Oleg7777
16 Ноя 2016
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Нет не ставил. Я ставил Вика на конце номер оканчивается на 201.
у меня неудачный опыт с 201 на конце ,стало давить с прокладки верхней крышки грм и с прокладки датчика . Пришлось вернуть родной .
Oleg7777
16 Ноя 2016
Избыток давления в турбо режиме.
Oleg7777
16 Ноя 2016
ну с родным aj нет этого избытка
Прекрасно нет избытка на AJ. Но, кудато избыток давления девается же в турбо режиме? Может на AJ на комбинированном клапане пружина слабже и весь избыток летит в сторону турбины. Запотевания нет. Я не исключаю и этот вариант. На AJ сколько пробег?
evgen66
7 Апр 2011
Ребята у меня вообще нет и не было запотевания ни на H, ни на AD, ни на АJ, пробег 170, Чип, масло в кульке, присутствует, но не критично.
Отправлено с моего HLK-AL00 через Tapatalk
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Oleg7777, около 15 тысяч пробег на aj . Просто не понимаю логики тогда , у вас нет избытка на этом мо ,у меня есть , турбина у меня в стоке . Как у одного создается избыток давления у второго нет .
Oleg7777
16 Ноя 2016
Так у меня версия МО без разряжения на впуск. Впускной коллектор заглушен, весь поток картерных газов в сторону турбины только. Удалена пружина с первого клапана. Комбинированный клапан заглушен. Весь поток газов через грубый МО. Стоит фильтр маслянных паров под мембранной.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
а ,тогда нет вопросов.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
конструктивно такой подход где-то у вас описан? Потексту втаком виде не совсем понятно.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Смотря какую цель преследуете. Если просто поменять, то не надо доробатывать.
Цель одна , облегчить жизнь двигателю . Если есть где почитать или ссылку скинь на доработку
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня ссылок нет, это моя разработка. Проехал 10 000 км. Минусов пока не выявлено.
deli1
6 Ноя 2019
евпатория
Я не уверен как должно быть , просто тут человек давал отчёт:
Мой отчёт о замене Маслоотделителя (вентиляция картера).
Почему решил менять:
1. Ревизия А,
2. Масло стало продавливать, где датчик коленвала, где прокладка, где горловина.
3. На прогретой машине, то глохла, то нет с вытащенным щупом (воздух был то внутрь, то наружу).
4. На прогретой машине открытие маслозаливной пробки приводило к троению двигателя.
Сначала по замене. Добавлю надо открутить 10 болтов. Снять 2 катушки 3 и 4. снять 2 патрубка: турбина и впускной.
Где турбина было масло, где впускной около маслоотделителя немного масла, а где сам впускной СУХО.
Машина почти масло не употребляла. Поставил ревизию H, хотя по машине надо ставить Е.
Закрутил болты в последовательности как написано было вверху.
Проверка - Щуп - машина НЕ замечает разницы, вытащен или нет, мягко сосётся воздух внутрь.
Со снятой пробкой.. ВНИМАНИЕ: ПОЛНОЕ отсутствие троения. Машина просто подняла обороты и всё.
Никакого троения, масло почти не выкидывало. Воздух шёл только внутрь!
Выводы. Менять надо было, не смотря на то, что масла в впускном не было.
Цена вопроса для меня 3250 руб.
P.s. А вы проверили живой у вас маслоотделитель или нет?
А Я по его стопам дал свой !!!
Я делал поочерёдно..
deli1
6 Ноя 2019
евпатория
МО 2010 года сегодня проверил ,как рекомендуют по видео открываю масло заливную пробку ,машина почти глохнет,я бы кинул видео но сюда не грузит,что плохо!
но получается как на этом ролике точно так же!
    159.8 KB · Просмотры: 31
При любой открытой дырке в двигателе его должно сильно колбасить от троений.
deli1
6 Ноя 2019
евпатория
у меня пробег 160000 т и маслоотделитель 2010 года до сих пор работает . только есть масложер думаю это кольца (в идеале капиталка)
Смотря сколько жрёт. Например для машины 10 года грамм 600-800 на 7-8 тысяч это вполне норма.
