Миха33
29 Апр 2020
Н.Новгород
vw tiguan
Всем доброго дня! Ради интереса заглянул под капот посмотреть на ревизию МО. Стоит 06h103495АК, а это вроде как на 100 бар. Похоже предыдущему хозяину на сервисе не то поставили. Хочу поставить ревизию AJ (Тигуан 2.0 CAWA 2012)
Благодарности: deli1
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Миха33, и как давно стоит ? Масло давит где то из под прокладок ? По идее на 100 мбар лучше как писал Cons , я думал даже поставить эксперимент и поставить такой но боюсь как бы масло не поперло со всех щелей ,а особенно с заднего сальника коленвала .
Миха33
29 Апр 2020
Н.Новгород
vw tiguan
Пробег на нем примерно 10 000 , вроде не давит масло. Но вот и боюсь, что в один прекрасный момент что-нибудь выдавит.
Миха33
29 Апр 2020
Н.Новгород
vw tiguan
Сегодня поменял АК на АJ, завтра покатаюсь посмотрю! Jevago , Если надумаешь покупать АК, дай знать, могу свой предложить (он 2019 года).
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кому нужны мембранны новые, армированные? Меняю на крышку МО серии AJ или AH. Или на стопор натяжителя цепи.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Только по голове не бейте:Sorry21:. А зачем нужен патрубок к турбине?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вопрос сложный, это к Титанику напишите в личку он обязательно ответит. Мне всегда отвечает.:Acute1:
Ак ставить без замены коренного сальника на усиленный нельзя категорически. Попадос на замену сальника через какое то время 100%.
Патрубок к турбине осуществляет вентиляцию картера когда давление наддува больше 1 атм.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
судя по тому где учился ездить ALTOM, то ему будет проще доехать до Максима
ALTOM
27 Окт 2013
Родился, учился, женился...
Arkady, вызывет подозрение довольно пристальное внимание ко мне с Вашей стороны. И что за иронические намёки: "...будет ПРОЩЕ доехать..."? Не находите?
Хотите помочь - говорите кратко и по сути вопроса.
Arkady
27 Сен 2013
ALTOM, судя по вашим вопросам о расстановке знаков на дороге, живете вы где в районе ЮЗа, Максим Титаник живет на Народного Ополчения, а живое общение быстрее поможет решить проблему, так что никаких намеков
ALTOM
27 Окт 2013
Совсем другое дело.
Теперь я знаю, что Титаника зовут Максимом ?
1) У меня стоит 06Н 103 495 - без букв. Какой новый лучше поставить?
2) Как без динам.ключа обеспечить усилие 11Нм при закручивании винтов при установке нового МО?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Совсем другое дело.
1) Смотрите по vin коду, если не знаете как - обратитесь к дилеру или к тому кто знает.
2) никак, если хотите сами правильно обслуживать своё авто - надо купить динамометрический ключ.
в принципе если сорвёте резьбу, то она достаточно легко восстанавливается наборами с алиэкспресс: сверло, мётчик и вставка под резьбу.
Cons
6 Сен 2011
Если я не ошибаюсь на всех машинах с 14 года стоят усиленные сальники. Надо лишь проверить)
Патрубок начинает работать когда любое давление наддува есть, оно тогда уже будет больше атмосферного и этого хватит.
ALTOM
27 Окт 2013
Чего-то не могу отсоединить трубку от МО к впускному коллектору. Подскажите, куда крутить?
Cons
6 Сен 2011
Никуда не крутить - нажать с двух сторон на защелку (и снять трубку)
ALTOM
27 Окт 2013
На эту? Сверху и снизу? А нафига тогда зубчатые рельефы?
И ещё. Открутил крышку МЗ горловины на ХХ. Не глохнет. Да и не слышно особого изменения в работе ДВС. Лист бумаги как-то дрыгается непонятно, хотя ладонью, вроде, чувствуется разряжение внутри. Не очень ясно...
    144.8 KB · Просмотры: 57
Cons
6 Сен 2011
И ещё. Открутил крышку МЗ горловины на ХХ. Не глохнет. Да и не слышно особого изменения в работе ДВС. Лист бумаги как-другается не понятно, хотя ладонью, вроде, чувствуется разряжение внутри. Не очень ясно...
да, они. Почему такой рельеф - хз)
с тестом с листом бумаги не все однозначно на самом деле. Под крышкой теоретически должно быть разрежение (и при МО на 100 мбар разрежения так всегда и будет), но в реальности с МО на 25 мбар многое зависит от количества газов которые попадают под крышку из камер сгорания по разным причинам. Даже с исправным МО листок может и не присосаться. Поэтому этот тест - так себе.
ALTOM
27 Окт 2013
А работа ДВС изменяться должна или нет при снятой МЗ крышке?
Cons
6 Сен 2011
Она изменится только если начнёт присасываться листок, это значит будет неучтённый поток воздуха в мотор. Но если особого разрежения нет (по разным причинам), то неучтенного потока не будет (или он будет очень мал). И тогда мотор будет работать как работал.
