LEDизация
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Подскажите пожалуйста, при выключенном свете тускло горят светодиоды в потолке, и спереди, и сзади, насколько я понял это из-за особенности проводки машины, что замыкающий контакт расположен на фазе, а не на нуле, из-за чего остаточного тока хватает подсветить светодиод, может как нибудь можно наколхозить какую нибудь нагрузку, или перекинуть контакты, или тогда купить светодиоды с обманками, кто нибудь из тех кто сталкивался с этим поборол эту неприятность?
Сочуствую! Меняй на другие либо с обманками либо методом подбора. С переди у меня вообще я ставил разные поставил лед так оттуда дымок пошел, в итоге сразу их вынул поставил блю вижен светят норм а в остальных плафонах и в ногах и везде уже лед стоят (нормальные не мерцающие). Кстати если будет так все мигить или тускло гореть как ты говоришь нахyi сгорит твой блок! Так что вынимай все гавно!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
MRBUBBLE, первый раз такое слышу! Т.е. свет в салоне горит всегда получается?
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Неправильно :)
И регулировка работает, и затухание работает.
Заменил лампы в ноги на светодиодные. Не понял о регулировке, но при включении они моргают раза три.. к чему бы это? .. забил и не стал копаться в этом.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А я заметил у меня тоже они мерцают когда тухнут:( я про потолочные диоды. Поставил фирмы mtf и всё нормально. Короче Китай он и есть Китай.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
неверно! китайцы они разные китайцы! есть диоды те которые НЕ мерцают (при выключенных лампах)! и затухаю ПЛАВНО.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Я же пояснил - поставил mtf и всё нормализовалось. И тухнут плавно любые хоть китайский Китай, хоть фабричный. Пример: спереди стояли мтф, сзади без названия. Всё было супер. Поставил спереди не мтф (очень ярко светили) началось мерцание. Поставил обратно - всё просто гут!
Подскажи где купить такие, если можно со ссылкой...
Я например покупал в южном порту. Там от 60 рэ до 1500. Выбор большой, но брать надо не где они россыпью лежат (от 60 до 250) а в упаковке мтф например. С ними негде вопросов нет.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
такие в зеркалах стоят наружных. http://www.dx.com/ru/p/sencart-t10-...mp-white-yellow-12v-2-pcs-165749#.VGUGk_msWYE
Подсветка ног и бардачка. http://www.dx.com/ru/p/t10-w5w-1-2w...nt-light-reading-lamp-12v-280962#.VGUG0PmsWYF
Подсветка макияжного зеркала. http://www.dx.com/ru/p/festoon-36mm...ense-plate-lamp-12v-2-pcs-161177#.VGUHBPmsWYF
ну а лампы те что где пассажиры сидят я буду менять. заказал с алиэкспресса другие, поярче. поменяю отпишу мерцают или нет, если нет то дам ссылку сюда. а вообще я везде буду менять на другие. заказал везде поярче, и все заказывал в этот раз с алиэкспреса. вообщем я отпишу еще все как дойдет все.:)
а так вот мой бж http://www.drive2.ru/l/2933539/ (но там инфа не актуальная, более актуальная выложена с ссылками тут выше)
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Очень тускло горят и немного мерцают, заметно только ночью, если поставить регулятор освещения салона в 0, то не горят совсем, только так сейчас и езжу. Поменял освещение на светодиоды, чтобы вообще без света ездить.
Еще дополню, после замены всех салонных лампочек, через некоторое время после вытаскивания ключа зажигания, все светящиеся приборы(потолок, багажник, бардачок, козырьки) начинают синхронно моргать с тактом где-то в пол секунды.
В общем, насколько я понял, чтобы избавиться от таких проблем и чтобы не спалить блок нужно немедленно избавиться от всех таких светодиодов и покупать что-то вроде таких , видимо, все дело в стабилизаторе тока:
В лампе установлен стабилизатор тока. Когда в бортовой сети автомобиля происходит всплеск напряжения, стабилизатор защищает светодиоды, обеспечивая им то питание, на которое они рассчитаны. Наличие стабилизатора - важная характеристика светодиодной лампы, напрямую влияющая на срок ее службы. Стабилизатор не препятствует плавному отключению освещения салона автомобиля и эта лампа не будет слабо светиться в выключенном состоянии, как это иногда делают обычные светодиодные лампы.
Кто нибудь встречал на ебее или алиэкспресс подобные светодиоды со стабилизаторами, а то я только с обманками нашел?
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
slavaaa, я правильно понимаю, что регулировка света в ноги при установленных диодах отсутствует? Или ...?
Люди, а зачем менять лампу в ногах на диоды?
Я купил обычные красные лампочки за копейки (в тон остальной подсветки). Горит ярко.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Чтобы лучше видеть начищенную обувь и чистые ковры:D
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
bad_ambitions
23 Дек 2013
Респект! Колоссальный труд!
Думаю ограничусь заменой подсветки ног для передних сидений передних на светодиодную.
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
доброго всем!
спасибо slavaaa за труд!
тока купил тигуан 2009 с самой простенькой комплектацией и заинтересовался данной темой.
нашел на ебай такое предложение по лед лампам на птф
http://www.ebay.com/itm/161405956366
прошу подсказать, подойдут ли они для моего авто. нужно ли брать с декодером или можно зафигачить напрямую??
заранее спасибен
alekc163
7 Ноя 2014
не занимайтесь ерундой, светят плохо, и не туда, красота и эстетика отсутствуют. ну и самое печальное, горят быстро
voviknet
27 Дек 2013
москоу
доброго всем!
заранее спасибен
Деньги на ветер, светят действительно херова. Есть смысл просто использовать как ДХО, но по мне так это бред. Сгорят быстро это факт! В тиге почему то все горит, любые диоды! И стоят дорого, и не оправданно. Я себе покупал белые лампы вместе с ближним, в один цвет. Светят шикарно!
доброго всем!
заранее спасибен
Если тебе диодный дневной свет нужен то рассмотри вариант установки диодных полосок в штатную фару вместо лампочек габаритов. На форуме кто-то такой вариант уже выкладывал. Потом шнурком активируй дневной свет с габаритами. А птф оставь с лампочками на случай тумана или подсветки поворотов
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Какие лампы брали?!
Alles in der vollen Ordnung!
ESPARANTO
2 Ноя 2014
МО, Обираловка
VW TIGUAN T&F 2.0 TSI 170 HP
Тоже заморочился с заменой штатных на диодные, изучив отзывы остановил свой выбор на лампах фирмы mtf...как пишет народ - один раз ставишь и забываешь, ничего не перегорит.
В подсветку ног, передние плафоны, перчаточный ящик и подсветку в зеркалах ставятся одинаковые, цена за пару 600р, итого вышло на 1800р. (В перчаточный ящик не ставил ибо жаба подсказала не платить за 2)
В задние плафоны идут подороже, 1000р за пару, они же подходят в подсветку "макияжных зеркал", только уж слишком слепит, поэтому оставил штатные.
Для подсветки багажника лампочек не было в наличие, поэтому поставил китай за 150р.
Никаких обманок ставить не потребовалось, компьютер не ругается. Как результат - отличная, качественная подсветка ВСЕГО салона!
