Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Спасибо, Шимаханов, с чем-то я попутал-таки... Пошёл вчитываться в начало темы про замену ламп в фзх...)))
Аааа... Вроде вспомнил - яркость габаритов можно изменять.:)
На Drive2.ru есть достаточно информации по замене ламп на диодные в фзх.
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
так а что то есть в этих белых стекляшах? или там просто пустота?
Вот зачем сделали так?
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Уважаемые, подскажите адекватную замену лампочки:
В) Боковая подсветка. Тип лампы: H7, 12V-55W. VW №: N 103201 01 (или N103201 02 'Longlife' )
А то зашёл в магазин, там этих Н7 с десяток разных производителей, разного цвета (!)...
В идеале, чтобы не менять пару, а только одну, перегоревшую.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Поставьте обычную H7 OSRAM ORIGINAL (64210) 200-250руб.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
я разные пробовал, на Приус, а там звездец их поменять, на 3 - 6 месяцев бывало хватало всего
в итоге плюнул купил АШАНовские, и года два уже стоят:)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я бы поменял пару на такие https://www.philips.ru/c-p/12972CVSM/crystalvision-headlights
Отличные лампы, третий год на таких... по световой гамме под ксенон самое то
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Стало иногда выскакивать сообщение - картинка.
Подскажите есть где на сайте указаный мануал?
Спасибо!)
    62.5 KB · Просмотры: 50
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
s0532,
вам не мануал нужен, а василий Диагностов... для начала... Имхо
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
После выключения зажигания ошибка пропадает.
И не зря же немцы установили именно это сообщение
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А лампы поворотного света работают?
Да, Работают. Не могу только сказать регулируется ли угол у ксенона, а так видимых неисправностей нет.
Можно было и забить и не обращать внимания, тем более это не всегда, но когда появляется ошибка, желтая лампочка на панельке не светится постоянно а мигает и это уже напрягает конкретно.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
В руководстве по эксплуатации на этот счет говорится, что "Системная ошибка адаптивного освещения" - "Обратитесь на специализированное сервисное предприятие"
З.Ы. А так то в инете полно инфы про "afs inoperative see owners manual"
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Спасибо!
это значит к официалам, а они способны только на то чтоб сказать: - Менять блок надо.
Проще лампочку изолентой заклеить :D
но предохранители проверю обязательно)
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Подскажите не встречал,как поменять габаритку в крышке багажника?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Заглушку на внутреннем пластике крышки снимаете, под ней блок патронов, нажимаете вбок на белую пимпочку-фиксатор и вытаскиваете весь блок вниз на себя, на нем меняете лампочку
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Всем ДВС! Я новый участник форума)
Проблема следующая-впервые перестала гореть лампа повторителя поворота в левом зеркале. Думал перегорела лампочка, вытащил ее, оказалось что нет. Она целая, прозванивается и горит.
Решил поставить новую -тоже не горит.
Прочитал ошибки-висит активная ошибка B11FD01 электр. неисправность этого повторителя. Сбросил ее, думал поможет, но не помогло.
Кто нибудь подскажите пожалвуйста, в чем может быть проблема?
