CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, ну в принцип да, но некоторые могут и по кругу затягивать и это не есть айс.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на 49 странице есть картинка как затягивать
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
__________________
Ну это надо быть очень веселым мотористом))))
А новый М.О. идет с новой прокладкой в комплекте?
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Cons, А при замене М.О. прокладка тоже под замену?
Да...
Эээээ??:confused:
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
По идее должен быть с прокладкой
Почему-то в каталоге АС называется сепаратор,а АД- маслоотделитель:confused:
Добавлено через 50 секунд
Буду сепаратистом:)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
С прокладкой идет МО.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Сегодня поменял М.О.Промыл все места запотевания.Проверка листом бумаги прошла успешно)))))Когда подносишь лист меньше 0.5 см к горловине,его засасывает.До этого трепыхало туда-сюда даже если подносил вплотную.Надеюсь все будет хорошо)))
Всем откликнувшимся-спасибо за помощь:az:
Passat-707, Увы... надежда умирает последней(((
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, ну зачем так. Человек надеется что больше эта маслопомойка беспакоить не будет.
А затем, что это не так). Радость будет месяца 3-4. Потом запотевание опять полезет.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, подскажи, чтобы поменять резиновое кольцо (между пластик кожухом верхним распредвалов ) и крышки электромагнитного клапана снимать подушку обязательно или можно повыеживаясь сделать без подрыва двигало.
Просто когда менял цепь, то все разбирал, а сейчас по пластику масло давит и хочется обойтись малой разборкой.
CHIF, Верхняя крышка ГРМ снимается без разборки подушки. Штатным ключом к нижним винтам не подлезть. Нужную биту торкс крутишь обычным рожковым ключом ЕМНИП на 8. Эта связка легко влезает в щель между крышкой и опорой. Не слишком удобно, но и не сложно. Крышка вынимается полностью.
Аааааа!!, блин...я опять о своём)))))) Ты про круглую резинку клапана положения вала? Так он откручивается вообще без проблем в любое время.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, понял. Думал резиновые пракладки сразу поменять, но в экзисте не было. В субботу займусь эквалебристикой.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
А почему так мрачно?Если чуть запотеет-не страшно.Главное что-бы сальники не давануло.
Добавлено через 6 минут
У моего сына на А-5 все сухо,хотя в принципе мотор такой-же.1.8 от 2.0 мало чем отличаются.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Pote
По поводу разряжения как то много было постов про то, что "поставил новый AD и через 2-3 дня, неделю оторвало сальник".
Вот те раз. А я как раз хотел заменить на AD. Сейчас стоит Н. Теперь чет очкую за сальник(((
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
LёXus, 8 тыс назад (летом ) поставил AD, вроде норма.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
LёXus, 15 тысяч назад (68000) заменил Н на AD. Сейчас 83400, полет нормальный)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня открутил крышку маслозаливной горловины, двиг начал неустойчиво работать на хх, полезли пропуски зажигания по всем цилиндрам, лист бумаги не засасывает, пыхает туда сюда...Выходит надо менять маслоотделитель? Пробег 45 тыщ, запотеваний сильных нет.
