Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Выскачила ошибка по лампочке габаритного света левой задней фары, которая стоит в крышке багажника. По факту не горит, достал, целая лампочка, засунул обратно, включил зажигание, ошибки нет, лампа горит. На следующий раз может опять не гореть, а потом гореть. У кого то что то подобное было?
Думаю просто плохой контакт. У меня такое с лампой подсветки номерного знака. То горит, то не горит. Все руки не доходят снять и посмотреть в подробностях контактную группу
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Tiguan 2.0 TFSI Track&Field 170hp
А на стоп-сигнал какая лампа идет?
arm787
22 Апр 2017
Уфа
VW Tiguan 2009 2.0 TSI
подскажите как меняется лампа габарита в фонаре в крышке багажника. Пытался повернуть лампу за разъем и тянуть на себя- сидит на месте. Может сам фонарь снимать надо?
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
заглушку вынимаешь в задней двери с другой стороны лампы, гайку откручиваешь, снимаешь фонарь и меняешь лампу
Tole4ka
22 Янв 2013
Кандалакша Мурманская обл
Tiguan 2012 2.0TDI AT Aisin
Друзья! Есть ли опыт пользования ламп MFS( Корея) D3S ксенон. По кельвинам около 4800. Заявляют прибавку в уровне освещенности... По цене 6400 за пару. Спасибо.
Celevra
31 Янв 2016
Зеленоград
Фольцваген Тигуан
Окисляется контактная группа на фаре самой. Почитсил смазал все теперь работает
Witus
26 Янв 2018
Тюмень
VW Tiguan 1.4 122л.с.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Перестал гореть ближний свет в правой фаре, думал лампа, заменил не горит, начинаю шевелить патрон,свет загорается, получается проблема в контактах, может кто сталкивался, как вылечить?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Witus,
Смотреть надо. Иногда помогает зачистка подгоревших контактов, иногда надо просто поджать контакты.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А выше твоего поста прочитать не смог, аналогично ведь?
Сообщение от Rufast
"Думаю просто плохой контакт. У меня такое с лампой подсветки номерного знака. То горит, то не горит. Все руки не доходят снять и посмотреть в подробностях контактную группу"
Ответ:
Сообщение от Celevra
"Окисляется контактная группа на фаре самой. Почитсил смазал все теперь работает"
Witus
26 Янв 2018
Тюмень
я это всё прочитал, контакты не окислены, полностью чистые(фару снимал) получается контакты перестали толком соприкасатся, вот и спросил, мож кто вылечил
Добавлено через 15 минут
Witus,
я пробовал поджать в самой фаре(там контакты в виде двух пластинок), там два контакта, ножичком отогнул, начинаю патрон на место ставить, контакты(пластинки) обратно защёлкиваются, на самом патроне на контактах находятся две пупырки, но они сточены, мож как раз таки проблема и в этом. Вот и думаю мож вообще на прямую к патрону зацепиться? Два проводка бросить к патрону.:confused:
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Подскажите не горит левая лампа подсветки номера, лампу заменил результат , не горит, вопрос левая и правая лампа висят на одном предохранителе, или на разных? Какие предохранители отвечают за подсветку номера, или подскажите плафоны подсветки номера соединены последовательно в крышке багажника или предка идёт на них своя из недр Авто?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Помогайте, или ткните где капнуть хотяб схему.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
у меня тоже именно левая перестала гореть, причем если раньше после того как стукнешь по плафону лампа загоралась, то сейчас это не помогает.
Как куплю лампы, заменю и отпишусь.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
я думаю или в разъеме или в самом плафоне контакты сгнили, вода попадает в крышку багажника
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Примерно все так и есть, правда Контакты не сгнили, а всего лишь один из двух на каждом плафоне заржавели, почистил, напихал смазки, теперь все светится.
Arkady
27 Сен 2013
ну тогда напишите какую применили смазку, может поможет кому еще
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Смазку самую обычную, не для электрики, чисто чтоб Контакты защитить, предварительно их зачистив.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
в таких электрослучаях вэдэшка помомогает
