Oleg7777
16 Ноя 2016
Мне эндоскоп сегодня прислали сфотал поршни. Пробег 84 000. Кто в поршнях понимает? Что за поршни?
    61.2 KB · Просмотры: 100
    25.7 KB · Просмотры: 100
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Посмотрел по ЕТКА у меня такой и стоит ,это усиленный уже ,правильно ? А какой МО вы поставили ?
ЕТКА показывает текущую замену, то есть если бы ставили счас, то поставили бы такой. А какой поставили при сборке мотора - хз. Надо смотреть по месту.
Вот номер МО с разрежением на 100 мбар - 06h103495ak
Cons
6 Сен 2011
По этим фото можно лишь сказать что там написано - для двухлитрового мотора со степенью сжатия 9,6. Не думаю что кто то определит по фото номер поршневой.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Ну вот по МО ЕТКА показывает 06h103495ad и внизу идет уже "использовать в качестве замены 06h103495aj Снимок.PNG Снимок.PNG "
Ну вот по МО ЕТКА показывает 06h103495ad и внизу идет уже "использовать в качестве замены 06h103495aj Посмотреть вложение 112203 Посмотреть вложение 112203 "
AD и AJ это одинаковые по сути масло отделители. AD не найдёшь просто и он дороже. Оба имеют параметр создаваемого разряжения в 25мБар
А речь идёт про AK со 100 мБар-ами.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Я этим постом имел ввиду ,что не факт ,что ЕТКА показывает ,не то что установлено ,а то ,что установили бы сейчас при ремонте . На скриншоте видно ,что в этке и "то что установлено" (но не факт) и замена артикула производителем - то ,что следует установить сейчас .
Cons
6 Сен 2011
Jevago, в общем веришь или нет, но лучше проверить)
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
А на долго его хватит и проблем не будет с ним?
Проехал с таким чуть больше 11 тыс. км, пока нормально. Что интересно, перестал "потеть" мотор. До этого родной заводской маслоотделитель менял на 06H 103 495 AD, и с ним потел также как и с родным. А с викой вдруг перестал потеть.
Благодарности: Cons
Oleg7777
16 Ноя 2016
Потеет это когда избыток давления в картере в турбо режиме.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Tiguan 2012. CAWA 2.0 TSI
Поставил новую крышку цепи верхнюю и нижнюю, проехал 3тыс км и масло просто капает с верхней крышки с 2 нижних болтов. Стоит маслоотделитель китайский с оригинальной пружинкой и мембраной. Хочу попробовать маслоотделитель фирмы VIKA. И тут дилема какую брать? VIKA 11030956201 за 2000руб или VIKA 11031805701 за 2400руб?
Не на экспериментировался ещё?)))
Благодарности: deli1
Cons
6 Сен 2011
palexij, раз масло капает, то что то не так с уплотнением самой крышки.
palexij
9 Дек 2014
Чебоксары
Edynchik
18 Авг 2014
Калуга
Volkswagen
Добрый вечер! А трубка из маслоотделителя должна быть сухая, или то что она в масле свидетельствует о его неисправности? Когда открываешь маслозаливную горловину, вроде неровно работает.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Бери VIKA 11030956201
