Масло Ravenol dsg-dct
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
После перехода на фукс и установки базовой адаптации все вернулось на момент как было до замены.
Сейчас ещё ст3 коробка от етюн. Все работает очень плавно и бесшовно. Если в -30 начинаешь ехать, то первые минуты 3 переключения ещё ощущаются, а дальше все супер.
А можешь подсказать порядок проведения адаптации через Васю диагноста? Подарили недавно гаджет А как применять правильно не понял... Инфы много в инете
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Адаптацию делал товарищ через Васю, т.к. у меня только carscanner. В этой новой версии Васи с этим проще, т к. не надо заходить в разные группы и выполнять манипуляции.
Если не ошибаюсь, то заходим во вкладку с коробкой передач, а далее выбираем базовую установку. После этого программа уже сама будет говорить что Вам делать и в какой момент нажимать педаль тормоза, т.к коробка будет играть сцеплениями и вилками. Звуки достаточно своеобразные, поэтому не пугаемся)
Ребят, кто читает данную ветку, правильно же объяснил по поводу адаптации?
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Кстати нашел фото Фукса с китайского рынка, который мне и пришел)
Китайский рынок позволяет получать оригинальные продукты, которые Ваг и льет на конвейер (читал, что фукс и льют в Китае, но это не точно).
    635.7 KB · Просмотры: 8
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Оке. Попробую как-нибудь....а то бежать Менять почти новый Равенол с пробегом 5000км и опять отдавать 10к за заведомо неизвестный сценарий с VALVOILINE или Fuchs как то неохото. Будем плсмотреть)
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Еще хочу попробовать датчик стоп сигнала проверить (поменить, или там типо прокладку потсавить, кому то помогло.... Но это не точно)
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Я 2 раза делал адаптацию на равеноле, но увы, это не помогало. Повеление коробки больше менялось от температуры масла в ней. В итоге пришлось вновь сменить масло и фильтр, но зато коробка реально промылась)))
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Понял. Ну я кстати если и буду менять масло на валлайн или Фукс то наверное не буду менять фильтр и вообще лезть к фильтру так как не думаю что за 5.000 км он особо уж там чем-то загрязнился. Кстати а Вы самостоятельно меняли повторно масло мне вот по теплу хочется попробовать это сделать самостоятельно Благо есть возможность на яме. Необходимо подходящий сливной штуцер с резьбой М24 С шагом 1,5 и через шланг подсоединить резервуар подвешенный например капоту и наливать в него масло. Единственное сейчас вспоминаю что на сервисе когда завоевали Ravenol то применили четырёхлитровую канистру и плюс грамм 500 от второй литрушки. Но при этом смотря например недавно видео от автомеханика Денчика он акцентировал что масло нужно влить 5,5 л из которых излишки уйдут в процессе выставления уровня масла
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Недавно в ВК В группе участники писали что мол Плохо что замену масла сервисники проводили путём аппаратного нагнетания масла под давлением но не объяснили почему это плохо)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ну вообще это не плохо, а скорее хорошо ибо зачастую позволяет слить всё старое масло и заменить на новое, плохо если только старое масло очень перекатали по пробегу, тогда свежее масло может отмыть грязь и эта грязь попадёт туда куда совсем не следовало, что затем приведёт к смерти коробки. Но это дороже и насколько это влияет на надёжность вообще непонятно, возможно из разряда "плацебо", как по мне для мокрых ДСГ так себе затея, у них либо почти всё масло стекает либо вообще по сути всё(Dq-381) если менять правильно, а уж если фильтр меняется то тем более но с фильтром на 500 надо быть аккуратным, есть случаи подтекания стакана фильтра, по регламенту насколько я помню фильтр теперь вовсе не меняется, вечный, ахаха.
Если сможете найти Кастрол Трансмакс Дуалмакс то это одно из лучших масел для Дсг, лучше возможно только Амсойл DCTF, зимой коробка просто летала, почти как Dq-381 сейчас, это показатель. В остальном заводская работа была, я про вот это маслоhttps://www.ozon.ru/product/transmissionnoe-maslo-castrol-transmax-dual-multivehicle-dlya-rkpp-1l-1744543139/?asb=DzL%2BVGpSQMzf80TkQdEIhLqB2MSUsM%2F9HTTsikwn4TE%3D&asb2=otIou-QXDdPzTVaI9nCRtfZfmxuGKmX9z9UB7uY-FMM6_RtGw2sPtcCXsjQK2uowC5GQLogL1vpMqSx0bmgkTQ&avtc=1&avte=4&avts=1736599369&keywords=Трансмиссионные+масла+серии+Transmax+DUAL
но чёт уже характеристики не такие кучерявые как раньше, видимо экономят мамкины санкционеры сейчас на всём, раньше вязкость по брукфилду была феноминальная, а застывание было -72 кажется.
P.S Последний раз я пробовал вот такое, его бы сейчас в 500-250 и залил, лучшее или одно из лучших масле для мокрых роботов, ИМХО. https://www.ozon.ru/product/amsoil-maslo-transmissionnoe-0-946-l-12-sht-1196849842/?asb=LKsPg1Zi%2BSW5WB8%2FcaaoGuNRoUskSTfJ%2BggBNGG1FS8%3D&asb2=ZLofoBTg00tbyBEF9xVnF3lpED9cYW4PWaWfeWWMTJ10uVAt0qJOWJOQRNutyX0H&avtc=1&avte=4&avts=1736599528&keywords=amsoil+dctf
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Штуцер и шланг, у которого есть ответная часть с резьбой под оригинальную канистру Ваг я купил на озоне за тысячу рублей.
Оба раза менял сам, для замены требуется 5 литров масла. Даже с этого объема при выставлении уровня у вас часть масла будет сливаться, поэтому не вижу смысла брать 6 литров и переливать до 5.5.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
А подскажите ещё один момент: во время выставления уровня масла, а именно во время чередования передач селектором КПП по нескольку секунд удержания В каждом положении КПП ( Ну и попутного контроля достижения заданного интервала температуры 35-45°, через тот же самый Вася диагност) Нужно ли после этого глушить двигатель или же на заведённом двигателе на паркинге нырнуть под машину и уже вывинчивать адаптер и калибровать по интенсивности струи масла её уровень?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Глушить не нужно, маслонасос должен работать.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Да, все верно, двигатель должен работать.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
В dq200 масло же есть как в мехчасти, так и в гидро, а они в принципе очень разные по свойствам. В первом случае это считай обычная трансмиссионка, а во втором нечто похожее на тормозуху.
Я про масло в мех части, а не в мехатроник.
Обслуживание DSG7 DQ200 (Замена масла в механической части и мехатронике, продувка корзины сцеплений)
Не встречал, что с G 052 182 и G 052 529 было G055512A2.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
https://www.ozon.ru/product/maslo-pentosin-ffl-2-dctf-vw-1l-1033994232/?asb=BEQ0DUU7ojJ6S%2BII2uvpnNNIBjLBg3AW3CmQvftGBVc%3D&asb2=frPovwOeXCRsyS0TXmr3Ufipf1RfAlMWuttTZ4VJzPDPFxoPBc3efSnjLOTwqyyNFHwUxC2P_aiVxNBpUXV-tQ&avtc=1&avte=4&avts=1736608611&keywords=pentosin+ffl&tab=questions
Благодарности: ea888
Vancouver86, по 3-5 секунд удержания в каждом из положений селектора КПП. Двигатель не глушится априори вообще и при достижении температуры в районе 39 градусов ПРИ РАБОТАЮЩЕМ двигателе и в положении селектора "Р" лезем вниз и проверяем уровень масла и выставляем его. Про полную процедуру адаптации опишу чуть позже. Но при смене на нормальное, оригинальное масло Фучс или Пентосин никакой адаптации не требуется (точнее сказать только по желанию автовладельца).
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
Vancouver86, про полную адаптацию DSG 6 DQ250 читаем здесь. Все описано последовательно и подробно:
Адаптация DSG-6 02E DQ250
А разве в свежем Васе все делается по такой же последовательности? Там же как раз есть базовая установка, которая гоняет сцепления и вилки передач.
ea888
4 Май 2024
Golf Alltrack mk7
После уже совершается поездка, в которой коробка сама точки синхронизации отрабатывает.
