Масло заводской заливки 0W20 VW 508/509
neugierig
11 Июл 2021
Так если она на DSG, то там от водителя мало что зависит ) конечно если не всё время в S гонять )
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
MKat,
Я сравниваю с ценами у дилера и за оригинальное масло.
Понятно. А я вот вчера поменял на 5w40 с 502 допуском, потом меня направили в эту тему с комментариев в ютубе. Решил, что раз только 0w20 можно, то 5w40 может зимой не попасть ко всем трущимся парам при пуске. А тут мотор, рассчитанный под 5w40 адаптировали к 0w20 просто, как я понял. Уже заказал Мобил 0w20, отказываться от него тогда что ли...
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
На каком основании поняли ?
1. Цвет масла. После 5000 км резко чернеет
2. Угар. Также после 5000 км начинается. Обычно к 8000 км доливал 1 л и ездил так до замены на 10000 км.
3. Звук работы мотора. Самый субъективный момент, конечно.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Так это и есть по делу.
Здесь многие на слух вязкость масла определяют.
Вот я и подумал, сами или кто помогает 7
Для особо придирчивых написал, что это самый субъективный момент. Или желчь зашкаливает?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я не знаю на что рассчитан 1.4. Про 2.0 CZPA есть программы самообучения где прямо про адаптацию двигателя под масло говорится.
    92.3 KB · Просмотры: 158
Igrok
23 Мар 2017
VW Tiguan R-line
Просто порассуждать на эту тему: это философский трактат на полжизни...
Каждый по своему понимает процессы в работающем двигателе, доказывать что-то кому-то - неблагодарное дело.
Будет ли плохо мотору от конкретного масла, так это только время покажет.
Пример с моей предыдущей Машиной:
Октавия А7, двигатель CJSA 180 лс (То же семейство двигателей, что и CHHB на 220 лс у Тигуанов).
Пробег 200 000 км, масло дилерский Кастрол 0W30 допуск 502. За время пробега ни одной доливки, агрессивный тип вождения. На ТО только к официалам до момента продажи. Цепь ГРМ в рабочем состоянии, замены не потребовалось. Даже новый владелец удивился, когда поменял "на всякий случай".
Поймали меня как-то ДПС на такой же Октавии.
Разговорились. Заколебала, говорит эта машина. Масло жрет ведро в месяц.
Я говорю - не жрет этот двигатель масло, чего-то путаете вы.
Они - ни фига, за свои деньги покупаем и доливаем от ТО до ТО.
Вот тебе и одинаковые машины вроде бы... и масло одинаковое...Чего они там в бак заливали и как ездили вообще ХЗ...
Уверены, что у гаишников был такой же двигатель что и у вас? Я вот видел их Октавии с двигателем 1.6, а этот двигатель очень любит масло...
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Мы с гаишником были уверены:))) я его СТС не смотрел, но мой он разглядывал внимательно...:)
Igor100
29 Мар 2021
1. Такой цвет после 5 тык у основной массы масел любой вязкости. Если у Вас масло после 5 тык пролупрозрачное, то есть вопросы к его моющей способности.
2. На своем примере могу скаазть, что вообще ничего не доливал ни разу. Это Ваш частный случай, а не массовое явление.
3. Могли бы видео короткое снять, чтобы понять насколько это субъективно.
Igor100
29 Мар 2021
VW объясняет, что у него все двигатели последних генераций рассчитаны под данную вязкость.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
1. Не темнеет, а чернеет. Это про 5w30, 5w40, не на моторах ФВ. 0w20 заводское после 8000 стало темно-коричневым, не чёрным.
2. У вас 5w40 не угарает на Тигуане нисколько после пробега 10 000 км?
3. Снимать видео ну никак не догадался. Можете этот пункт пропустить.
Что я хотел этим сказать, так только то, что масло 5w30 или 5w40 к 300 мч весьма теряет свои свойства и в нем остаётся только база с продуктами износа, окисления и т.д. При смешанном режиме это как раз 8000 км примерно.
Igor100
29 Мар 2021
2. У меня 0/20, угара нет, на щупе может и убавилось 2-3мм.
300 моточасов, это перепробег на любом масле.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Вот и мне ответили насчёт замены масла в моем авто:
Уважаемый Михаил, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Согласно информации от Производителя, при полной замене моторного масла для Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan (VIN: XW8ZZZ5NZMG0073хх) рекомендуется применять оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen (Long Life IV с вязкостью 0W20 и допуском VW 508 00). При отсутствии возможности использовать оригинальное моторное масло допускается применение моторных масел различных производителей с соответствующими характеристиками: допуском VW 508 00 и вязкостью 0W20.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,
Куковенков Денис
Технический консультант Volkswagen
Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”
Телефон: +7 (495) 797 44 44, 8 (800) 333 44 41
hotline@volkswagen.ru
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да там уже робот отвечает на один и тот же вопрос.
Наконец технический консультант ФГР Куковенков Денис перестал дуболомить.Убрал фразу:
"Выбор вязкости Производитель оставляет на Ваше усмотрение, в зависимости от региона эксплуатации", после рекомендации допуска VW 508.
Или программу переписали.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да хоть бы кто то нибудь спросил, допускается ли использовать в авто этого года выпуска, масла прошлых рекомендаций ВАГ.
