raror
7 Авг 2013
У меня после этой съемки по вылазили ошибки по трем горшкам - пропуск зажигания, сегодня снимал логи и заметил, время как раз совпадает...
raror
7 Авг 2013
Alrock, А не антифриз ли это в масле? Уровень охлаждайки не падает, в бачке не бурлит?
Блин заразили своими замерами, решил я то же видео снять как у меня листок притягивает, мембрана целая, масло долил за 8 т.км. 2,2 литра. Разряжение чувствуется, аж пробку обратно затягивает... Масло еще не менял, скоро поеду на замену. Если стягиваю со впуска патрубок который идет с маслотделителя то движок сразу глохнет
https://www.youtube.com/watch?v=WynoqXn4eeY&feature=youtu.be
А то что так пробку засасывает, т.е. в движке разрежение хорошее, это плохо или хорошо?
Просто наткнулся вот на такой пост - http://www.passat-club.ru/forum/threads/36490-1.8TSI-не-едет...
В ОД я сегодня был ничего не нашли, как и предполагалось.Но при осмотре обратили внимание на следующее:
Сильно присасывает маслозаливную пробку, при попытке её открыть на хх.
Выше сказанное наталкивает на мысль не является ли виновником клапан ВКГ.
Имея дырку в мембране клапана ВКГ мы имеем соединение зоны нагнетания и зоны всасывания турбины. Отсюда и большое тактирование N75.
У кого будут мысли как подтвердить или опровергнуть мои суждения.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ребята у кого последняя ревизия стоит... масло в трубке которая идет от маслоотделителя должно быть?
liubov, У меня всегда было на всех ревизиях)
raror, Сильно не сильно это ощущения. В двигателе должно быть определённой величины разряжение, которое и регулируется большой мембраной.
При дырке в мембране разряжение повышается, т.к она не присасывается на сколько положено к седлу отверстия. Но вот связывать это с наддувом я бы не стал ниразу.
Не вижу прямой связи...может плохо смотрю?)
И потом, при дырке в мембране у тебя повалятся ошибки и пропуски зажигания. Тут уже будет не до замеров разгона и давления турбины, откаты обрежут всю мощу)
raror
7 Авг 2013
Может повышенный расход масла как то связан с большим разряжением в двигателе? Почему у одних владельцев с момента покупки масло уходит 300 мл., а у других по 2 литра на 7 тыс. км?
raror, Отколупнуть крышку на МО и посмотреть. 5 минут под пивас.)
raror
7 Авг 2013
Это надо снимать МО, на машине отколупнуть не получается. Ее и на столе со снятым с машины МО снять не так просто - я при снятии даже одну клипсу сломал.
raror, Это патамушта технологию надо знать или дотюмкать.
Раскрою секрет снятия крышки без снятия МО.
Когда отгибаешь по очереди усики защёлок подпихивай туда обычные зубочистки.
Только тссс...никому больше, пусть мучаются)
Благодарности: Sound
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
думаю я разобрался с дрыганьем двигателя.
во всяком случае у меня именно так:
если двигатель холодный или теплый, при открывании крышки двигатель начинает сильно колбасить и он пытается заглохнуть, но не глохнет.
если двигатель сильно горячий (только приехал), то колбасит очень незначительно, практически не заметно.
но в любом случае пробку заметно присасывает
Kizilkum, И как ты разобрался с дрыганием? Дрыгается?)))
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ну я ж написал
желающие могут проверить у себя.
будет статистика
raror
7 Авг 2013
ну и...? Так в чем причина?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Sema161
27 Июл 2016
Пугачев
Фольксваген Тигуан
Подскажите, как узнать надо чистить/менять маслоотделитель?
Sema161, Чистить точно там почти нечего. А как проверить, не ленись и посмотри 2 предыдущие страницы топика)). Там даже видео народ запиливал.
39rus
5 Май 2013
Мос.область, г. Железнодорожный
Tiguan 2.0TSI 4WD
Месяц назад я поменял таки свою версию "Е" на "АD". Сейчас проехал чуть больше 5.000км, расхода масла нет. Был расход 400-500мл. на 7.500км (по причине несвоевременной замены воздушного фильтра, повредилась мембрана).
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Поменял МО. Взял с Авито за 1000р. С убитой в ДТП октавии с пробегом 15ткм. Выхлопом из горловины не несет больше. При открытии крышки двигатель прибавляет обороты, раньше пытался глохнуть и дергался. За 700км пробега втч по трассе с отжигом, масло ни грамма не ушло.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а какую ревизию?
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Ревизия Е. Но это в качестве эксперемента. В планах AD в ближайшем будущем.
