LEDизация
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Но я не запомнил, где там могли еще что-то специальное отключить, что теперь ошибки нет "на горячую" и без обманки.
Васей нет возможности проверку ламп ПТФ в блоке BCM отключить, там только проверка подсветки заднего номера отключается и лед лампы включаются.
zakstas
10 Дек 2018
VW Tiguan 2.0TDI 2013 CLJA T&F
Васей нет возможности проверку ламп ПТФ в блоке BCM отключить, там только подсветка заднего номера отключается.
Ага, вот ее точно видели.
Хз, что-то еще тронули... :):confused:
raror
7 Авг 2013
Посоветуйте плиз диодные габариты сразу с обманками
и какие рабочие обманки в ПТФ купить.
Спасибо
Для MTF ПТФ фар, обманки я покупал Philips CANBUS - 18957X2 (21 Вт), в наборе 2 шт. за 370 руб. А крепил хомутами из комплекта, на балку снизу, рядом с фарами. Так как не доверяю врезке проводов через переходник, провода паял, параллельно к проводам самой фары MTF, на столе, потом устанавливал фары на машину и уже крепил обманки на балку, используя термопасту для улучшения теплоотвода. Греются обманки хорошо, поэтому крепление на железную балку обязательно.
https://www.xenonshop.ru/obmanka-philips-canceller-led-21w-canbus-18957x2
https://www.autodoc.ru/man/75/part/18957x2
У меня фары с ксеноном и роль габаритов выполняет штатная светодиодная лента. В вашем случае с обычными галогенными лампами ближнего света, я вообще не вижу смысла менять габаритные лампочки на светодиодные, один сплошной геморрой и никакой прибавки света или улучшения чего либо.
zakstas
10 Дек 2018
Похоже не сработало до конца.
Иногда проскакивает ошибка на панели приборов.
И иногда даже горит одна из ПТФ, даже если не включал.
Лечится включением-выключением.
Похоже таки буду сопротивление ставить, обманки китайские пробовать...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Что не появилось габариток w5w t10 которые полностью проверку проходят? купил а они только после включения ошибку гасят, пока не включишь габариты... не айс совсем
