Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
А кто знает, зачем в заднем фонаре место для лампочки w5w?
Их надо как-то активировать? Потому что я их вставил, а они не загорелись.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Менял лампу стоп-сигнала и тоже заинтересовался отсутствием W5W в заднем фонаре. Для чего она может быть нужна ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
coromate,
ALTOM,
В заднем фонаре место на плате для доп габарита для америкосовских версий. У нас не используется, там даже пластик непрозрачный на фонаре напротив этого патрона. И патрон, по факту, не подключен к разъёму.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Shmell, у бмв на заднем фонаре есть отдельные диоды габаритных огней именно в этом месте. Я и подумал, что тут должно быть что-то похожее. Там напротив места для лампы есть типа световода в край фонаря.
И я не уверен, что фонари в америку поставляют из Европы(мое скромное мнение).
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Я эту лампочку зажигал, но снаружи нигде ничего не горело.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Вдруг кому то пригодится...
Замена лампы заднего, правого стоп-сигнала (габарита)в крыле.
Появляется доступ к 2-м винтам крепления корпуса.
лезем под обшивку,
Найдя много интересного и нужного )),
стрелки, освободив таким образом наружнюю часть корпуса заднего фонаря.
Аккуратно тянем весь корпус фонаря на себя (назад) и снимаем его.
Осталось совсем чуть-чуть )))!
корпуса и 2 внутри него.
Вот и получаем доступ к 2 лампам, ура!
по крайней мере у рестайла.
Спасибо за внимание.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Отвечаю сам на свой вопрос, поставленный выше,оказывается в одном фонаре при нажатии на тормоз загорается 2 лампочки, а я просто этого не знал, по крайней мере на дорестайле так.
aleksey222
16 Июн 2010
Я че-то видать туплю, но какую нужно брать лампочку, если не горит габарит в пятой двери (дорестайл)???
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
VW Tiguan 2012, S&S, 200 л.с.
Кто подключал правую задняя птф, какая последовательность действий?
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
Можете более подробно описать процесс подключения провода от какой лампочки к какой?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Пост 51, провод один запаралелил от левого плафона и всего делов, в самом фонаре вырезал паяльником заглушку отражателя, вставил светодиодные лампы в оба фонаря и забыл
Там в левом разъеме три провода, в правом два - вот третий нужно протянуть к правому и все
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
Вот на Туареге когда подключал, то просто к фишке которая подключается к площадке с лампочками подал плюс с левой туманки и всё. А тут не понятно как то. Фото нет случайно?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Также нужно, только там в самом плафоне с том месте где должна стоять лампочка стоит отражатель, вот его нужно продырявить, я резал паяльником
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
А там где резать надо это уже получается отражатель для лампы птф?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да. Вот снимешь фонарь, сразу все увидишь, где и что отрезать, главное не уронить отрезанную часть во внутрь:confused:
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
А провод самый обычный тянул от лампочки к лампочки?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
конечно обыкновенный ПГВА, от разъема к разъему
