Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
NickSmith
4 Июн 2012
Надо было сначала правую и левую лампы местами поменять и посмотреть, что умерло - лампа или розжиг.
Я сразу обе поменял, все равно плохо светили. Ближний работает.
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Ну если после замены дальний свет на левой фаре так и не заработал, то видать с электричеством что-то не так - это же Тигуан.
Меня самого достало уже глючное и непонятное - раз в год обязательно отрубаются задний ПТФ, одна лампа подсветки номера, лючок бензобака, бесключевой доступ. Вытаскиваю, вставляю - работает. Или мозг электронный бредит или контакты паршивые.
Кстати, поеду сейчас за ксенонками. Буду брать PHILIPS-42403XV2S1 D3S 42V 35W X-tremeVision +150 GEN2 PK32d-5 в Аге (можно им доверять?).
Сегодняшний обмен лампочками закончился тем, что правая так и гаснет через пару минут, а левая вообще перестала работать.
1 Мар 2012
Вот я сегодня и менял без снятия фар (сначала).
Вот и я о том же, конечно можно все спокойно поменять не снимая фары - залез руками, погнул все излапал, лампы поцарапал, отражатель задел, да и хе..р с ней с машиной - железо.
Хорошо, когда всеж есть, кто заботится и разбирая снимет чуть больше, но все аккуратно, без единых задеваний за что либо.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Плохо что такие мануалы пишут и еще в шапку закрепляют:( Может конечно если руки как у гинеколога, то и проще залезать туда.
А для тех кто может открутить 15 болтов, снятие фар занимает 10 минут, и как человек нормально меняешь лампы.
Stolz
27 Сен 2012
После проверки лампочек (менял их местами) ставил рабочую лампочку с уже надетым контактом, она коснулась металлической панели сбоку на коробке предохранителей (снимал крышку, чтобы легче было долезть) и проскочила микроискра.
Теперь лампа не работает (хотя она рабочая) - может из-за искры сдох блок розжига (предохранители 12 и 16 проверил).
Думаю теперь для проверки опять вынуть фары и поменять местами блоки.
Кстати, левую фару вынимать-ставить намного сложнее - там поверх фары натянута какая-то трубка в резинке.
Наверное еще куплю кольцо-солнышко для крепления лампа (оригинал 1500 руб., а Hella 400 руб.) - лепестки для усиков легко гнутся даже при установке на снятой фаре и потом усики хрен зацепишь.
Где найти мануал по замене блока розжига???
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
"трос" замка капота
Добавлено через 10 минут
Рукожопам (а также не гинекологам) рекомендуется менять в сервисе
Stolz
27 Сен 2012
Поездил по двору с одной фарой - теперь еще и подсветка поворотов не работает...
Stolz
27 Сен 2012
Вместо штатной лампы 4100К поставил новую 4800К (+150%).
На фаре в верхней части и на световом пятне на стене (тонкая линия по верхней границе) появилась радуга.
Это вот чего такое?
Колбу руками не трогал и лампа вроде подлинник - покупал в AGA и на сайте Philips проверял коды.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Это вот чего такое?
Подъедьте к стене и сфотографируйте. По идее не должно быть радуги. Недавно поставил лампы не оригинальные (VIPER) свет хороший, без радуги.
MumboJumbo
23 Авг 2016
Н.Новгород
Tiguan TSI 2.0, 2013
Это вот чего такое?
В начале мая медленно умирающую лампу оригинала заменил на такие же, светят отлично, чисто белый. :ay:
Оригинальность хорошо проверяется на сайте производителя, 2 типа поставки у ламп, блистер или коробка.
ktv1
18 Май 2019
Тигуан Коннект+Инновации
1. ПТФ. Тип лампы: НВ4, 12V-51W. VW №: N 101 300 01.
Привет форумчане! Приобрел недавно Коннект 2019 года, лампы светодиодные передние, 3д задние. А вот ПТФ светят убого. Кто нибудь менял лампы ПТФ на современные? Сейчас даже есть лампы ПТФ светодиодные?
Stolz
27 Сен 2012
Тема-то в разделе предыдущего поколения...
ktv1
18 Май 2019
А что, есть такая тема в каком то разделе, где обсуждаются вопросы Тигуанов выпуска начиная с 2017 года? Где?
Stolz
27 Сен 2012
Вверху посмотрите.
Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Электрика и свет
Вам наверное лучше сюда:
Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Электрика и свет
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ребят, вопрос такого плана . Заменил на светодиодные лампы в подсветке ног . сек 5 светят и гаснут . В б.к изменил яркость на 100% ситуация не изменилась. Теперь мысли . Купить светодиоды двухрежимные в фиме Люмос . Перепрошить попробовать 09 блок . версия софта 3C8 937 049 E , прошивка 2602, H54 ревизия. На флеше есть 3C8937049S___3101.sgo , если у кого есть другие прошивки для этого блока , поделитесть пожалуйста . 3101 не знаю прокатит или нет. Жду дельных советов .
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
fantomas2,у меня с люмосовскими такая же хрень, в блоках не лазил, вася ошибку выдаёт постоянно.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Значит прлучается надо с обманками попробовать )))) я васей кстати не смотрел еще , значит логика следующая ))) не проходят тест и отключаются ))) ладно будем попробовать )
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
fantomas2, там плавное включение и плавное выключение с родными лампами. Со светодиодными такой эффект скорее всего не получится.
ИМХО, лучше верните взад старые лампочки.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
oleg73,тогда как же у других работают-или у всех так, как у меня?
