Масло в патрубке интеркулера
Troll
25 Мар 2010
сам менял поршневую на прошлой Фабии.
опыт приобретённый на другой машине скорее помешает, чем поможет.
1/8 щупа при спокойной езде
в пределах погрешности измерений и наклона автомобиля. Ничего у тебя не ушло.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Расход масоа скорее связан со спокойной ездой. Какоц патрубок снять мне подскажут наконец?)
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Добрый день всем.Менял кулер на 25 000 пробега,уже было масло.так что для турбодвигателей Фольксвагена это норма.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Масло гнать может по разному. Моя задача выяснить источник расхода масла, при тапке в пол сзади творится такой п*здец, что просто страшно...
Troll
25 Мар 2010
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
любой с интеркулера. Это в радиаторном сэндвиче, снизу, 2 больших резиновых патрубка на хомутах.
Лазил на яме, и думаю еще, какого банана шланги в радиаторе пустые, там воздух оказывается остужается)))
Leo_Perm
30 Окт 2018
Тига
Полгода владею тигой с CLJA 12 года 144 тк .заметил масло в колодцах форсунок 3 ,4 цилиндров.
Как масло туда попадает?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Скорее всего из под крышки мембраны. Сама мембрана может быть и цела но вероятно есть проблема с вентиляцией.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Случайно зашел, надонаписать решение. Черный дым был из-за забитого воздушного фильтра. За полтора года владения масло в принципе не ест, литр где то от замены до замены.
Напрягают лишь картерные газы, у кого такая же беда и как бороться?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Картерные газы и выносят часть масла во впуск. Ваш "где-то литр" это еще без учета замешения недостающего обёма масла топливом и сажей.
Неисправная вентиляция однозначно причастна к снижению ресурса турбины.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
А причем здесь турбина? Газы попадают во впуск, а на выпуске горячей части турбины уже пофиг что там сгорело.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Исправная система вентиляции поддерживает в картере небольшое разряжение его отсутствие или еще хуже избыточное давление снижает поток масла через турбину.Последствия предсказуемы.
Часть что там сгорело в виде сажи неизбежно присело на привод геометрии.
ZZZ, я дико извиняюсь , но маслонасосу абсолютно пофиг забирать масло из картера в котором разряжение и в котором давление.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ZZZ, Спасибо. В копилку знаний. Особенно почитал про фактически свободный слив масла отработавшего в турбине. Подаётся под давлением, а сливается самотёком. Думал, что это замкнутый контур общей масляной магистрали.))
Костет
3 Ноя 2018
Фольксваген Тигуан1.4 150 лс
Всем привет у меня был не большой расход масла нашли дырку в патрубке интеркулера который одевается на турбину и на люминивую трубу под хомутом прорвался Тигуан 1, 4 150лс
Костет
3 Ноя 2018
А на НГ при дальней поездке обнаружил расход литр на тыщу попал на капиталу движка 130касарей новые поршня усиленные полная переборка головы замена цепи и всех жидкостей.
Перегородки в поршнях развалились немного набрало 4й цилиндр но не точили
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Всем привет ?
У меня тоже масло гонит с интеркулера или пайпы, как правильно. Грешили на маслоотделитель,поменяли(кольцо на пайпе тоже). Через какое-то время тоже самое. Подскажите что делать и как долго так можно ездить?
Масло не жрёт,за 2т пробега грамм 100.
2.0 бензин 12г .
Полтора года назад перебрали движок.
    89.3 KB · Просмотры: 59
Костет
3 Ноя 2018
Всем привет
Так получилось что мотор на моем тиге 1'4 150 лс потихоньку помер развалились перегородки поршней после капитала без расточки масло не уходит в патрубке пара капель
