Yachary
5 Июл 2021
2.0 tsi, 2013, sochi edition
Митька
16 Фев 2014
Yachary
5 Июл 2021
В общем, выбор очевиден:) На зиму впуск из-под катопа и проблем не должно быть
LeoBag
1 Май 2013
Мурманск
Vw tiguan 2,0tdi продан
Вот комплект пришёл хороший!
    129.5 KB · Просмотры: 83
    116.7 KB · Просмотры: 84
    116.3 KB · Просмотры: 81
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Почему хороший ? Смотрел на них в ЕС. Сомнения. Ревизия AD к тому же.
LeoBag
1 Май 2013
Мурманск
Diosan
24 Янв 2022
VW Tiguan 2011 2.0tsi
Всем привет, столккнулся с такой проблемой не знаю уже что и думать, потек коренной сальник коленвала, заменил откатал тыс 10т опять масло на защите, стык коробки и движка запотел. Подумал привезли бракованный сальник ну и в персонале сервиса был не уверен, закупил еще один поменял сейчас такая же песня, опять все запотело, в сервисе сказали у тебя выработка появилась на колене, поэтому и из под сальника и давит. Прочтя данную тему часто грешат на мо, сегодня утром проверил на холодную вынул чуп, приложил палец подсасывает и работа двс меняется, повторюсь это было на холодную. Приехал до места работы нарыл листок проложил уже к масло заливной горловине, а от туда прям бьет воздух, при этом работа двс не меняется вообще. Что подскажите делать? Можно еще как проверить? Есть смысл менять МО?
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Если двигатель потеет, то менять.
Если лист на горловине масла не присасывается, значит МО в помойку. В двигателе разряжение, а сальник сделан так, что уплотняет колено именно разряжением. От давления юбка сальника выпирает и давит масло.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Diosan,
Коллектив считает замену МО обязательной
Благодарности: titanik
Diosan
24 Янв 2022
Да, поменяю просто меня смутило что на холодную разряжение то создается, даже закажу наверное доработанный у олега777. Спасибо большое за совет. И вопрос к гуру, возможно ли на колене появление этой выработки? Или меня опять развели в сервисе?
Foland11
6 Июл 2015
Возможно, если сальник стал пластмассовый и когда под рабочую кромку попадает песок и грязь (то бишь абразив). Это запущенный вариант, когда реально борозда в металле.
Обычно под кромкой сальника лишь отполированная "натёрстость" металла (светлая полоска). Ничего страшного абсолютно.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
эта тема ещё актуальна?
titanik обещался дать данные по своим тестам доработанного МО, я что-то так их и не видел.
Diosan
24 Янв 2022
Я бы тоже почитал, но сам отчет Олега мне понравился, плюс народ тоже пишет что все хорошо, почему бы и не попытать счастье
Благодарности: vicalex
с выработкой колена это очень смешно😁
тут не писал. На драйве совместил пост про МО со всей остальной фигней. В самом конце.
Обо всём понемногу…пневма, МО от Олега, крышка от Vika — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
По прежнему у меня нет 100% понимания почему у меня все сухо, а у друга потекло так, что снял и поставил назад старый. Двигатели одинаковые. Видимо в этом вопросе есть какие то подводные камни, которые выстреливают в одном случае из десятка.
Митька
16 Фев 2014
Там этот сальник нужно правильно ставить. И он должен быть желательно оригинал.
