Масло Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вечная тема с выбором масла)))))Все хороши, но хочется лучшее из лучших))).Что бы не плодить новую, спрошу здесь. Имеем 2.0. FSI CAWA с пробегом 34 ткм. Предыдущий владелец заливал Кастрол 5w30 EDGE,на своих прошлых VW тоже лил Кастрол как в оригинальных банках так и во остальных))))).Как и все, хочу сбежать))))Хотя проблем не было. Сейчас стою перед небольшим выбором, машина ночует на улице, морозы у нас за -40 и больше бывают, летом больше +25 редко, бензин 95 у красно-белых, других нет, монополисты. Хочется подобрать более приемлемый вариант из списка:
1.Synthoil High Tech 5W-40
2.Leichtlauf High Tech 5W-40
3.Special Tec LL 5W-30
4.Synthoil Longtime 0W-30
5.Molygen New Generation 5W-40
и 10 мин. промывку Pro-Line Motorspulung, хотя не сторонник этих вещей, легче масло поменять тысяч через цать,
езда в основном по городу, расстояния короткие.
Для себя вижу варианты 1,4,5.
Ветку читал, может кто из северных регионов своими впечатлениями поделиться.
Спасибо.
если -40 тогда вам надо 0w30 ... берите Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 и не парьтесь...
У вас TSI
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
еще варианты 0w30
Addinol Superior 030 0W-30
Aral SuperTronic G SAE 0W-30
Eurol Synergy 0W-30
NGN SYNERGY PLUS 0W-30
Lukoil Genesis Special Polar 0W-30
RAVENOL SSO SAE 0W-30
Sanchela
7 Дек 2016
РК г.Усинск
Tiguan 2.0 TSI
Ну минус 40 не всегда конечно, так как в такие морозы не ездим вообще. Выбираю оптимальный вариант 5W30 или 5W40)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
у меня вебасто и полутеплый паркинг, а так 0ку надо
Сильно 0W-30 при -45 все равно не поможет - бензин при такой температуре не испаряется. У меня вот авто в гараже ночует, а там в сильные, но кратковременные морозы на 7..10 градусов теплее чем на улице, а у нас -30 бывает несколько дней в году и не каждый год. Вдобавок у меня в гараже принудительная вентиляция есть и тепловая пушка есть с управлением по Интернету, и контроль температуры/влажности с доступом по Интернету-же. Пока вполне хватало всего этого с маслом 5W-40.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем вам 5w? 0w30 будет зимой и летом норм работать...
у вас в гараже тепло))) летний пуск получается :) как по мне когда зимой стабильно больше -25 то лучше уже залить 0w.. двигателю легче будет... если используете w40 есть варианты 0w40
Lukoil Genesis Polartech 0W-40
Lukoil Genesis Polar 0W-40
Addinol Superior 040 0W-40
Mobil 1 0W-40
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Sanchela
7 Дек 2016
РК г.Усинск
Tiguan 2.0 TSI
Это да. На проданных все время ездил на 5в30, с учетом того что на Туареге стояла Вебаста, и ночевал он возле дома, Пассат так тот "подлюка" терпеть морозов не мог))) ну и плюс особенности его впрыска и залитые свечи давали жару)))) ночевал в гараже, Тигуан точно будет на улице ночевать, нету больше гаража))))Поэтому 40-ка должна пойти, если только не забивать себе голову сейчас 5в30 и перейду на 5в30 тока другой марки)))
Есть у них еще вот такой вариант http://liquimoly.ru/item/1923.html
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Если бы был вариант LM Molygen NG c вязкостью 0W-40, перешел бы на него не раздумывая. А переходить на новое масло - опять ставить эксперименты с подбором масла, которое обеспечивает отсутствие наличия масложора. Без явных показаний не хочется.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Если на улице то на вашем месте точно только 0w30 или 0w40... 5w30 вообще выбор скудный... 5w40 выбор большой.. но в сильные морозы (-25 и больше) лучше юзать 0w
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
VW Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA 2014
Второй год лью LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40...масло машина у меня не жрёт,от замены до замены доливаю иногда 100-200 грамм...живёт на улице,около подъезда..зимой,в прошлом году было -36...завелась без проблем после стояния с 18-ти вечера до 9-ти утра,то есть 15 часов на морозе...меняю масло через 7,5 тыс.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40 оно 505.01 для TSI не нужная фигня...
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Это Вы так решили?
У нас ОД на выбор предлагает Оригинал, Кастрол и LIQUI MOLY Top Tec 4100
Они тупые вместе с ФГР?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Это Вы так решили?
И я им доверился)
Лью Top Tec 4100 с 3-х тыс. пробега.
Сейчас пробег 22 тыс.
Масло не доливаю.
Двигатель работает мягко и тихо.
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
Абсолютно нормальное масло. Имеет допуски:
-API: CF/SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-Ford: WSS-M2C917-A
-MB: 229.31
-Porsche: A40
-VW: 502 00/505 00/505 01
НЕ взрывайте мозг человеку!
Добавлено через 9 минут
В принципе для двигателя 1,4 TSI производителем рекомендуется масло вязкости 5W-30. Поэтому оптимальнее использовать Top Tec 4200 5W-30
Допуск:
-API: SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-MB: 229.51
-Porsche: C30
-VW: 504 00/507 00
или Top Tec 4600 5W-30
Допуск:
-API: CF/SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-GM: dexos2
-MB: 229.31/229.51/229.52
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Это Вы так решили?
Сейчас VW рекомендует VW 502 5w40 для 1.4... для 2.0 0w30... но у VW нету оригинального масла 5w40 без 505.01... потому они его и используют... в принципе нечего плохого просто оно не такое крепкое так как C3 low saps... а вот масло оригинальное 0w30 оно уже без 505.01... и более крепкое... в целом можно просто заменить масло на другое 5w40 502 505 MB229.5 или просто не перекатывать 250МЧ на 505.01
-API: CF/SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-Ford: WSS-M2C917-A
-MB: 229.31
-Porsche: A40
Допуск:
-API: SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-MB: 229.51
-Porsche: C30
-VW: 504 00/507 00
Допуск:
-API: CF/SN
-ACEA: C3
-BMW: Longlife-04
-GM: dexos2
в 1.4 рекомендует 502 5w40 с оговоркой "Выбор вязкости производитель оставляет на Ваше усмотрение, в зависимости от региона по эксплуатации"
Просто нет смысла в использовании С3 low saps которое не надо TSI... если можно взять более крепкое масло из линейки...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Более крепкое в каких единицах измеряется? В градусах? Поподробнее, плиз.
Например щелочное до 8 у 505.01 а у 502 505 10+... 505.01 дизельный допуск и TSI он не нужен
п.с. но как я говорил выше если не перекатывать 250мч все будет ок... без 505.01 можно 300мч спокойно катать
п.с.2 1.4 и не должен жрать масло... проблема с масложором в основном у 2.0
VladVikN
2 Июн 2015
Про "мч" очень важное и интересное замечание. Я бы даже сказал "Руководство к действию". Поэтому вопрос: "В каких исследованиях (публикациях) приводятся эти цифры?"
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Цифры взяты с оил клаба... выведены скорее всего средние цифры с отработок в наших условиях... хотя 502 505 я лично делаю пробы и свои 300мч масло отхаживает... на жизнь масла влияет топливо и условия эксплуатации... у вас Москва пробки потому думаю условия вполне жесткие
