Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
VW Tiguan 2012, S&S, 200 л.с.
Тут проблема возникла, поставил ксенон в туманки, спустя неделю начались глюки. Вылезла ошибка что не горит правая туманка, махнул местами комплект ксенона, в итоге тот комплект что стоял на правой туманке полность рабочий. Подключил на правую туманку обычную лампочку - тоже не горит. Скинул клему, заново подключил ксенон - всё работает. Спустя два дня снова вылетела ошибка и погасла правая туманка, вновь помогло складывание клемы. Левая при этом без каких либо ошибок и норм горит. В чем может быть проблема?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Колхоз-ксенон из китая? А что вы хотели, это его штатная работа :rolleyes:
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
Да проблема то не с ксеноном, даже обычная лампочка в этой фишке не горит, а клему скинул, потом все горит.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Zonnet, Встречусь с вами на дороге, включу дальний!:(
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Как раз дело все в этом хеноне, умный автомобиль отключает неисправную цепь для защиты блока БСМ от условий приводящих к его безвозвратной смерти
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Отключить проверку ламп и всё.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Это уберет симптом, а не причину. Скорее всего блоку БСМ придет хана. Тут были сообщени я что от второй противотуманки и дополнительного освещения багажника блок отктидывался, а тут вообще китайчатский ксенон прилеплен.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вот и про этоже говорю. Если ставить первую и вторую лампу в ЗПТО, то только не галогенки, намного маломощные их светодиодные
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
На Туареге 3 года ездил с подключенными двумя туманками и ксеноном, никаких проблем не было, а на этой прям беда какая-то.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вы поощряете колхозный хенннон? Хорошо, что я не в Томске езжу
Я не поддерживаю такой колхоз, но человека кто его поставил не переубедить.
Есть разные случаи и причины гибели блока. Блок ВСМ может накрыться, не спорю, но это его машина что хочет то и делает.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ну а на вазах любой Китай работает как на родине
yokmakoreg
31 Май 2014
vw tiguan sochi edition 2013, vw tiguan tsi 180 2021
день добрый,
все тему не читал, но ни в шапке, ни через поиск ответ найти не смог
какой артикуль лампы стоп сигнала? Дорестайла
в шапке он не перечислен или я сильно туплю?
перегорел и правый и левый стоп сигнал
так же вопрос, сложно ли его поменять самому?
заранее спасибо
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Ставил ли кто то светодиодные лампы? Как они в рефлекторе на Н 7?
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Приветствую вас, Друзья.
Вопрос дилетанта.
2 литра дизель 2009 года СВАВ.
Сегодня сдохла правая передняя лампочка ближнего света. Или не сдохла, а тупо отпала, как это у меня бывает происходит с подсветкой номера сзади (видимо, сотрясение двери багажника влияет.)
Итак. Сдохла лампа. Понимаю, что можно заменить на аналогичную, но возник вопрос:
можно ли заменить пару на биксеноны? придется ли при этом менять всю "голову"?
Надо ли при этом будет ещё и электрику "подкручивать-настраивать" ведь токи иные?
И что за боковая подсветка? Компенсация за гибрид "Ближний+дальний"?
"А) Ближний+дальний. Тип лампы: D1S, газоразрядная. VW №: N 105 661 03. Процедура замены.
Б) Боковая подсветка. Тип лампы: H7, 12V-55W. VW №: N 103 201 01 (или N103 201 02 'Longlife' )"
Меня смущает, что смена ближний-дальний в биксенонах происходит за счет диафрагмы. Сломалась - либо тебе постоянно ближный, либо дальний. Как зафиксируется.
Разумеется, легко приехать в техбокс и попросить всё "сделать красиво", но хочу сам. Для этого надо выбрать всё правильно.
Upd: и ещё одна просьба. Будет мегаспасибо, если есть, что посоветовать, конкретную модель: лампу, комплект ксенонов, головную часть и т.д.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
AlexanderProX, очень дорого тебе всё обойдётся- нужно покупать фары, блоки розжига, блоки управления поворотом фар, сами лампы D1S- минимум 3500 одна, если новые брать;датчик положения кузова, датчик AFS. Фары б/у врядли найдёшь, одна новая стоит 20000, это если хеллу брать, если оригинал- 40000 за одну. Короче за всё около 100000, это если за работу по установке никому не платить. Плюс ещё должен быть омыватель фар.
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Спасибо.
Мда, действительно печаль.
Т.е. вот на это лучше вообще не смотреть? за пару предлагают 30К
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
AlexanderProX,насчёт них ничего сказать не могу, это тебе ответит тот,кто такие ставил.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
AlexanderProX,
Проще машину поменять.
yokmakoreg
31 Май 2014
Пожалуйста подскажите, какие лампочки нужны на замену стоп сигнала, сдохло и правое и левое.
Машина дорестайл.
