sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Пришла мембрана из Воронежа, вот такая
    91.4 KB · Просмотры: 86
    94.2 KB · Просмотры: 75
MACHAON
19 Апр 2016
VW TIGUAN 2.0 TSI APR Sochi Edition
Всем привет. Пробег 60000км задумался о замене маслоотделителя, интересует следующее.
Имеет смысл менять целиком маслоотделитель или как я смотрю можно поменять только мембрану?
При снятие мембранной крышки велик ли шанс ее повредить? (хочу визуально посмотреть как она там :)).
Сейчас стоить отделитель H, визуально как я смотрю он не чем не отличается от AD.
Ещё по маслу, сейчас залил Motul 8100 X-Max 0W40 и на 1000км уже долил 200мл масла, это нормально?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я менял маслоотделитель целиком, однако при осмотре использованного особой грязи не заметил. Если бы заранее знал про мембрану наверно купил бы ее, а маслоотделитель бы промыл.
MACHAON
19 Апр 2016
raror
7 Авг 2013
Снял сегодня маслотделитель. пришлось восемь болтов под звездочку, откручивать, присохла хорошо - силу прикладывал что бы отодрать от двигателя, помыл его очистителем тормозов, и мембрану доставал убедиться что не порванная - она очень тонкая, не как на фото выше, примерно как резиновые хозяйственные перчатки средней толщины. Пружину чуть распрямил что бы давила лучше (может и зря это сделал...).
Масло было внутри и на шланге во впуск который идет то же присутствовало и масло в патрубке во впускном коллекторе было, а вот в шланге который идет в воздуховод - там сухо.
Мемрану первый раз с трудом достал - кое как отщелкнул крышку, боялся сломать зацепы. А вообще мембрану можно доставать не снимая сам маслотделитель целиком с машины, крышка то сверху. Правда слегка не удобно будет.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
А вот и номер маслотделителя - 06H 103 495 H 03UIK выпущен в марте 2013 года
attachment.php
    98.6 KB · Просмотры: 286
    98.6 KB · Просмотры: 277
    98.7 KB · Просмотры: 274
    93.2 KB · Просмотры: 275
    97.1 KB · Просмотры: 272
raror
7 Авг 2013
Свечи заоодно глянул: :)
attachment.php
attachment.php
    63.4 KB · Просмотры: 260
    61.6 KB · Просмотры: 261
MACHAON
19 Апр 2016
А у меня это выглядело вот так... Не смотрел только мембрану :confused:
Вот и хочу глянуть что с ней да как.
    96.5 KB · Просмотры: 163
    91.8 KB · Просмотры: 142
    91.4 KB · Просмотры: 133
    94 KB · Просмотры: 134
    88.8 KB · Просмотры: 132
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
если при этом и крышка двиг по контуру сухая, то МО менять вряд ли надо. У меня на дорестайле потела крышка двиг и крышка цепи. Поменял - стало сухо. Но масло при этом как жрал 1л на 3т.км, так продолжил жрать.
raror
7 Авг 2013
Маслотделитель не совершенен, масло так и будет высасываться во впуск, сгорать с бензиновой смесью и образовывать шлам и отложения на порщнях, кольца и клапанах.
Единственный выход сделать что то на подобии такого - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10843&page=74
масло будет уходить, но во впуск уже попадать не будет. В идеале сделать так что бы можно было сливать и заливать это масло обратно в двигатель.
raror, Там уже не масло, а водно-масляная эмульсия совершенно гадского вида в собственно небольшом кол-ве. Заливать это обратно?)))))
Никто из установивших маслопомойки (их тут ЕМНИП 2 человека) так и не ответили мне на вопрос какое у них разряжение в картере на холостых оборотах и режиме полной давки турбины.
Knacker
1 Янв 2014
Снял сегодня маслотделитель. помыл его очистителем тормозов,
Зачем мыл? На версию AD не стал менять? Я вот поменял, 600 км пока тестирую на свежем масле. Какой у тебя был расход масла до промывки ? Судя по году выпуска движка, он уже с новой поршневой.
raror
7 Авг 2013
Снимал и мыл что бы все посмотреть внутри как устроено, но в этой процедуре смысла мало. Проверил заодно не порвана ли мембрана. Она цела была. Слишком мало проехал что бы выводы делать, но вчера снимал патрубок - там опять масло. Думаю что ничего не поменялось. Менять все отговаривают - пишут что это бессмысленно.
