rogi3111
29 Июл 2016
москва
Tiguan cava
Да, я пожалуй возьму AD. В нем две мембраны, одна большая , другая маленькая. Экзист дает в качестве ремонта только большую. Хотя думаю и маленькую найти не проблема. Стоит на многих моделях ВАГ еще с 90-х, больно знакомый профиль. Со стороны картера должно дуться легко, обратно в картер тяжелее. На 1.4 у меня так и дуется.
https://www.drive2.ru/l/5343372/?page=0#comments (Различие маслоотделителей)
Equuleus
19 Сен 2016
VW Tiguan 2.0 [2011]
Почитал тему, все советуют ставить МО последней ревизии "06H 103 495 AD" (в списке совместимости экзиста нет тигуана). Пошёл в ETKA (так же как и в elcats.ru) - номер на CAWA (2.0 / 170) двигатель - "06H 103 464 L" (и он подходит на тигуан). Где я что не так понимаю? Какой брать то?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Equuleus, 06H 103 464 L - это так называемый "грубый МО". Его не нужно менять, можно снять и промыть, да и то - очень гиморно (не советую, толку от этой операции ноль).
Смотрим в каталоге "Головка блока цилиндров
Крышка ГБЦ". Позиция №30.
В екз-те есть для Тигуана 06H 103 495 H,
перейдя на него видим замену: 06H 103 495 AD.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Писал в соседние ветки тоже. Мучаюсь с пропусками, в основном 2 цилиндр, троит по утрам страшно да еще и на прогретом тоже пропуски есть. Свечи катушки менял результата нет, как писали тут снимал трубку маслоотделителя и глушил коллектор разницу не заметил. Крышка маслозаливной горловины и цепи потеют, само место где маслоотделитель сухо, и в районе заднего сальника тоже, в стенках трубки маслоотделителя было масло. Сам маслоотделитель промывал, хотя там мыть было нечего. Как нибудь еще модно проверить маслоотделитель? не хочу тратиться впустую. Пробег 123тыс.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
На 123 тысячах как ни крути - не получится потратиться впустую. Только на пользу и к месту. И уже давно пора бы...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
А есть необходимость его менять целиком, если достать крышку с мембраной?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это неправильный подход к своей машине, да еще с таким пробегом... Имхо, менять только целиком)
зулум, Если глушил впуск, а ничего не менялось, значит дело не в МО. Сальник двиг-коробка смотрел, потёков масла на стыке нет?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
titanik, АКБ сдох у меня конкретно, заказал, жду, заряжаю все равно на 2-3 запуска даже не хватает, проверить ничего толком не успеваю, подтеков в районе стыка коробки сверху не видно, снизу еще не смотрел, но зато есть подтеки на горловине и на крышке цепи, еще выяснил, что через дырку, на крышке маслоотделителя которая смотрит вправо, всасывает.
зулум, Через маленькую дырочку на крышке МО воздух должен делать чух-чух, а не просто всасывать. При отслоившемся сальнике коробки течь будет снизу, сверху не увидишь.
На потёки сверху забей, у меня сейчас половина двигла в этих запотеваниях (давно чота не мыл))), хотя троений почти нет, а те что есть уже по вине клапанов, которые уже молят от том, чтобы я их почистил)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
titanik, внизу смотрел сухо, в стенках трубки маслоотделителя масло, это нормально?, меня это что то настораживает, я представляю что во впускном твориться
зулум, Масло на всех воздушных патрубках двигателя за исключением совсем уж впуска где фильтр двигателя, НОРМА. К сожалению. Что творится в коллекторе показывалось тут не раз и если давать двигателю периодически просираться, то это не очень страшно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
titanik, :eek:сказать по правде беды мои начались как раз после того дал двиглу просраться, первый раз последствия были не такие тяжелые :D
зулум, Если дистрофика плотно накормить, то он умрёт))) Аналогия понятна?)))
Gipsokarton
25 Окт 2013
москва
Tiguan 2.0 TSI AT
Всем привет,обнаружил течь масла. Какие идеи и мнения? Народ говорит, что из-за несвоевременной замены маслоотделителя выдавило сальник коленвала.
Gipsokarton, Так и есть. Ты попал на замену сальника(
По идее ещё и троить на холодную должно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Gipsokarton, Пипец. Это что за день так? а как машина себя вела?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Как - хреново - осбо зимой - троит и наровит заглохнуть, приколько на светофоре ставить в Р, и держать газ, но когда прогреется ездить можно. Чтоб так маслом закидало надо время.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Я не дожидаясь нового снял старый, внутри чисто, грязи не было, но вот резина клапана очень смутила, я его ощупывал на предмет выявления отверстий, и он начал рваться, так, без особых усилий
