Лампы и лампочки Тигуана и их замена.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Сегодня глянула внимательно, когда открываю со штатной сигналки, поворотник моргает, завожу машину 2 предупреждения не работает поворотник левой задней фары, и не работает стоп сигнал задней левой, не горят обе лампы , при включении левого поворотника на приборке стрелка моргает как бешеная , если кто сталкивался с подобной проблемой, куда "копать"?
Для начала банально :проверить предохранитель. В мануале есть группы кто за что отвечает.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Надо для начала просканировать коды ошибок.
Шнурак нет
Да завтра хотим глянуть что своими силами можно , лампочки в фаре разъем, и предохранитель если есть схема у кого где какой и за что отвечает буду признательно за инфу.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Никуда копать не надо, все выкопано давно. Так и должно быть - это сигнализатор перегоревшей лампы поворотника, про это должно быть в мануале написано и опытному водителю стыдно про это не знать
vlas
15 Окт 2008
Всё правильно.
Только почему при открывании со штатной сигналки поворотник моргает? На это что отдельная лампочка предусмотрена?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так надо, снять плафон и проверить:лампу, контакты плафона, провода, чудес там не бывает, а только плохой контакт.
Значит умирает лампа или нарушен контакт или гниёт проводка. Первые два варианта самые вероятные
vlas
15 Окт 2008
Так вроде такое решение в итоге и принято. :Drinks1:
21 Сен 2016
Тигуанчик
Да все верно, хотела только узнать какой предохранитель отвечает за левую фару,(если такой есть) и где он на схеме :Flirt1:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
vlas
15 Окт 2008
21 Сен 2016
Тигуанчик
Уверен, что левый задний фонарь не имеет отдельного предохранителя.
Да уже посмотрели в нете ,
Разобрали фару , все лампочки целые, обломан один контакт.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
И кто же его обломал? Это надо очень сильно постараться так обломать то
21 Сен 2016
Тигуанчик
Хотели новый купить держатель для ламп, но в городе нет под заказ 3-5 дней , на разборах тоже нет, решили сами востановить завтра попробуем.
Все ОК заработало :Curtsey1: стоят 2 лампочки P 21 W прозрачные:This1:
Благодарности: tai
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
При замене лампы в стопе по инструкции из поста 447 получил вот такую фигню как на фото. Делалось аккуратно, в чем прияина "прогорания" не пойму...
До замены горела хотя бы одна лампа из двух, теперь фонарь полностью "молчит".
    47.1 KB · Просмотры: 65
    99.7 KB · Просмотры: 62
21 Сен 2016
Тигуанчик
Всего скорее слабое место, в нете несколько похожих случаев находила, да и у меня похожее было, только фишка не проплавилась а сам штырёк отгорел
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Благодарности: evgen66
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Всем привет, с праздниками! Подскажите плиз, чем можно заменить унылое освещение у задних пассажиров на потолке (ссыль на лампу если есть). Если замена лампы - в мозгах надо что менять? (такие станут
245,05 руб. 12%OFF | 10светодиодный LED W5W Canbus T10 Внутреннее освещение автомобиля для Volkswagen Polo Golf 4 Beetle Passat B5 B6 B7 B8 T5 Touran Tiguan Bora CC
https://a.aliexpress.com/_mKYFmpF)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Есть тут на форуме Колесников Роман который делает лампочки Lumos, думаю по качеству лучше у него, чем у китайцев взять. В мозгах ничего не надо править, ошибок нигде не будет. Да и лампочки в задних плафонах не такие, как у вас по ссылке, там насколько помню не W5W Т10, а трубка С5W, а вот какой длины не помню точно, их там бывает много размеров
Kolesnikov-R
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Доброго времени суток! Какие галогенки посоветуете в ПТФ? Чтоб поярче, побелее.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Добрый день!
Подскажите, как поменять лампочку в заднем фонаре Tiguan 2.0Tsi 2012г.в
Может ссылку на видео!
Спасибо
А самостоятельно полистать на одну страницу назад никак? Там даже видео есть
