LEDизация
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Негрей
10 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi T&F
На нашем форуме человек отписался, что отключил шнурком и получилось. Машина кажется 12 года.
Видел. Вроде бы он с Украины, если мне память не изменяет. Значит есть разница в контроле или шнурах.:confused:
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
polar-nick,
да ничего не будет, это не световой прибор.
меня уже один раз остановили, гаец посмотрел, сказал красиво и отпустил ;), правда попутно пришлось дыхнуть на алко, но я не пью уже месяца четыре ничего алкогольнее кваса и кефира
_Oz_
30 Апр 2010
я с подсветкой дисков мимо кучи гибдд-ков проезжал и в Питере, и по трассе в Минск и в Волгоград. И ничего :)
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Есть такой документ как Правила ЕЭК ООН № 48. Так вот выдержка из них:
5.15 Цвета огней, излучаемых фарами:
фара дальнего света: белый
фара ближнего света: белый
передняя противотуманная фара: белый или желтый белый или селективный желтый
фонарь заднего хода: белый
указатель поворота: автожелтый
аварийный сигнал: автожелтый
стоп-сигнал: красный
сигнал аварийной остановки: автожелтый или красный
фонарь освещения заднего номерного знака:
белый
подфарник: белый
задний габаритный фонарь: красный
задняя противотуманная фара: красный
стояночный огонь:
белый спереди, красный сзади, автожелтый, если он совмещен с боковыми указателями поворота или боковыми габаритными фонарями,
боковой габаритный фонарь: автожелтый; однако крайний сзади боковой габаритный фонарь может быть красным, если он сгруппирован, комбинирован или совмещен с задним габаритным фонарем, задним контурным огнем, задней противотуманной фарой или стоп-сигналом, сгруппирован или имеет отчасти общую светоизлучающую поверхность с задним светоотражающим устройством
контурный огонь: белый спереди, красный сзади
дневной ходовой огонь: белый
заднее светоотражающее устройство нетреугольной формы:
красный
заднее светоотражающее устройство треугольной формы:
красный
переднее светоотражающее устройство нетреугольной формы:
идентичен аварийному огню /
боковое светоотражающее устройство нетреугольной формы:
автожелтый; однако крайнее сзади боковое светоотражающее устройство может быть красным, если оно сгруппировано или имеет отчасти общую светоизлучающую поверхность с задним габаритным фонарем, задним контурным огнем, задней противотуманной фарой, стоп-сигналом или крайним сзади боковым габаритным фонарем красного цвета.
угловой повторитель поворота: белый
маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками:
белая или желтая по бокам; красная или желтая сзади /
адаптивная система переднего освещения (АСПО):
белый.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Подскажите, пожалуйста, номер оригинальных задних фонарей R-Line со светодиодами.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Вот такой вопрос?!!
Кто нибудь смог установить в передние габариты LED лампочки от производителя при этом не производя ни каких дополнительных действий кроме самой установки ламп? ...а именно отключения проверки через VAG-COM или напайки-прикрутки ламп накаливания или доп сопротивления?? При этом не получать всякого рода сообщений на БК!
Вторым вопросом, интересно кто нибудь использует вот такие лампы Philips LED W5W (T10) Blue Vision 6000K и как они работают с учетом вышенаписанного?
Большое СПАСИБО за ответ!
_Oz_
30 Апр 2010
Вот такой вопрос?!!
От какого производителя?
Вот такой вопрос?!!
Почти никаких. Если на каждый габарит подключить две одинаковые светодиодные лампы параллельно, ошибки нет. По крайней мере у меня не было.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Тут у меня неприятность случилась. Ценой в 15 000 рублей.
Электрик у дилера сказал, что проблемы с блоком управления комфортом будут периодически повторяться, если я буду продолжать использовать светодиодные лампы, т.к. у них малая инерционность и это влияет на режим работы ШИМ-регуляторов блока. По его словам, было уже штуки три машинки в последнее время в основном тураны, у которых вылетали эти блоки и все были со светодиодами вместо накальных.
Я уже опасаюсь. Сзади в салоне оставил лампы накаливания.
Или бред?
startrider
6 Дек 2011
Москва, Куркино
VW Tiguan 2.0 S&S, BMW X5 E70 3.0D
Или бред?
поменяй на обычные, поедь к другому дилеру
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Второй год езжу со всеми светодиодными лампами (кроме ближнего/"дальнего). Проблем нет...
polar-nick
15 Ноя 2010
startrider,
Блок заменили. Я всё оплатил. 15 тыр (((
Другие дилеры за 800-1200 км (((
Не стал заморачиваться...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
slavaaa, если можно, то и мне скинте инфо.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Сделал половину по подсветке багажника от ленты (нужно разобрать стенку и сделать разъёмы по питанию), прошло 2 месяца, и тут заметил что лента горит кусками (5-6 штук горит 3-4 штуки не горят)... от чего это может быть?
Bas
28 Фев 2012
Tiguan T&F, 2012, Revo st1.
Лента - брак. если не в силиконе -то можно восстановить пропайкой.
Добавлено через 48 секунд
Я себе тоже делал. стенку не разбирал :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Bas
28 Фев 2012
а откуда питание брали?
От лампы. Вытащил лампу, подпаял пару проводков.
Потом просверлил отверстие под разъем правее лампы, почти под креплением полки и через отверстие лампы просунул туда провод. там расстояние небольшое, поймать провод труда не составляет.
