Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Машину оставляете на улице с открытым лючком?
Да, по мне лучше уж так, чем не открыть бак на заправке.
Выбрал бы вариант крышки с замком, если отыщется таковая.
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
Подгорание какое бы не было, моторчик бы себя хоть как то проявил бы. Я его вытащил из актуатура, без нагрузки он просто на проводах висел. Ротор его вращал пальцами. Не хочет он крутиться от штатного разъема. Как будто туда на разъем вообще питание не подается. Буду искать Эльзу, ничего другого не остается. Новый актуатор готов купить, но толку то если он тоже не будет работать.
В моём случае я разобрал движок и прошлифовал коллектор, т.к. по моему мнению, учитывая, что коллектор вращается не на полный оборот, щетки создали механическую выработку на коллекторе (при вращении коллектора они останавливаются на одном и том же месте постоянно). Уже полгода езжу. Но один раз уже не сработали опять...
В следующий раз думаю отключить вообще движок - сейчас в чужой бак только на форумах мысленно лазят...
Добавлено через 7 минут
На Рапидах уже не ставят такие пробки, теперь у них тоже запирается лючок от ЦЗ. К тому же очень не лестные отзывы на эти пробки, вода попадает в замок и зимой замерзает.
Ты чего зимой в брод ездишь? :bp::ay:
tiga77
25 Сен 2013
екатеринбург
Tiguan 1.4 TSI T&F
А вот моя история.Прошлой зимой перестал фиксироваться лючок бензобака при закрытии авто. Сигналка штатная.Заметил вообще случайно:замерз замок задней двери.Решил посмотреть что с ним,а оказалось что и лючок...Расстроился:Дверь оттаит и откроется, а у актуатора ценник 2000руб. Почитал форум-ремонировать бесполезно. Решил забить пока.
И вот наступает осень и о чудо ...актуатор заработал как и прежне .когда надо закрыт,когда надо открыт.ничего не делал.А думается мне что это на заправке мне его...того,сейчас им всегда говорю чтоб не трогали лючок.
Из задней двери вытащил 2 резиновые заглушки чтоб конденсат не скапливался,сйчас гуд.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если у Рапидов такая же "герметичность" лючка как и у тига, то ни чего удивительного. Немцы хотя бы уплотнительную резинку какую нибудь по периметру где крышка лючка к кузову примыкается поставили (как на япах), а так после мойки, дождя, мокрого снега все вода попадает в лючок.
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Если и попадает под лючок вода, то не более, чем ее образуется зимой от конденсата - не парьтесь. ну, а на мойке проверяйте и носом тыкайте нерадивых мойщиков, тем более зимой они, как правило, такие узлы и части все сжатым воздухом обдувают...
raror
7 Авг 2013
Актуатор стоит в перегородке между салоном и кузовом, т.е. на улице грубо говоря, и так же в теории может замерзать.
У меня перестал почему то замыкать при постановке в охрану, а сам фиксатор работает. Хотя в гараже всего -10 гр.
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Для начала попробуйте вытащить актюатор (правильно через "ю"!) и отсоединить/соединить контакты. Хотя к контакту можно и так добраться через лючок в обивке, но тесно и видно плохо. Проще снять резинку в лючке и вытащить. У меня так сразу всё заработало.
Вообще у тигуана жопа с контактами в жопе - у меня уже так отрубались противотуманка задняя, подсветка номера, лампа в задней фаре и всё вылечилось именно втыком-вытыком.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
VW Tiguan 1,4 TSI 6DSG
Сегодня заехал на заправку и неожиданно обнаружил, что лючок заклинило.... вернее он не открылся при штатном открытии авто.... заправщик стоял нажимал, я стоял нажимал и так минут 10.... затем, понажимав на кнопки ключа, открыл/закрыл авто раз 10, пока не услышал неожиданно звук разблокировки лючка.... доехал до дома и проэкспериментировал еще раз-результат тот же, лючок разблокируется через 7-10 разблокировок авто:eek: сначала думал что замерз механизм- побрыхзгал силиконом, да и температура в районе нуля... что случилось с механизмом не знаю.... почитал тут все и вспомнил, что закрыл авто на последней заправке и пошел оплачивать, а когда пришел лючок уже заправщик закрыл....
Ну что, ппц механизму я так понял?:ai:
Stolz
27 Сен 2012
Да ну надо очень сильно стучать, чтобы лючок закрылся на закрытой машине.
Попробуйте открыть актюатор вручную.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
Лючок открывается, раз через 10, пока нет необходимости его вне ручную открывать, хочется понять почему лючок не разблокируется каждый раз при открытии авто с ключа, а делает это по своему усмотрению(((
Stolz
27 Сен 2012
У меня так и было.
Если не открывается - приложи ухо к лючку и послушай. Если сломался механизм - всё равно будет пытаться щелкать. Тишина - контакты.
В любом случае можно открыть лючок из багажника и начинать копаться...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Именно по этому шлю их лесом и все манипуляции провожу сам)
raror
7 Авг 2013
Это не поможет. Они как правило появляются суки из неоткуда пока на кассе стоишь, как в моем случае.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
С месяц назад у меня была подобная хрень, только лючок блокировался на 3-4 раз при нажатии кнопки брелка на закрытие (доп. сигнализации нет). Недели через две все восстановилось. На всякий случай предупреждаю, что бы после заправки сам лючок не закрывали.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
Вообщем печалька... Сегодня с утра лючок открылся с первого раза и я уж грешным образом подумал , что глюк самоустранился.... В итоге сейчас провел на заправке 30 мин в попытках открыть... Кое-как открыл, завтра поеду к дилерам чинить эту фигню
raror
7 Авг 2013
Дилеры не чинят, они тупо меняют на новый, а это около трех тысяч рублей. Хочешь починить, придется самому снимать и разбирать, это не сложно и не долго, но делать надо в тепле.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
Попрошу, чтобы блокировку сняли эту... Машина хоть и на гарантии, но ставить столь непродуманный механизм опять не хочу...
Stolz
27 Сен 2012
Да ну какой смысл вообще ехать в дилеру? Актюатор стоит 1800 руб., а чтобы его заменить надо выкрутить только один винт.
К томе же, скорее всего в половине случаев проблема в проводке, а дилер это точно не скажет и сдерёт деньги за замену.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
У меня так и было.
С этим согласен. Но ответ не полный. У меня была тишина, тоже думал контакты. Оказалось - отключен актюатор с помощью "Васи".
Это как это? Ничего не путаете? Может из под подкрылка можно его открыть. А вот из багажника это нереально.
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
Машина на гарантии, зачем мне платить за это деньги? Хотелось бы чтобы "уксус сладкий"...:)
