Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
raror
7 Авг 2013
Если ставите на охрану с открытым лючком, пока машина заправляется - отходя от машины, утапливайте актуатор самостоятельно перед постановкой на охрану, что бы заправщик не сломал закрывая лючок.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Так штырь же провернется на 90 градусов. В итоге лючок невозможно будет вровень с крылом закрыть. Ретивый заправщик не угомонится пока его не сломает.
ZZZ
Мсk. СЗАО
не продуманная система у нас.
Да уж если бы лючок закрываться вне зависимости заперта машина или нет то никто бы его и не ломал.
Да уж лучше он был бы на тросике как японки или корейца. Сплошной гимор то при установке доп сигналки, то сломают то замерзнет то блок отпирать не хочет.
Проблем слишком много для одного бестолкового узла даже лезть разбираться уже не хочется.
А что мешает еще из машины показать что в его услугах не нуждаешься? За 5 лет ни разу ни одного непонятливого не увидел, всегда понимали ) Заправляюсь всегда сам и лючок работает исправно и царапин в районе горловины и лючка нет :)
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Завидую Вам. Скажите, только честно, вы случайно не Валуев?
Случайно нет, но язык жестов из машины понимает любой заправщик, даже самый неграмотный таджик, который вдруг резво бросается к машине при подъезде к колонке :) Учу - все-что нужно сделать перекрестить запястья и покачать головой ;) Посде этого последует как минимум вопрос - "Вас заправить?" или чаще вообще не последует и с полдороги он повернет к другим "счастливчикам" :rolleyes:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А чем грозит незакрытый лючек? Вряд ли ктото станет бенз сливать... Да и не так то просто его слить. Там внутри трубки должна стоять заслонка в виде пропеллера... Наверное для закручивания потока топлива при заправке...
Хуже когда он не открывается...
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Мало ли кому что в голову взбредет, в бак можно всякое запихнуть, просто от нефиг делать. А вам потом гемора будет...
ZZZ
Мсk. СЗАО
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Короче третья машина на которой лючек отказался открываться... посему - отчет :
Если проблема непостоянная, то рекомендую не затягивать а предварительно снять и промазать электромотор привода замка. Иначе в самый неподходящий момент придется искать торкс и лезть откручивать подкрылок. В принципе достаточно один только болт, примерно здесь :
Далее отгибаем подкрылок вовнутрь и просовываем руку в направлении лючка. Далее нашупываем резиновую выпуклость на механизме замка и сдвигаем ее ...?:eek: кажется вниз... не суть , дальше будет наглядно...
Лючек открывается. Откручиваем болт крепления корпуса лючка , открываем крышку, затыкаем горловину чистой ветошью... (и если вам надоел этот автомобиль поджигаем ветошь и убегаем!:D:D)
Тянем на себя левый край корпуса и потом слегка поворачивая против часовой вынимаем его наружу. Все, нам открылся доступ к мотору блокировки. Лезем в багажник, снимаем правую накладку , смотрим внутрь, видим разъем мотора, отсоединяем :
Далее по проводу доходим до резиновой заглушки и вытаскиваем ее:
Вооон она там в далеке стояла...:
Переходим к горловине и вытаскиваем заглушку из усилителя крыла :
Вынимаем моторчик из пазов в крыле, вытаскиваем провод и несем в операционную.:)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Защелок на корпусе мотора немерено :eek:, поэтому нужно запастись необходимым количеством отверточек или чем то подобным, т.к. отжать придется несколько защелок, прежде чем корпус начнет раскрываться... Начинать рекомендую с защелки кабеля. Когда последняя защелка будет побеждена - аккуратно! может выпрыгнуть пружина из под крышки.
Вынимаем пружину защелки. Затем вынимаем мотор вместе с механизмом блокировки.
Подключаем моторчик к аккумулятору, набираем в шприц какой-нибудь наносмазки (я использую кондиционер металла) и поочередно , не отключая питания смазываем вал мотора с одной и другой стороны, давая смазке протечь во втулки. Затем смазываем литиевой смазкой червяк механизма блокировки, капаем на шестигранник мотора и вставляем его в червяк, ставим все в сборе на место :
Не забываем поставить пружину защелки :), защелкиваем.
Кстати, механизм аварийной разблокировки - получается вверх - открыть, вниз - закрыть...ошибся...:eek::
Собираем в обратной последовательности. Проверяем, радуемся.:)
Кстати при неработающем лючке ошибки в Васе не было...:(
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Все описанное выше не поможет если механизм вышел из строя в следствии "силового" закрывания лючка на запертой машине, особенно в мороз. Ломается пластиковый штырек, который обеспечивает проворот штока во время открывания-закрывания замка. Если шток у вас проворачивается пальцами свободно то разбирать что либо смысла нет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да...пардон...:eek: не по теме...
Ну, пусть будет, может поможет тем у кого НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ лючек бензобака...:confused:
raror
7 Авг 2013
Еще раз пишу - если боитесь что заправщик может в ваше отсутствие попытаться закрыть лючок на заблокированом актуаторе в режиме охраны - нажимайте пальцем, закрывайте актуатор при открытом лючке и потом ставьте в режим охраны и идите расплачиваться за бензин. В таком случае заправщик ничего вам не сломает.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Думал об этом. В этом случае есть риск повредить пластиковое ушко на лючке за которое цепляется поворотная шляпка штока. Или саму шляпку. В морозную погоду это нетрудно, чуть надави и привет. Конечно этот вариант менее вероятен, сломают не на второй заправке а на пятой.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ключевая фраза !
И тогда уже спасет только скотч чтобы заклеить.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:eek: Что за "буря в стакане"? Что там ломается? Антон - MakarSP, выковыривал этот поворотный штырь, застопоренный!!! пластиковой лопаткой для котлет!! Ничего не сломалось! Просто смазали моторчик и механизм. Т.к. моторчик, который должен делать 2000-3000 об/мин делает всего 2-3 при открытии и закрытии...
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
самооткрытие лючка бензобака
гдето 1 раз из 3при открытиии машины брелком (кнопкой) открывается лючок бензобака. У кого небудь бывало такое? как боротся?
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Добавлю свою историю с замком.
Машина 09 года. Проблема с замком лючка проявилась году в 2013. Разбирал - смазывал - собирал несколько раз, ничего сложного там нет. Самый прикол в том, что когда снимал нерабочий замок и подключал к АКБ на которой было +12,6В (предварительно замерял), то он гад срабатывал. Далее проверил что же приходит на фишку нашего замка. Оказалось что подается кратковременно около 10,5В. Сделал вывод, что от "качества" ВАГовских проводов и подкисания контактов напряжение падает и его просто не хватает покалеченному нелегкой жизнью пластмассовому механизму на срабатывание.
Т.е. имеется 2 проблемы:
1) Ломается или изнашивается сам механизм замка - отсюда заклинивание.
2) Нехватка напряжения на фишке.
В итоге устал я с ним воевать и отключил.
