Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Вот и меня настигла эта неприятность - застревает и не вытаскивается после блокировки с сигнализации. Явно залипает. Причем если его вытянуть с усилием - начинает работать нормально, но до следующей постановки на охрану.
Что, полноценный выход только менять привод в сборе?
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Sol.ax, нет, делал как тут многие описывали, утапливал скобу глубже, пока работает
raror
7 Авг 2013
https://www.drive2.ru/b/3246655
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1581804#post1581804
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Спасибо, попробую до морозов залезть, ибо потом подкрылок уже стрёмно будет отгибать в случае чего!
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Разбирая поломал часть защёлок...
В итоге зафиксировал скобу, под пружину подложил несколько шайб. Вроде работает..
Ещё раз спасибо за опыт!
9 Ноя 2013
г. Белгород
Volkswagen TIGUAN
На заправке обнаружил, что лючок бензобака не открывается. Никакие манипуляции не помогли. На фирменной станции ТО открыли за 10мин. Взяли за так называемую работу 800 рублей. На просьбу показать - что делал мастер - отказ, мол я так зарабатываю деньги ( слова мастера ). Или давай на диагностику, тогда и будет все ясно. Пока езжу без диагностики. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой у лючка бензобака? Помогите пож. Мой ТИГУАН 2012г.в.
raror
7 Авг 2013
все ломают защелки :) их надо феном размягчать перед разборкой и надо спички подкладывать по кругу
Все кто тут пишет, именно с этой проблемой и как правило на заправке и сталкивались... :D
    8.5 KB · Просмотры: 147
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Тож перебрал. Главное глубоко не пилить, а то крышка при открытии будет отлетать. вообще мне кажется сломали крышку эти самые ,,, заправщики.
Заправщики не всегда ломают, точнее механизм замка (видимо версий с 2012 года) переходит в режим неблокирования при постановке на охрану если закрыть насильно (купил себе новый замок в итоге и старый тоже прекрасно работает, если блокиратор (выделил красным выше, перещелкнуть в другое положение)
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Был у меня такой же случай. После ТО (делал диагностику электрики). Лючек не открывался.. Помогло нажатие на лючек и одновременное нажитие на кнопки ключа. открытие или закрытие уже не помню.
Вообщем после этого сбоев не было .
Ну еще бывало зимой примерзнет после мойки, но после просушки в паркинге отходит.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
столкнулся с аналогичной проблемой. пробовал разбирать и проводить ревизию. помогло, но не на долго. в итоге купил новый. не так дорого он стоит, зато теперь никаких танцев с бубном на заправке
Владимир 12_
26 Окт 2018
Йошкар-Ола
Тигуан 2.0 tdi
Подскажите пожалуйста нашёл на разборе замок лючка бензобака с номером 5C6810773H вот теперь думаю подойдёт ли он вместо 5N0810773F ?.тига 15 года
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не нужен он тебе с разборки. Купи новый, думаю разница в цене не большая. ХЗ, что там на разборке продают.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, почитал тему, вот думаю, у меня то же самое или нет? Сегодня обнаружил, что при закрытии машины (ЦЗ) перестал закрываться лючок (блокироваться). При этом по пружинке отлично закрывается и открывается. Ни одного сбоя из 10-15 раз.
Куда копать? что проверять?
Сам моторчик накрылся? Как проверить?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вы пультом от сигналки закрываете?
Штатным пультом от штатной сигналки или что-то дополнительно установлено?
Открутить немного локер посередине, просунуть руку и понажимать, точнее толкнуть право/влево кнопку см рис по ссылке http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1914435&postcount=547 (в одном положении ЦЗ блокирует штырек в другом нет)
MeDd
1 Фев 2013
oleg73, штатным ключом и кесси сенсором. Есть пандора, но она в слейве.
SMax, эммм, не понял, а что мне это даст? Раньше блокировал, щас нет. Эта кнопка могла сама нажаться?)
Да, при случайном закрытии когда штырек был заблокирован ЦЗ, а лючок закрыли в новых ревизиях с 12 мод года видимо есть защита..У меня так было, лючок не блокировался, перевел в другое положение (нажимать можно туда обратно) и все опять исправно заработало :)
MeDd
1 Фев 2013
SMax, а можно не локер откручивать а сам лючок торкс открутить и замок вынуть и кнопку эту нажать? Или локер гораздо проще?)
