Kizilkum, Вот тут не могу сказать точно. Я на ручке не ездил со времён автошколы) Обороты понятное дело можно держать передачей, а вот будет ли при этом повышенный расход\проход воздуха по системе питания я не знаю.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Кто то, здесь уже писал, что ставит коробку в ручку и едет 80-90 км по трассе на больших оборотах минут 8-10 , и всё продувается, в принципе всё логично...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Я писал про это. В городе не разогнаться, а за город редко вырываюсь. Поэтому 4 передача и около 85- 90 км в час, обороты около 3100 ,4-5мин и все норма.
Добавлено через 48 секунд
И движок лучше работает и всю срань сжигает.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
я же и писал
речь про акпп в ручном режиме
ну а как еще раскрутить двигатель да еще по нагрузкой?
ну а почему нет?
Я писал про это
о, даже так. я пришел к тем же выводам, и даже иногда практикую :)
nonstop
9 Июн 2013
Парни, подскажите: у меня clja, и я все облазил, но как понял в этом двигателе маслоотделитель встроен в клапанную крышку?!
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
Добавлено через 38 секунд
InOut
10 Фев 2011
Коллеги, такой вопрос - а не нужно ли при замене верхнего маслоотделителя проводить манипуляции с нижним? Нижний маслоотделитель имеет код 06H 103 464 L для 2 литра бензин (например).
Нашел вот такую схемотозину ....
    61 KB · Просмотры: 117
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну новой ревизии нету
InOut, Я не знаю ни одного примера, когда замена или какая то промывка нижнего МО привела хотя бы к устойчивому длительному уменьшению засирания впуска верхним МО. А так, тут и меняли его и мыли....и...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Парни а что вы его меняете? Я на пассате менял только когда порвался и не парился ездил!
LAS, Ну ездить и не парится можно до тех пор, пока говнище на клапанах не потянет за собой компрессию))
В принципе нижний МО хоть кое как но промыть можно. Он проще устроен чем верхний. Так что если уж полезли внутрь со снятием поддона, почему бы и не глянуть первичный МО?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Есть опыт разбора нижнего МО?
alex31best, Нету. Снял, повертел в руках и прикрутил на место.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Но реально - понятно, что промыть нормально можно?
alex31best, У меня сложилось впечатление, что если лить сверху чемнить аэрозольным, то через низ будет выливаться. Тока у меня опять же сложилось впечатление, что и забиваться там особо нечему. Разве что довести состояние масла до вазелина)
SeregaPA152
20 Июн 2015
саров
форд
Доброе утро! Увидел лужицу масла под машиной с 5-ти рублевую монету, загнали на яму, течь была из под сливного болта, немного на сальниках, мастер сказал не критично, поменяли болт, по утрам лужица пропала, через полторы недели заехал на яму посмотреть, из под болта немног давит, и на сальнике увеличилось маслянное пятно, мастер говорит МО менять для начала... И какой должен быть болт на двухлитровом?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Есть опыт замены поршней на шкодах пассатах кушках, после этой процедуры масложер прекращается при тех же МО и прочих железках.
Если клапана в шубе то меняем сальники клапанов, а не МО. Именно говносальники установленные с завода дубеют через 50т.км. А Через МО идет такой мизер масла, что менять исправный МО на новый деньги на ветер.
LAS, Разбор головы для замены сальников клапанов корячится или обойдётся верхом? Чую мне пора....((
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Пробег 58000.
Масложора нет и не было.
Для профилактики поменял маслоотделитель на версию AD.
Старый маслоотделитель Н визуально не загажен, положил на запас отлежаться.
Внутри чисто. Масло было Мобил 1 есп, сейчас Молиген 5в40, замена на пробеге 7-9 тысяч.
attachment.php
    95.8 KB · Просмотры: 444
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
