Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Specalex
16 Окт 2017
Белгород
Тигуан 2017
братья как поменять лампочку птф на тиге 2017 новый кузов?
перегорела одна
че? нет таких?
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Нужен совет, может уже где то наверное задавали этот вопрос
Поменял лампу неисправную, на светодиодную. На приборке не гаснет индикатор неисправности, пишет проверьте исправность той самой лампы где только что установил светодиод.
В чем проблема? В том что светодиодная лампа имеет другую напругу ?
В моем случае это лампа подсветки номерного знака.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Учите матчасть, разные лампочки как и не все йогурты одинаково полезны
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Поставьте с лампу led с сопротивлением. Можно заказать на Али экспресс. Там выбора много и лампы хорошие. Выбирайте с фразой в названии canbus.
Что не ответ, у всех ГУРУ, в любой теме то учите матчасть. Что сложно написать что нужно и где примерно искать? Не все же такие умные как Вы кто прочитал мат часть и теперь хвалится этим.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Нужно отключить опрос ламп , приезжай, сделаю
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не фик обижаться, почитайте соответсвующие темы, тигуан это вам не жигули, где любую лампочку накаливания можно поменять на китайскую светодиодную без каких либо последствий. Тут все управление электроприборами происходит посредством электронных блоков управления...
Помимо простой замены лампы, нужно еще и блок управления данным прибором настроить под такую замену... Вкратце, а объяснять все в этой теме будет слишком долго ...
ЗЫ: Это ответ не вам, вы уже выручили матчасть, раз знаете про канбус.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Помимо простой замены лампы, нужно еще и блок управления данным прибором настроить под такую замену... Вкратце, а объяснять все в этой теме будет слишком долго ... Это ответ не вам, вы уже выручили матчасть, раз знаете про канбус.
Никто не обижается. Ты вот дал ответ человеку о точном чтобы учить мат часть. А переведи это количество слов в объяснение что нужно сделать и что поставить, так же получится. Все мы язвить можем.
Это как на дороге все кроют матом машину со значками "У", но а вспомни себя как ты начинал водить, вот так и здесь.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А давайте все темы в одну сольем и там будем флудить? Зачем на форуме столько тем? Человек нашел тему про лампочки, а ниже пройтись по темам незахотел, вот из за этой лени и растут тут объемы бесполезного флуда.
Потому имхо считаю, что тут может быть только один совет: учиться искать самому, а уж если не найдешь, тогда спрашивать в теме для новичков, вы же когда учились ездить с знаком "У" не просили других водителей уступать вам везде дорогу?
Добавлено через 23 минуты
Нужен совет....
Купи такие https://ru.aliexpress.com/item/2X-C...8c0e287ea45608445bca1946fd076&ck=in_edm_other но все равно нужно кодировать блок
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Зачем что то менять в блоке если лампы будут иметь хорошее сопротивление?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Хорошее это какое? Есть алгоритм работы блока, просто включить его на работу со светодиодными лампами и не думать о хорошем сопротивлении
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Хорошее это то когда блок понимает что сопротивления достаточно и можно на лампочки не ругаться
Yosich
28 Окт 2016
Чебоксары
Тигуан Urban Sport
Загорелась ошибка: замените левую противотуманную фару, при этом сама противотуманка работает исправно. Глюк ? Просто сбросить ошибку ?
Это маленькая лампочка в заднем левом фонаре. (в правом такой нет).
Была такая ошибка
Сам не знал что сзади есть фонарик ПТФ :)
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ребят лузерский вопрос ) извиняюсь ) на дорестайле , в центральном плафоне освещения , два красных светодиода , которые на ручку селектора светят , не светят ((( бортовик без перевода ( светодиоды сгореть не должны были , мож кто помнит от какого предохранителя копать начинать ? Или это доресталинговый прикол и они там впринципе не должны светить , вообщем буду рад подсказкам :)
А ) и подсветка ног в движении не подсвечивает ) только после того как выкл зажигание )
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Сколько задних птф? Один или два?Левый горит,правый нет.В правом визуально лампочка вроде как стоит.
skyf
25 Апр 2015
г.суздаль
Штатно стоит одна левая.в правой вместо лампочки стоит муляж.просто сделан отражатель и покрашен хромом.но на плате гнездо под лампочку есть.у себя протянул плюсовой провод от левой а минус есть на плате.и теперь горят обе
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Спасибо.А то я думал,что перегорела.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день. Можно как то Васей отключить проверку ПТФ? Поставил диоды. При запуске ошибка горит. Если включить - выключить ПТФ , ошибка гаснет
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Выскачила ошибка по лампочке габаритного света левой задней фары, которая стоит в крышке багажника. По факту не горит, достал, целая лампочка, засунул обратно, включил зажигание, ошибки нет, лампа горит. На следующий раз может опять не гореть, а потом гореть. У кого то что то подобное было?
