Масло в халдекс G060175A2 или G060175A2
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Тут стоит отметить, что:
1. С "оригиналом за 5ооо" - поосторожнее надо быть. В проверенных местах за него просят 7...8 т.р. Возможно, уже везут подделки.
2. Ну никак не в 60ооо. Раз в 30ооо или 3 года. При том, многие отмечают, что 30ооо - уже предел. К 40ооо вместо масла наблюдают в муфте гуталин. Желательно менять к 25ооо... ну опять же - все зависит от условий эксплуатации. Но к 60ооо уже просто может кончится сам халдрекс. Если что - в 5-ом (в отличии от 4-го) - нет фильтра. Изучите тему повнимательнее. Я потому равенолом и затарился что буду просто раз в 20...25 т.км. менять.
Нет у нас муфты Халдрекс, есть Халдекс, что значит проверенные места, в России купить паленку можно везде даже по очень завышенным ценам, по всему остальному, прежде чем советовать другим сами изучите тему по устройству и работе муфты. Гуталин только может быть в голове, но не в муфте, масло применяемое в муфте очень жидкое, когда диски муфты срабатываются и притираются, появляются отложения частиц этих самых дисков (грязь), которая откладывается на сетке насоса муфты, в сам насос она не попадает, масло как было жидким так им и остается, чистить сетку желательно к 30т.км, можно и в 60т.км., с самой муфтой, ничего критического не случится, если сетка в хлам не забьётся продуктами износа. Люди по 100т.км проехали ничего не чистив, и до сих пор ездят, но это не правильно.
Благодарности: ShDEDO
OmegaB
25 Окт 2019
VolksWagen Tig2 Offroad 1.4 4x4 MКП
Ну про гуталин - это было написано про масло, загрязненное продуктами износа фрикционов. Это - любому дурачку понятно. Ну, или почти любому - это вообще не суть. Суть в том, что если оно (масло) загрязняется - то загрязняется всё и везде. Сетка - да, основной "грязесборник", может, она работает как крупно-дисперсный фильтр. Но мелкая фракция частиц фрикционов - всё равно будет везде ввиду разнообразия дисперсности продуктов износа.
Из Вашего поста вообще непонятно, что Вы конкретно, предлагаете - чистить сетку каждые 30 тысяч и не менять масло? Может, в теории, так можно поступить, но смысл?
Чистить сетку с заменой масла? Ну я про то же самое и написал.
Соответствующую тему - почитайте повнимательнее сами - кто менял масло ближе к 50 т.км пишут что сетка забита отложениями "в хламину". Кто менял раньше (например на 30т.км) - ситуация сильно лучше.
Опять же есть регламент, предписывающий замену масла раз в три года (возможно, ввиду деградации по сроку из-за воздействия материалов износа).
Можно ли 100к проехать ничего не меняя? Может, и можно, почему нет? У друга на куге (халдрекс-4) насос при такой эксплуатации навернулся через ~80т.км (то ли на 6-ой то ль на 7-ой год эксплуатации).
OmegaB
25 Окт 2019
Как поменяете, расскажите, пожалуйста, о результате, те кто не довольны этим маслом, вроде как сразу ощущают проблемы в работе муфты.
Расскажу. Но смысла особо, нет - в соответствующей теме - есть положительные отзывы, в том числе, про равенол.
Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
OmegaB
25 Окт 2019
OmegaB
25 Окт 2019
Спасибо. Чой-та я привых именно халдРекс её называть. Причём давно и всегда. Впрочем, пишут что и халдексом называть - некорректно. С 2011-го, вроде как, BorgWarner
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
VW Tiguan 2.0TDI 4motion (CLJA) 2013
"проверенные места" - это какие? собираюсь покупать, ищу где взять не подделку
OmegaB
25 Окт 2019
Ну например у ОД или в сервисах, широко представленных на данном форуме. Но, как выше справедливо отметили - в современных реалиях даже самое проверенное место - отнюдь не гарантия наткнуться на левак. А уж масло ценой 8ооо/1литр - настоящая золотая жила для преступников... :Boredom1:
OmegaB
25 Окт 2019
Поменял. Уже две недели катаюсь.
Как и ожидалось, нигде ничего не "хрустит" и не "закусывает" - уже две недели отъездил (каждый день).
В паркинге (у нас там очень тихо) специально потестировал - выкручивал руль на месте до упора и трогался. Плюс резко крутил на ходу (на небольших скоростях), специально прислушивался. Всё ОК.
Впрочем, мастер из Ваг-сервиса предупредил, что он впервые за 10 лет видит, что кто-то льет неоригинал в халдекс и настоятельно рекомендовал такого не делать. Ну, правда, аргументов никаких не привёл - если никто никогда его не просил заливать равенолку - то откуда тодга отрицательные рекомендации?
Теперь о замене - масло, во преки моим ожиданиям, сливалось весьма прозрачным и однородным (т.е. абсолютно ничего критичного с ним не случилось за 3 года и 33ооо пробега).
НО! Сетка - вообще ВСЯ была засрана. Просто в хламину - все рабочие поверхности были в густой смеси масла и продуктов износа. На фотках, с граней сетки, которые нижние - ещё часть грязи просто свалилась, пока доставали. На фото верхних граней всё хорошо видно. Плюс при промывке ещё вымыло. С прозрачностью масла немного не вяжется, но что есть-то есть.
Я бы до такого доводить не стал - думаю, лучше менять где-то на 20ооо....25ооо т. пробега (сам так и буду поступать).
Не совсем понятна заводская рекомендация менять раз в три года без относительно пробега, при том, что масло по сроку, в общем-то не деградирует (на вид, по крайней мере), а вот обильная грязь, возникающая в результате трения фрикционов - как раз напрямую зависит от пробега...
Масла ушло около 620 грамм. Следовательно моих 4-х бутылочек хватит на 6 замен. В следующей раз поменяю на пробеге ~40ооо, а далее - раз в 20ооо...25ооо
Как-то так.
    107.7 KB · Просмотры: 104
    90.1 KB · Просмотры: 98
    85.3 KB · Просмотры: 100
    65 KB · Просмотры: 101
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Это лучше только для того, кто зарабатывает на масле и сервисе. ;) С ума сходить не надо. Это ещё можно как-то оправдать, если столько за 3 года машина проезжает.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Тут кто как может позволить по финансам. Если осилит, пусть хоть каждое ТО меняет. Некоторые меняют моторное масло каждые 5 тыс., а кто-то по 15 тыс. катает. Все еще зависит от финансов. По халдексу4 где-то читал, что менять масло нужно каждые 40-50 тыс., опять таки - это не требования ОД. Я планирую на 60 тыс. замену.
Понятно, что каждый делает всё, как считает нужным и возможным. Но просто следует, наверное, всё-таки руководствоваться какой-то реальной технической информацией, опытом эксплуатации других владельцев, а не иррациональными страхами, мифами и предрассудками.
Тем более, муфта ни технически не является каким-то сверхсложным и нежным устройством, требующим некоего особого подхода, ни функционально определяющим возможность эксплуатации автомобиля. Поэтому носиться с ней, лично на мой взгляд, причин нет никаких. Абсолютно - от слова "совсем", особенно учитывая, что мало-мальски систематических выходов из строя этого узла не замечено. Поэтому частить с маслом, промывать сетки и заниматься прочим шаманством смысла нет никакого, достаточно простого соблюдения регламента - раз в 3 года освежить масло вполне достаточно.
LexaSL
12 Ноя 2020
Volkswagen Tiguan 2, 2020, 1.4V 150 CZDA, 4x4
Как-то так.
Всё потому что - это первая замена масла в халдексе. Не надо делать выводы от первой замены
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
По опыту катания оригинального масла(060), после 35 т.км начала закусывать при повороте. Идёт 3й год маслу(сентябрь ровно 3 года). Эксплуатация без ланчей, зимой ей пришлось хорошо потрудиться.
Vazi
11 Май 2022
Volkswagen Tiguan 2018 TDI Sportline
Менял недавно масло впервые не ориг, равенол. Менял на 70 (так получилось, впервые не вовремя).
Сеточка не была забита в усмерть, масло хорошее, будем смотреть как машина себя поведет через пару тысяч километров.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
И как же?)
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Сегодня впервые поменял масло в халдрексе, пробег 116000, масло сливалось чистое, сеточки на насосе практически чистые, чуть чуть было черного у основания, в корпусе была слизь, но тоже очень мало. Залил "феби" будем наблюдать....
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
примерно так же мне говорили про замену масла в торсен на ауди и так же про равенол, у которого в каталоге есть прям отдельный продукт для торсен
