Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Замануха рекламная. Водородом чистят тоже есть такие же видосы))))))
Жалко я не такой же талантливый режиссёр и не снял видео как "очистились" мои клапана после 2-х часового отмачивания в ядрёном Лавре.....
Далее ёршики, щётки, снова Лавр...и то не идеально, как после Тюнапа.
P.S. Ещё вопрос к этим маркетологам))) Что останется от распыляемого средства по их методу после турбины, системы пайпов и интеркулера)))))??
я думал мне ответишь... а не VW-VAG
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Может нужно было через камеру посмотреть ,😜
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Благодарности: titanik
Потеет и льёт ещё больше, как бы не сломать то... Кстати, а на каком пробеге у тебя была первая смена внутренностей двигла? и сколько масла уходило перед этим ремонтом? и сейчас сколько?
у тебя cawa? и какая манера езды?
Значит тебе не повезло(((
CAWA .Капиталка лёгкая...относительно, на 391 тысяче. Перед ремонтом, в течении почти 7 лет, уходило порядка 700-т мл. на 7000 км. Иногда литр, но это максимум...
Сейчас не доливаю вообще, по щупу грамм 200 не больше. Манера уже предпенсионная)))))
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А ещё интересно масло какое лил и как менял?
70 мл, не попутал? эт не расход же вообще, зачем капиталил? и не написал двигло какое маркировка?
опечатка, исправил.))) Масло лил оригу, пока Финляндия была доступна. Теперь 4 года Шелл Хай Милеаж 5W40. Меняю раз в 5000.
Капиталил, потому как стуканул...(((((
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
от оно чё... оригаААА! я вязкость оригинального тоже 5w40& была, кстати стуканул в какой момент? пуск или газовал или просто при ровной работе движка? причину поняли от чего ...
распредвалы менял?
распредвалы менял?
Читай на драйве всю мою эпопею, долго писать)))
начало... с поправкой, что рассыпалось сразу 3 рокера. Полностью все подшипники.....вся стружка сверху вниз по масляной системе и кабзда на ровном месте.
Поломка рокера 4-ого горшка — DRIVE2
Пошло-поехало
Серия 4-я и последняя. Попался гадёныш… — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Серия 3,5. Чисто фотографическая. — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Полный ребилдинг ГБЦ или сказка про ёжика с дырочкой в боку))) — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Ну, …типО собрал движок)) — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Свадьба! Впереди медовый месяц))) — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Талантище, писательский... да забыл ещё спросить компрессию мерил перед ремонтом? хотя бы не совсем перед, если 9 очков везде, на моём, долго движку ездить ещё?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Всем доброго дня. На такой вопрос вряд ли можно дать однозначный ответ. Также как при замерах компрессии. Одинаковые показатели, значит все цилиндры по состоянию одинаковые. При замерах много факторов имеют влияние на показания.
Измерял задолго до капиталки 12 по всем горшкам плюс минус копейки.
Oleg7777
16 Ноя 2016
А.... почему ты перестал доливать?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Патамушта не угорает практически))) Хотя поршням и кольцам 432 тыс км.
А раньше угорало? Вывод какой? Кольца маслосъёмные с длинными прорезями то же работают хорошо!
6 лет угорало по 600 - 700 мл на 7-8 тысяч км. Именно старые кольца и работают как надо, а потом пришли успешные маркетологи......
Oleg7777
16 Ноя 2016
И... предложили тебе масло Шел ХАй Мили для авто пенсионеров?
Oleg7777
16 Ноя 2016
НО......у 10% всё потеет и льёт ещё больше, как у моего друга Лёшки((( Причина такого разброса параметров не выяснена до конца. Моторы разные у всех и манеры езды-обслуживания тоже разные.
Но, купить, поставить и попробовать стОит. Снять и воткнуть оригу никогда не поздно. Переделками Олега ничего сломать нельзя.
Не стОит ставить МО без разрежения если поршневая конченая. Уровень картерных газов большой, что всё потеет вокруг. Чудес не будет! Максимум снизится расход масла при пробеге на дальние расстояния. Да, ещё пропуски уберёт, будет возможно заводиться и ездить.
Задача МО отделять масло от картерных газов всего лишь. Он это выполняет. МО не регулирует тягу мотора на низах) МО не восстанавливает закоксованые кольца. Не восстанавливает поршня ушатные детонацией.
Тут лучше смотреть в сторону раскоксовки или капиталки. Если денег бюджет, то хотя бы залить керосином цилиндры дня на 3-5 в гараже, что бы нагар размягчить на кольцах. Потом промыть промывочным маслом. Так же проконтролировать работу термостата шнуром. Реально ли там температура мотора сток 95-105гр. ?? А то только на приборке видят 90 и всё. Если мотор перегревает термостат, то мотор будет активно потреблять масло. Сужу по своему бракованному термостату. А потом уже ставить МО без разрежения и лить масло с допуском 502-505, а не то что ТАйоту лили всягда)) Да и тут процесс выгорания нагара не быстрый пока уйдут откаты по зажиганию в нули на 4 передаче... Тогда, то и увидите маркировку на поршнях эндоскопом!
Нормальное масло, а по отжигам в секте Оил клаба вообще супер. Там такая публика, что просто так хвалить или обсирать масла не будет. Почитай там про это масло. Проблема в другом...мой запас этого масла закончился, через 5 тысяч придётся снова покупать и, подозреваю, уже искать его. Ну либо опять пробовать что то новое((((
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ага, попробуй лук 5w-40 Амортек)) Может это одно и то же?? А ты оил клаба начитался))
