Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Доброго времени суток.
Имею следующую проблему-не открывается лючок бензобака после продолжительной, минут 10-15 езды. Поясню.
Раньше, при заезде на заправку, достаточно было открыть водительскую дверь, центральный замок открывал всё, включая лючок. В данный момент он не открывается. Нажатие на кнопку открытия на дверях, на брелке, не помогает. Помогает только выключить зажигание-поставить машину с брёлка на охрану-снять с охраны. В таком случае лючок открывается, но не всегда, помогает сразу после снятия с охраны, ещё разок нажать на кнопку открытия замка.
При этом, при начале движения и сработке ЦЗ на закрытие, если сразу остановиться, и открыть водительскую дверь, лючок откроется, как ни в чем не бывало.
Через шнурок, конечно, залезал в машину. Ставил поворот стрелок при включении зажигания, показ пустого места в баке, и, как обход своей проблемы, недавно поставил возможность при включённом зажигании ставить машину с брёлка под охрану и снимать с неё.
Тигуан 12, 2.0 бензин.
Помогите пожалуйста, вылечить. Просто подумываю машину продавать, а с таким нюансом продавать стыдно.
Замени привод замка лючка бензобака, меняется за пару минут, стоит не дорого, бери оригинал
И стыдно не будет
Далее проблема будет прогрессировать, и он вообще перестанет открываться, тогда возникнут сложности с заменой, ведь для того чтобы его заменить его нужно открыть
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Думаю проблема в самом замке бензобака.там пружинка имеет свойство садится, что влияет на открытие лючка.
Chookalex
18 Дек 2013
Приморье
Volkswagen Tiguan 2.0
Дилер сказал что с механикой все окей, дело в электрике
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Похожая проблема была у меня, долго мучился пока сам не залез в механизм замка.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Смотрю, в разделе Тиг1 тема большая, создавать такую же про Тиг 2 смысла нет, так как полагаю, что механизм лючка у нас одинаковый.
Впервые столкнулся с проблемой на Гольфе 7. Зимой лючок просто отказался открываться. Нажимаешь на него, а он не отщелкивается! Лечение - замена привода крышки топливного бака (VAG5C6810773H).
И вот, здасьте, пришла беда откуда не ждали. На Тигуане те же проблемы начинаются. Что делать? К ОД ехать, или самому привод менять?
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Сначала из багажника отсоедините разъем, подождите 5 минут, опять соедините.
У меня такое каждый год так лечится.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Силиконом побрызгайте туда аэрозольным с трубочкой обильней и все будет щелкать
alexalkor
6 Май 2015
Механизм замка стоит не так дорого чтоб с ним так мучаться
У меня например был прикол когда он не открылся на заправке зимой, в итоге я обсох, замерз, проклял все, сломал крышку
Потом было дорого все это восстанавливать...
А по началу тоже думал про всякие силиконы, ведешки и пр
Локти кусал когда за 1300₽ и 5 минут времени поменял механизм
Stolz
27 Сен 2012
Последний раз поехал в сервис, сам вытащил актюатор, пошел в отдел запчастей, в наличии не оказалось, поставил актюатор на место и он заработал (больше года уже не вырубался).
И по задней части машины у меня абсолютно такая же ситуация была не раз - 3 раза отрубалась противотуманка, 2 раза одна лампочка подсветки номера, но в итоге ни одну лампу не поменял - все опять работали после высовывания-засовывания. Лючок вырубался 4 раза - всё после похолоданий.
Сначала надо прислушаться, дёргается ли актюатор в попытках открыться - может просто нет контакта.
Хотя у меня отключение разъема помогало и в этом случае.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Не надо думать, не надо нервничать, и все ломать, надо просто периодически брызгать и все будет хорошо
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Смысл? внутри механизма всё в смазке. Снаружи резинка. Там смазывать-то нечего. По мне дак надо просто в чистоте держать лючок и не будет проблем. Смазка как раз всю грязь на себя собирает.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А без смысла только кошки родятся. Если бя я сам не сталкивался с сией проблемой, не флудил бы почем зря... Повротный механизм защелки на самом кончике защелки (сорри за тавтологию), вот он и клинит, механизм который внутри и весь в смазке тут не причем. В чистоте держать это хорошо, но на практике как раз смазка и предотващает попадание воды и прочей...
raror
7 Авг 2013
Проблема не в том что туда попадает вода (я вообще не видел там влагу) или не хватает смазки, там в пластике ерзает л-образная скоба-пружинка, со временем она выскакивает и клинит механизм защелки. Самый лучший вариант просто тупо заменить актуатор на новый и забыть о проблеме надолго, благо он стоит около двух тысяч рублей всего, в итоге я так и сделал. Но если охота позаниматься садо-мазо, то мой опыт можно почитать здесь - https://www.drive2.ru/l/526660023464494315
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Согласен, нечему там снаружи клинить. Механизм простецкий. Если клинит, то пропилить на два миллиметра посадку под пружину или новый поставить. Проблема выделанного яйца не стоит.
m2n
27 Авг 2017
Фольцваген Тигуан, TFSI 2.0л, 170л.с, АКПП
Я разбирал его, абсолютно правильно, вся проблема в Л-образной пружинке. По опыту скажу, лучше заменить актюатор на новый. Поколхозишь с пружинкой- это не надолго.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не все там так просто. Пропил приводит к смещению пружинки вниз относительно пластикового основания. Соответственно "зона щелчка" тоже сдвигается. Если "щелчок" происходил в центре хода штока, то после пропила смещается к самому низу и эффект может получиться обратный. Станет еще хуже!
Наверно кому-то я сейчас открою Америку, но вовсе не пропиливать там нужно, а думать как и чем зафиксировать пружинку для того, чтобы она со своего штатного места не выскакивала.
два миллиметра
Два миллиметра пропила полностью нарушат работу механизма.
Совершенно верно!
Причина подклинивания том числе в физическом износе пластмассовых деталей.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Мне кажется причина в другом. После того как родной замок заменил на новый с буквой F проблема ушла навсегда, т.к. уже откатал такой же срок, как и с старым замком. Новый замок имеет другую конструкцию штыря. Он закрывается внутрь и при открытых замках и при закрытых. Тем самым не разрушая внутренний хрупкий пластик открывашки. Надо тупо менять замок и забывать о проблеме.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
с буквой F (естественно неоригинал) я заказал на али за 690 руб. Поставил, работает. Но блокируется/разблокируется громче чем родной бывший. Знаю как поправить, но еще руки не дошли.
