Масло в DQ381
AndyVdo
14 Авг 2023
Tiguan Allspace 2.0 TDI
Доброго дня, коллеги. С завода заливается более жидкое масло G055529A2.
Хочу найти замены подешевле, но однозначный ответов не нахожу. Поможете?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Как вариант RAVENOL DCT-DSG LV Fluid, есть допуск и оно явно дешевле оригинала, есть 4л канистра и к тому же мощная защита и есть дистрибы, допуск редкий и масел мало, в будущем думаю ещё появится но...
Благодарности: AndyVdo
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
  • Масло АКПП RAVENOL DCT DSG Fluid.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 20
AndyVdo
14 Авг 2023
Благодарю. У ликви моли полного соответствия так и не нашёл. А вообще, такое ощущение, что и старый артикул сюда лить можно G052529A2. Очень похоже на маркетинг в свете поддержания экологии.
«Старый» артикул лить не следует, на мой взгляд. Экология экологией, но в конструкции могут быть решения, которые завязаны на иные свойства масла.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Вроде у этого есть соответствующий допуск
Нет, это масло в Dq-250-500, не маловязкое, а Dq-381 сильно перерабатывали под работу на маловязком, так что после заливки подобного масла можно получить негативные эффекты и изменение работы, надо пробовать но за такие деньги уже не хочется эксперементировать, проще залить изначально правильное.
Его нет у Ликви насколько я помню и оно большей вязкости чем то что залито с завода, насколько я знаю либо оригинал либо Ревенол, но поищу ещё, может у Фукса или Пентосина что есть. Ещё нашёл DCTF-2 SWAG и Febi DCTF-2 TL но Равенол явно интереснее, дешевле, синтетичнее и его проще купить.
P.S Тут практически нет никого кто бы ездил на 381 коробке, у меня вот их две но у меня не Тигуан. А так тут все на 250 или 500, так что особо не кому вам советы давать))
AndyVdo
14 Авг 2023
У меня тоже не совсем Tiguan - Allspace европейский. Ну а купленное ранее бельгийское масло пойдёт сыну на Yeti DQ-250
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Лью себе такое и проблем нет.Оно для всех ДСГ(200,250,381,500) мне в Рольфе на мкаде(Алтуфьево) сказали и залили его, правда я сам покупал через Экзист.
НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100
Специальное масло для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DSG)
AndyVdo
14 Авг 2023
Т.е одно масло на разные типы коробок vag? Там хоть и указан допуск для DQ-381(G055529), но нет A2 в конце. RAVENOL DCT-DSG LV Fluid заказал в итоге.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Сравните его параметры с Равенолом который заказали и на этом можно будет закончить, Равнол намного лучше во всём(особенно зимой) и он явно маловязкий как и должно быть масло в Dq-381, всё правильно сделали, если бы я сейчас менял масло то тоже бы взял именно его, оригинал по 5к за литр брать безумие. ИМХО.
Собственно у Ликви V2 допуска и нет.
Ликви можно спокойно лить в Dq-250-500, фирма хорошая но в Dq-381 ну его на... Тем более Ликви намного хуже себя ведёт зимой, а мне как раз нравится работа 381 зимой.
AndyVdo
14 Авг 2023
Вопрос не по теме, но не хочу новую открывать. Может кто знает, на 190 сильных дизелях с 2019 года тоже DQ-381 коробки стоят? Или под этот крутящий момент DQ-500 оставили?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
По моменту там запас есть, что у 381 что у 500. Скорее всего ставили 381 ибо это европейские машины и на европейцев уже давно начали 381 ставить там где у нас ставили 500. Так же можно проверить работу в Старт стопе, S режим ибо у он у 381 намного лучше и не затягивает обороты как 500, индекс коробки сопоставить.
Вот тут собратья по Кадьяк клубу выясняли DQ381 вместо DQ500 - Форум Шкода Кодиак
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Откуда статистика от плохой работы зимой?Какой зимой и где? Или это только-обс(одна бабка сказала)?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Вы смотрели характеристики масел? Равенол более маловязкий, у него намного лучше текучесть в минус, у него -71 пурп вместо -48 у Ликви и Равнол как обычно на 4 группе, что подтверждают его ТТХ. О какой статистике вы говорите, у вас такая хотя бы отдаленно есть?
Очевидно что зимой Равенол работать будет лучше, любой зимой и везде.
У вас есть чем оспорить характеристики Равенола или это только Обс?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Равенол более маловязкий, у него намного лучше текучесть в минус, у него -71 пурп вместо -48 у Ликви и Равнол как обычно на 5 группе,
Я и многие в Якутии и Ненецком округе на машине в -48 и в -71 оленей по тундре гонять не собираюсь.А в средней полосе в -15-25 зимой вполне хорошая работа и дешевле распиаренного Равенола.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А причём тут то, что Вы у которого нет Dq-381(скорее всего вы на такой да же не ездили но зачем-то спорите) не собираетесь гонять оленей в -48 или -71? Лучшая текучесть она лучшая текучесть в любой мороз, масло быстрее поступает во все пары трения, шестерни, его проще прокачивать насосу в гидравлике в любой мороз и тд. Равенол вообще не распаренный, а это масло очень редкое, к тому же не очень то оно и дешевле, а у Равы ещё и 4л канистра есть где каждый литр дешевле. Лейте Ликви себе, я же не против но вот в 381 я бы не стал рисковать его заливать, потому что коробка явно проектировалась под масло другой вязкости и если придётся его сливать и потом покупать оригу, Феби, Равенол, будет очень больно, а вы на себя ответственность не возьмёте.
AndyVdo
14 Авг 2023
Нашёл, что бывают дизеля 184 лс с dq381
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Все же с какими артикулами равенол идет в dq381/dl382 коробку ? Там же два вида нужно, что то не разобрался, гидравлическая часть это и есть мехатроник а механическая редуктор?
