Масло в патрубке интеркулера
YuF
19 Мар 2013
VW Tiguan 2009, TDI-CBAB
Помогите пожалуйста.
Обнаружил подтеки масла на патрубке интеркулера. При снятии патрубка слилось немного масла. Трубка вентиляци картерных газов (между клапанной крышкой и воздуховодом перед турбиной) вся в масле.
Если возможность чистки клапана вентиляции картерных газов на клапанной крышке или его замены?
YuF
19 Мар 2013
Если возможность почистить клапан вентиляции картеных газов?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Немного - это сколько?
Несколько грамм (миллилитров) сливается у всех. Можно сказать - норма для турбированного двигателя.
svolochuga, Причём тут турбированность? Это норма для всех типов масло отделителей - сепараторов масла картерных газов, ВАГа (((
ZZZ
Мсk. СЗАО
Масло во впуск (включая интеркуллер и его патрубки) попадает как из вентиляции так и из турбины. Откуда в данный момент кидает больше масла зависит индивидуально от конкретного экземпляра.
Есть тест по "поведению" удержания рукой незакрытой крышки маслозаливной горловины, количеству картерных газов из трубки щупа. Но делать такой тест выводы должен чел. обладающий определенным опытом. Описать как это должно быть достаточно сложно. В общих чертах дымить из щупа сильно не должно, на дизеле крышка должна слегка импульсно подсасываться к горловине.
Скорее всего волнения топикстартера напрасны, надо всё отмыть собрать насухо, проверить или заменить воздушный фильтр.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Да, ZZZ опередил. Помимо МО - турба тоже подбрасывает масло.
Хотя в моем посте речь не об исправности маслоотделителя ТС и его сравнения с атмосферными, а о норме масла на впуске.
А почему акцент на турбированности - так это потому что на атмосферниках нет интеркулера, потому там нигде ничего и не скапливается так же наглядно, как и у нас.
Это у нас картерные газы "доочищаются" в кульке, после чего он весь в масле и сеет панику среди неокрепших умов).
К чему и был мой пост - само по себе масло там - это нормально. Вопрос в его количестве.
Для успокоения ТС могу поделиться опытом. Первый раз снимал нижний патрубок с кулька на пробеге 95к.км. С него слилось масло - ну капель 10-15 условно (на более поздних пробегах тоже снимал, но сливалось меньше, если вообще сливалось - часто патрубок просто масляный изнутри). Счас пробег 139 к.км. - пока тьфу-тьфу-тьфу, всё в порядке.
И, да, трубка маслоотделителя (которая на впуск) вся в масляном тумане и ёршике из пыли, вместе с датчиком.
YuF
19 Мар 2013
Пробег 152 тыс. км. На снятой защите обнаружил небольшой подтек масла, и подтек на правом патрубке интеркулера, после отсоединения патрубка. из него вылилось на взгляд грамм 25 масла. Раньше такого не было.
Замена масла через 10000 км без доливки.
На пластиковом выступе клапанной крышки из которого выходит шланг вентиляции картерных газов есть крышка. Если возможность ее открыть и очистить клапан вкг?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Эта крышка клапана регулирования давления ВКГ, его чистка может влиять на подсос воздуха через данную крышку или наоборот, выброс газов в атмосферу. Степень очистки газов это не изменит.
На картинке схема ВКГ для СВАВ правда, но у нас - те же яйца, только в профиль.
    89 KB · Просмотры: 276
svolochuga, Неисправная или изрядно походившая турбина, не знавшая хорошего масла и своевременного его замены кидает масло. Но...скорее масляные подшипники поплывут на горячей стороне, чем на холодной. А масло в выпуске это однозначно белый дым из трубы и вонища. Не заметить сложно.
ИМХО. Сколько не смотрел видосов про ремонт турбин, если турбина начинала гнать масло, то гнала она его во все стороны по валу - и в трубу и в кулёк. Замена картриджа и не надолго снова норма)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Согласен, при неисправной турбине - как правило так, и не заметить сложно.
В CLJA в крышку заходит вакуумная трубка
Что значит вакуумная? Она чем-то управляет?
Насколько я вижу под капотом - рядом с крышкой клапана регулирования давления ВКГ выходит порядком запотевшая маслом толстая (относительно вакуумных) трубка и соединяется с впускным патрубком после фильтра. Для чего, если не для вентиляции КГ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Капиллярная (тонкая) такая же как идет на управление турбиной и управление клапаном в самоваре ЕГР.
Вероятно вентиляцией
Очки ннада ?
Prolivnoi
10 Мар 2016
Tig clja
Всех приветствую, снимал патрубок с интеркулера, тоже вытекло порядка 25 грамм масла, видя как устроена вентиляция, тоже подумал что за 64 тысячи пробега пары вполне могли конденсироваться в такой объем но все же решил уточнить у всех ли так..
Есть еще вопрос, на турбине "висит" пару капель масла, читал что возможно протекание слива масла на турбине, кто сталкивался?
ZZZ
Мсk. СЗАО
вытекло порядка 25 грамм масла ... все же решил уточнить у всех ли так..
Нет не у всех но у многих.
Слив течет или потеет снизу сливной трубки при входе в картер через уплотнения полого болта. Откуда капля на компрессоре надо смотреть, возможно с воздушного патрубка, тем более столько масла во впуске, не факт что все масло из вентиляции.
Prolivnoi
10 Мар 2016
Tig clja
Так есть соображения от чего это зависит?
Да не радостно, как-то рановато вроде для турбины??? Тем более эксплуатация относительно щадящая..
ZZZ
Мсk. СЗАО
Prolivnoi, сам ниже и ответил на свой вопрос.
Основной вклад в масло на в пуске зависит от конкретного экземпляра турбины, состояния воздушного фильтра, противодавления на выпуске (от подзабитости ктализатора), состояния поршневой.
Щадящая эксплуатация на средних и низких оборотах способствует накоплению масла во впуске.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
Всем привет! Приобрел недавно дизеля, дымит на высоких оборотах, путаюсь разобраться. Какой патрубок надо снять чтоб увидеть кидает ли турбина масло?
    93.7 KB · Просмотры: 178
Troll
25 Мар 2010
Felix-irk, не лезь туда. Замени воздушный фильтр, и посмотри, если дымит, то на диагностику.
Felix-irk
15 Авг 2017
Иркутск
Tiguan TDI 2.0
На диагностику всегда успею, хотелось бы разобраться в сути. Руки прямые, сам менял поршневую на прошлой Фабии.
Еще из масло заливной горловины дымок, а так везде сухо. Расход масла есть, но не критичный, за 1000 ушло 1/8 щупа при спокойной езде
