный берег Белого моря
VW Tiguan 2.0 TDI (CLJA) T&F
Другое дело, если проблема не в лампе.
Shmell, вы как в воду глядели - лампа, действительно, оказалась исправна, теперь у меня есть запасная... :) Дальнейшие действия - снимать фару и проверять разъем на блоке управления?
Russe12345
21 Янв 2015
Tiguan TDI, CBAB, 2010, 140лс
Вот прочел топик, но как это водится уже после того как купил светодиодные лампы в замен штатных передних габаритов. Погрустнел, поняв, что работать не будут без доп примочек - но рискнул... и О ЧУДО - все работает!
Имеем TDI 2011, поставил Philips T10 5500. Все работает! Разумеется горит чек-ин - проверить левый и правый габарит, но лампочки светят и не отключаются ни через 10с, ни позже, как кто то писал тут ранее! Короче, работают без допилов и доделок! Единственный минус - сhek-in. Если кто знает как погасить, без покупки лишних прибамбасов (имею ВАСЮ) - буду признателен!
EkaterinaLovel
21 Окт 2016
volkswagen tiguan
Подскажите, возможно ли снять фонарь на задней двери? Если нельзя, то как его поменять.
Добавлено через 1 час 28 минут
И ещё 2 вопроса: задний противотуманный существует? Фонари на заднем бампере должны светить?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
EkaterinaLovel, Все можно снять. На бампере стоят два фонаря заднего хода и красные катафоты. Задний ПТФ находится слева на крышке багажника, включите, увидите.
EkaterinaLovel
21 Окт 2016
volkswagen tiguan
Спасибо) Тогда вопрос как снять. Понятно, что отщелкнуть крышку, а что дальше?Значит правого все таки нет.
Добавлено через 52 секунды
Чтобы на бампере заднего хода поменять, надо бампер снимать?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Снимается фонарь на крышке элементарно, крышка отщелкивается, снимается разъем, отщелкивается плата с лампочками, потом откручиваются крепежные гайки. Начните и все увидите.
Фонари заднего хода да, снимаются при снятом бампере, хотя некоторые ухитряются и без снятия до них добраться. Но они очень долговечные. Неужели у вас оба перегорели? К тому же, фонари заднего хода считаются неразборными, и добраться до лампочек там достаточно геморно.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну кому как. Я добрался сначала до фар заднего хода без снятия бампера а затем и разобрал сами фары. Там всё просто.
EkaterinaLovel
21 Окт 2016
volkswagen tiguan
Спасибо! Сняла. Не знаю перегорели ли. Не проверить. Все остальное проверила, все горит, но и значок лампочке на панели горит
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
А борт. компьютер что пишет при включении зажигания?
EkaterinaLovel
21 Окт 2016
volkswagen tiguan
Надпись только один раз выскочила, прочесть не успела. Все последующие не было. Надо ещё поездить. Как-то странно не должно так быть.
Может предохранители проверить?
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
VW Tiguan 1.4( 4motion)
Всем здрасте, прошу прощенья если не там вопрос задаю. На тиге 1.4 4motion при вкл габаритов ходовые огни(дальний через диоды наверное ) гасли, зато загорались панель приборов и консоль. Сейчас поменял на 2.0TSI. При вкл габаритов ходовые( такие же ) не гаснут, зато панель приборов не горит, консоль работает. Это так и должно быть ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
inkass3, Панель приборов имеет свой датчик освещенности и не горит при слабом окружающем освещении, в сумерках например. Если включатся фары, то и приборка загорится.
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
Вы имеете в виду датчик света. На сколько я знаю он работает когда переключатель света в положении авто. И даже не в этом дело, я переключал свет рано утром в темноте. И ранее я написал, что на первом тиге работало по другому.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Я имею ввиду именно то, что написал: датчик света в самой приборке, а не на лобовом стекле. Попробуйте фонариком посветить на приборку, на спидометр в районе цифры "40" .
inkass3
2 Фев 2013
екатеринбург
Ладно панель,( хотя консоль то вся включается, тем более в темноте), почему при переключении на габариты не гаснут ходовые?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
А они и не должны гаснуть, они притухают, переходят в режим меньшей яркости- режим габаритов.
