evgen66
7 Апр 2011
https://youtu.be/ZCB6KiEHvnE
https://youtu.be/Uf2AgXDqpJc
В общем поменял. Разница есть и да, с новой ревизией АД при откручивании крышки двигло пытается заглохнуть но не конкретно и расколбас больше чем на ревизии с буквой Н. И чек на АД горит дольше, а на Н почему то нет. На скорость )) и работу двигателя вроде никак не отразилось, посмотрим на расход масла.
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk с
raror
7 Авг 2013
на втором видео ничего не понять надо заново снять
evgen66
7 Апр 2011
Ок .
evgen66
7 Апр 2011
Переснял, лист правда мятый не плотно прилегает. мож так мембрана рвется при открывании крышки на запущенном двигле это в принципе не опасно? ))))))))
https://youtu.be/Gkk05Eq2Mrw
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
да их тут пол клуба поставили за период с 2012года, а вот проверить разряжение кроме Титаника никому не довелось :)
Вот это - зря! Если вам этого не показали в ролике, то это не значит, что этого не делали.
И потом, что это за " их тут пол клуба...".
Вы, уважаемый, определитесь, с нами вы, в клубе, или в гости зашли. Вроде как уже и при статусе клубном нехилом, а такие выражения с легкостью отпускаете...
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Если, вдруг, адресовано мне , так я извинился. Модератор может удалить.
evgen66
7 Апр 2011
и какие это я выражения например отпускаю? :)
я показал это в моих роликах до замены и после замены маслоотделителя на моём автомобиле...
Добавлено через 33 секунды
это вообще к чему и на каком основании Вы мне условия ставите, да ещё и от лица Всего Клуба? я на форуме "с нами" с 11года, это кто куда ещё зашел с 14ого :) )или Вы про тему что ли? Ваще ничего не пойму...че обидело то? Что я ролики до и после по просьбе товарищей первым выложил? Или про то что маслоотделители уже половина клуба поменяли, а сравнительного видео работы на разряжение до и после замены не выложили?
evgen66
7 Апр 2011
Ребят, поясните вот ткие вертикальные даж незнаю как их обозвать волнистые линии на рокерах распредвала это такая должная обработка поверхности или у меня только так (износ? Пробег 65ккм), обычно поверхность более зеркальная на таком пробеге кмк?
raror
7 Авг 2013
Что за клапан вентиляции картерных газов который приговорили на видео, где он стоит, как выглядит?
Вот так у меня выглядит:
attachment.php
    102.4 KB · Просмотры: 341
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
получил я откачной насос для масла. ну и уже менять масло надо было.
поэтому под левое переднее колесо засунул брусок сантиметров 10 в сечении. что бы уклон был в сторону щупа.
откачал масло. откачкой доводен, выкачивает просто отлично. ничего там не остается.
залил промывочное масло, погонял движок и так же его откачал.
после чего залил свежее масло.
и что я наблюдаю? двигатель начинает и плющить и колбасить при открывании пробки.
хотя все видели мой ролик со старым маслом. двигатель там практически не замечал открывания пробки :confused:
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Здравствуйте! Ребят, а запах выхлопа от масла и легкий дымок из масло заливной горловины в эту тему? Или хана поршневой? Движок 2.0 пробег 93ткм. Просто уровень смотрел и заметил что от масла на щупе воняет выхлопом, ну и естественно из горловины.
Добавлено через 1 час 18 минут
Кстати, сейчас попробовал опыт про делать. Завел прогретый двигатель и снял крышку горловины. Двигатель сначала пытался заглохнуть, но потом выровнялся. Бумажку сразу присасывало. Закрутил. Дал оборотов тысячи три, подержал чуток. Вот тут бумажку стало откидывать, но крышку присасывает, хоть и не так интенсивно.
Начитался пока форумов, жуть, минимум на контрактник попал. Поршневую с блоком очень дорого выходит.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Может масло паленое (поддельное)? Подгорает изрядно.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Дымок когда заглушил и крышку отвернул, забыл сказать. Масло motul 100% не паленое.
Alrock, А не антифриз ли это в масле? Уровень охлаждайки не падает, в бачке не бурлит?
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
В норме, не бурлит. Уровень масла тоже в норме. Выхлоп нормальный.
raror
7 Авг 2013
Блин заразили своими замерами, решил я то же видео снять как у меня листок притягивает, мембрана целая, масло долил за 8 т.км. 2,2 литра. Разряжение чувствуется, аж пробку обратно затягивает... Масло еще не менял, скоро поеду на замену. Если стягиваю со впуска патрубок который идет с маслотделителя то движок сразу глохнет
https://www.youtube.com/watch?v=WynoqXn4eeY&feature=youtu.be
Благодарности: evgen66
